Ремонтный Дилетант написал: Вентиляции никакой нет.
Надо делать обязательно.
Ремонтный Дилетант написал: С одной стороны от ворот (может и с обоих).
Есть варианты: 1. отверстие с одной стороны- по диагонали труба вытяжная в крыше. 2.Отверстия два - две трубы.
- Половинчатый вариант - отверстия (два или одно) спереди - отверстия в задней стенке рядом с крышей.
Ремонтный Дилетант написал: сделать в крыше отверстие тоже на 150/160 (зависит от вида трубы) и поставить трубу.
Это обязательно - для улучшения тяги.
Ремонтный Дилетант написал: Хватит ли диаметра приточных отверстий.
Хватит.
Ремонтный Дилетант написал: и надо ли закладывать туда обрезки железных труб.
Про это не совсем понял - для чего? В нижние можно ничего не закладывать. Но если вам хочется окультурить края отверстия внутри железом - то можно вставить кольцо из трубы.
Ремонтный Дилетант написал: Боюсь что при сверлении отверстий пострадает арматура.
Это надо определять по месту.
Ремонтный Дилетант написал: но детей на крышах видел не раз. Боюсь что повредят длинную или непрочную трубу.
Если так - то ставить самую прочную трубу.
Ремонтный Дилетант написал: Т.к. труба прямая, что делать с конденсатом и наморозью?
Трубу изолировать. Конденсат - можно что-то подставить - хотя его и не так много будет. А изморозь в трубе вам не мешает - она сама регулирует вентиляцию. Только что при потеплении тает - вот тут баночка и нужна.
Ремонтный Дилетант написал: Утепление изнутри уменьшит полезное сечение.
Утепление внутри трубы?... Конечно можно...есть сэндвичи трубы. Но обычно внутри для гаража это не делают.
