PILOT 70
PILOT 70
25.12.2016 в 22:18:59
Мурманчанин написал: Порадовал и начальствующий персонал, очень внимательно выслушал все требования к дискам и не разочаровал товаром.
:D
Мурманчанин
Мурманчанин
Мурманск
29.12.2016 в 02:10:39
PILOT 70, PILOT 70, Чё ржешь?Тема про диски.А мои эмоции про персонал,это мои эмоции и мой отзыв о них. Перед покупкой весь мозг им взорвал про эти диски.Выдержали. Сделал две квартиры одним диском,а он еще не 50% изошел.Купил три диска.
Мурманчанин
Мурманчанин
Мурманск
29.12.2016 в 02:17:10
Диск турбо. Пытаюсь вставить фото диска ,не получается.
jek
jek
Липецк
29.12.2016 в 02:32:23
Мурманчанин написал: Пытаюсь вставить фото диска ,не получается.
PILOT 70
PILOT 70
29.12.2016 в 20:47:45
Мурманчанин написал: Чё ржешь?
да как то у Вас все гладко и сладко получаеться.Диск то хоть этот ? Trio Diamond ? мне такими как то не повезло поработать (я тоже эл.монтажник) как то стараюсь купить диски брендовые но не за полную их стоимость.Как то не верю я в чудеса что дешовые диски будут резать бетон лучше топовых ,хотя вот был случай что работал не дорогими дисками (порядка 700р) 125мм Diam Lider так они резали даже побыстрее топовых Хилти SP ,но увы чудес не бывает ,прорезали все то 25м/п штробы глубиной 25мм .К примеру те же 125мм Хилти UP прорезали бы раз в 9 больше....... а то что ВЫ режете болгаркой 230мм (надеюсь хоть с кожухом для отвода пыли и пылесосом ) штробы под электрику где стандартная их глубина всего 20мм это мягко говоря плохо ,не говоря уже о штробах на потолке ......это уже даже запрещено .Неужто за 15лет работы не надоело махать этой 230мм болгаркой ,ведь есть намного более подходящий инструмент именно для этой работы .
Аргон
Аргон
10.01.2017 в 13:11:20
Я пользуюсь универсальным алмазным диском от ADTnS им можно резать армированный бетон, бордюрный, бетонную трубу и кирпич. Хорошо зарекомендовал себя на практике, имеет качественное покрытие. ссылка
Paxic
Paxic
Хабаровск
21.01.2017 в 20:48:47
PILOT 70, нуждаюсь в крепком совете, помогите разобраться... Обладаю штроборезом, Hilti DC-SE 20. В комплекте шли диски, так вот они подошли к логичному финалу. Цена на Hilti EQD SPX-SL UNIVERSAL больно кусаться... Да и не верю, что эти лучшие на рынке. Так вот, суть вопроса: ширина аналогичного по качеству Bosch Best for Concrete 2,2мм супротив Hilti DC-SE 20 1.5мм, на сколько это критично скажется на работе штробореза? А так же смущает отсутствие отверстий по радиусу, как на Хилти.
PILOT 70
PILOT 70
26.01.2017 в 16:45:44
Paxic написал: PILOT 70, нуждаюсь в крепком совете,
Да без проблем......а кто Вам сказал ,что 1,5мм это толщина сегментов дисков Хилти ? это толщина самого полотна ,они сами так и пишут.Короче я их до микрона не мерил между собой но они (Бош и Хилти ) этих серий примерно одинаковы,не парьтесь этим. По поводу отсутствия отверстий у Бошика (да это конечно не плюс ) тоже не стоит так ломать головы ,я работал (и работаю ) дисками Бош Best ,реально хорошие диски (на штробике Spit 60 , Spit 90 ) по качеству сравнимы с топовыми Хилти ,только как мне показалось склонны быстрее засаливаться. А насчет приобретения алмазных дисков Хилти по разумным ценам пишите мне на мыло pavlo.andreyy@myrambler.ru вопрос то решаемый )))
ole325
ole325
27.01.2017 в 12:42:16
PILOT 70, добрый день подскажите топовые насколько садятся на арматуре? т.е. им все равно бетон или метал, или влияние есть но не большое? Бюджетными пил таким
Как то быстро кончился, потом еще брал тоже хватило не на долго, бетон правда совсем злой с гранитом 14 лет простоял.
PILOT 70
PILOT 70
27.01.2017 в 18:17:15
ole325, Да именно этот Diam реально быстро стачиваеться ,выше постом я как раз об этом и писал.Но они все же не плохо при этом режут даже такой твердый бетон ,что не скажешь о многих других даже совсем не дешовых дисках (дороже 1000р за 125мм ). Чудес не бывает и даже топовые диски не любят арматурку ,то есть уменьшаеться их ресурс ,засаливаюсься . К примеру я обычно режу бетон на глубину 20мм (под электрику ) и с арматурой хоть и встречаюсь и там достаточно часто но полностью ее я не перерезаю .Вот при таком раскладе топовых дисков к примеру Хилти SP 125мм(у них сегменты 12мм ) может хватить примерно до 300м.
Виталий80
Виталий80
Всеволожск
17.03.2017 в 00:18:06
D.BOR, Брал я ваш D.bor Ts-10(вроде это Drebo) ради интереса так вот через 25 метров реза на глубину 2см и пару прутиков арматуры диски упали сильно в скорости реза и под конец вообще ели ими допилил последнии 2-3 метра.
А Diewe twister и diewe mdt намного лучше.
D.bor оценка 6-7.
Diewe twister и Diewe mdt оценка 9 (будут получше чем Хилти c-sp и даже Hilti - C2).Может я и ошибаюсь но сужу по скорости и стабильности реза.Сам режу diewe mdt (master drive turbo) и лучшего пока у меня не было но знаю что есть и поэтому оценка 9.
