касимов
касимов
Касимов
04.12.2012 в 14:37:33
Морозов Саня, Тебе за плитой,ну *по стенке*хватит одной 80ки /как регистр/ ,а обратку1,1/4протянуть с уклоном к котлу.Делай только металлом,от него подсохнет стена.
Морозов Саня
Морозов Саня
Оренбург
04.12.2012 в 14:45:24
касимов написал : а обратку1,1/4протянуть с уклоном к котлу
Викторович вот эту фразу разжуй мне пожалуйста....и ещё,может всё таки насос поставить,,,,потому что разница температур в подаче и обратке большая...
касимов
касимов
Касимов
04.12.2012 в 15:08:20
Морозов Саня написал : разжуй мне пожалуйста
Разжевываем.У тебя слишком низко подача над котлом.Плохой подъем,то биш разгон воды.Поэтому циркуляция в СО хреновая.Проверь уклоны регистров,должно;от котла по комнате верхние/подача/,и к котлу нижние/обратка/,немного но должно.В самом верху подачи ввариться и подсоединить второе крыло.От подачи 1,1/2или 1,1/4 .В обратку у котла 1,1/4 , короче не меньше дюйма/как можно ниже/.Повернешь за котлом.До двери обратка труба1,1/4 ,уклон к котлу!Отводы вверх/соединится с регистром/.От котла до соединения,сам регистр/одиночный покатит,диаметр 80ка,100ка/,уклон от котла!Делай как можно ниже к полу всю конструкцию,будет прогреваться вся стена.На обратку кран,или вентиль.Это крыло будет короче и греть будет лучше и быстрее.
Морозов Саня
Морозов Саня
Оренбург
04.12.2012 в 15:46:58
значить насос можно не ставить?..и ещё под окном регистр варить какой диаметр труб желательно?....вроде понятно всё растолковали..
пардус
пардус
Анапа
04.12.2012 в 15:59:15
Морозов Саня написал : значить насос можно не ставить?..и ещё под окном регистр варить какой диаметр труб желательно?....вроде понятно всё растолковали..
можно не ставить, уклонов хватит, а регистр под окно можно из проф трубы квадратной сварить 50*50 или больше. глянь у меня в альбоме
Viva la KUBAN!!!!!
Морозов Саня
Морозов Саня
Оренбург
04.12.2012 в 16:47:08
пардус написал : можно не ставить, уклонов хватит, а регистр под окно можно из проф трубы квадратной сварить 50*50 или больше. глянь у меня в альбоме
вряд ли найду квадратные,глухомань такая, а из простой 50 ки можно?...и ещё если у меня подъем воды маленький. может стоит гусак возле котла поднять выше,всё равно воду сливать,если поднимать то судя по фото на сколько?
04.12.2012 в 18:16:03
Морозов Саня, обычно поднимают повыше - до потолка и ведут по периметру, делая опуски вниз на радиаторы....
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
04.12.2012 в 21:02:32
Морозов Саня написал : В краце опишу ситуацию: переехал из казахстана и купил дом в колхозе общей площадью 70м2....газовый напольный котёл Лемакс 12 квт мощности,и водяное отопления ..двухтрубное,без радиаторов,труба диаметром 76мм. Котёл установлен на кухне, у самой стены...сама кухня 25 кв метров, а трубы там всего три метра...вообщем не хватает отопления...хотел удлинить ветку, пустить её по всей стенки кухни. НО есть проблема ,дверной проем .
Вам необходимо обязательно кинуть насос на обратку(движение на котел).Слишком большой угол от котла .Из-за разницы температуры вода плохо циркулирует-насос сильно поможет.Странно сделан расширительный бачок.Его вешают на верхнюю точку системы-трубу от котла,а не обратку. касимов, показал наиболее оптимальный вариант врезки регистров в систему.
Морозов Саня
Морозов Саня
Оренбург
04.12.2012 в 22:11:22
Мастера, кто нибудь покажите на фото где нарисован второй контур, в какое место врезать насос,чё то я не могу сообразить как он будет гонять воду по двум контурам.Но однозначно буду делать так как подсказал КАСИМОВ. Регистр под окном и регистр вдоль стены.Может стоит и бачок расширительный переварить. Что всё таки без насоса не обойтись? И ещё хотел узнать существенно ли изменит ситуацию насос..в точности экономия газа,быстрота прогрева?
касимов
касимов
Касимов
04.12.2012 в 22:25:43
Морозов Саня написал : существенно ли изменит ситуацию насос.
Трубы будут греться все ,и подача и обратка.Будет теплей.Газ убавишь.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2012 в 22:32:06
Морозов Саня написал : в какое место врезать насос,чё то я не могу сообразить как он будет гонять воду по двум контурам.Но однозначно буду делать так как подсказал Касимов. Регистр под окном и регистр вдоль стены.
В общую обратку идущую в котел. Хуже с насосом не будет. Разница температур между подачей и обраткой уменьшиться. КПД системы увеличится. Но если уж его и ставить, то только с поплавковым обратным клапаном, иначе Вы лишитесь самого главного преимущества - энергенезависимости отопления. Если неправильно врезать насос, он и экономию газа даст, но представьте, что никого нет дома, электричество отключили, котел закипел, и хорошо если сработает автоматика котла. Здесь главное, потянете ли Вы финансово ПРАВИЛЬНУЮ врезку насоса!
Морозов Саня написал : Может стоит и бачок расширительный переварить.
В какое место системы врезан расширительный бак приниципиально ничего не меняет. Просто стараются часто врезАть бачок в подачу в самую верхнюю точку, из соображений, что при заливе системы водой с самой нижней точки обратки (не сильным напором) воздух сам выходит весь в расширительный бак.
Морозов Саня написал : Что всё таки без насоса не обойтись? И ещё хотел узнать существенно ли изменит ситуацию насос..в точности экономия газа,быстрота прогрева?
Обойтись можно. Смотрите по финансам. Если сейчас туго, то сделаете насос на следующий отоп.сезон. Подсчитайте окупяться ли вложения за эту зиму? Народ меня поправит за неточную цифру, если что - вроде как насос позволяет экономить от 5 до 20% потребления газа в зависимости от состояния системы и теплообменника котла.
Быстрота прогрева, конечно же увеличится в разЫ.
Но самое главное, если уж врезать насос, то так, чтобы при отключении электричества, система могла продолжать работать в гравитационном режиме, и переключаться в этот режим БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА человека! В такой схеме фитингов дорогостоящих много. Поищите поиском. Тут на форуме было много подробных описаний, как врезать насос без потери энергонезависимости.
