и может стоит гусак выше поднять? всё равно сварщика надо путёвого искать...а насос вваривать на байпасе да?..стоят они у на 3 тысячи рублей..
04.12.2012 в 22:34:19
04.12.2012 в 22:52:54
Морозов Саня написал : и может стоит гусак выше поднять? всё равно сварщика надо путёвого искать...а насос вваривать на байпасе да?..стоят они у на 3 тысячи рублей..
Вот только рассмотрел на фото. Перво наперво поменяйте гофротрубу (наверное алюминиевый сплав?) от котла к дымоходу на стальную специальную дымоходную трубу. Не помню какой она толщины должна быть. Кажется не менее 1мм. Народ подскажите, кто знает!
04.12.2012 в 22:57:24
Inch1964 написал : Вот только рассмотрел на фото. Перво наперво поменяйте гофротрубу (наверное алюминиевый сплав?) от котла к дымоходу на стальную специальную дымоходную трубу. Не помню какой она толщины должна быть. Кажется не менее 1мм. Народ подскажите, кто знает!
а сней чё не так? пожарники приходили вроде промолчали. Раньше в казахстане газа не было,углём топили...щас буду набираться опыта с Вашей помощью.НУ чё гусака надо переваривать тоже? щас замерил высота гусака от трубы обратки 1м50см
04.12.2012 в 23:01:20
04.12.2012 в 23:06:10
Морозов Саня написал : а сней чё не так? пожарники приходили вроде промолчали. Раньше в казахстане газа не было,углём топили...щас буду набираться опыта с Вашей помощью.НУ чё гусака надо переваривать тоже? щас замерил высота гусака от трубы обратки 1м50см
Чем чревата закрытая заслонка печи, когда она еще не прогорела до конца, а семья вся уснула, знаете? Вот ЭТИМ и чревато. Еще пожаром.
Касимов, подскажи(ТЕ) какая должна быть толщина у НАСТОЯЩЕЙ дымоходной стальной (а не гофроалюминиевого самоубийста)!
04.12.2012 в 23:08:52
вот теперь всё понятно..спасибо огромное мужики...теперь дело осталось найти трубы. Значить под окном регистр варю из 50 ок . второй контур регистр 80 ка..подача до регистра 32...и обратка вся 32 правильно?
касимов написал :
сколько эта работа будет стоить?
04.12.2012 в 23:09:21
Лучше насос поставить на подаче, т.е на гусаке. Это даст возможность, установить на подаче поплавковый обратный клапан, вместо пружинного (или ручных переключающих шаровых кранов). Сохраниться энергонезависимость.
04.12.2012 в 23:11:26
Inch1964 написал : Чем чревата закрытая заслонка печи, когда она еще не прогорела до конца, а семья вся уснула, знаете? Вот ЭТИМ и чревато. Еще пожаром.
пожарники ни словом, да здесь вроде у всего колхоза такие стоят....и газовики вроде приходили...
04.12.2012 в 23:24:06
Морозов Саня Мое дело предупредить о смертельной опасности, и с таким дымоходом жить Вам, а не пожарникам и не газовщикам.
Задайте прямой вопрос пожарникам и газовщикам, какая положена труба дымохода по нормам безопасности. Пусть сошлются на нормативы. Подтверждение моим словам, можете найти в поисковике задав вопрос "какая должна быть дымоходная труба газового котла", "требования к дымоходным трубам отопительных котлов" и наподобие.
И не собирался Вас пугать, и тем более угрожать. Просто посочувствовал.
04.12.2012 в 23:28:01
Inch1964 написал : какая должна быть толщина у НАСТОЯЩЕЙ
Клянусь,даже не знаю.Просто измеряю длину и заказываю,нерж. или оцинковку.Углы тоже.Диаметры под любой котел.
Inch1964 написал : насос поставить на подаче,
Объем в системе у него ого-го.Давить будет в расширитель шибко.Не айс.
Морозов Саня написал : сколько эта работа будет стоить?
Везде по разному.В нашем колхозе в пределах 15-17 рублей работа
04.12.2012 в 23:39:12
В Авиастроительном районе Казани от отравления газом погибли 3 человека -
смертельные случаи отравления угарным газом -
пожар от прогорания гофротрубы дымохода -
Качественные дымоходы из нержавеющей жаропрочной стали AISI 430 толщиной 1мм. Сварены аргонодуговой сваркой, что обеспечивает герметичность и долговечность. Коническая конструкция труб и элементов дымоходной системы обеспечивает плотное соединение. -
Ответ на запрос в поисковике -
