25.05.2008 в 12:13:24
2bobkren Интересно, закончили монтаж? Фотографий бы, да и отзывы по работе ....
25.05.2008 в 14:16:37
ARN написал : А в качестве воздуховода, можно использовать гипсокартонную псевдостенку,
Нельзя.
25.05.2008 в 14:26:00
Обычный пылесос ловит только крупную пыль, поэтому альтернативы встроенному нет (разве что мобильный с уличным расположением агрегата, о котором писали выше.) Разводку - или специальной трубой (купить у пылесосников) или пвх50. Розетки лучше конечно использовать фирменные. А вот агрегат... У Бина сгорел мотор - ремонт обошелся почти в штукубаксов, при том, что агрегат сам стоит 2.5Куе. Отработал 2 года. Я себе решил сделать агрегат сам. Использовать два привода от пылесосов (пр-во китай, стоят по 1200 рублей, в Митино, в инете возможно даже дешевле). Последовательно их установить. Приводы "мокрые", фильтров никаких - циклон и труба на улицу.
10.06.2008 в 22:14:56
Я уже проложил в полу трубы на 40 и сделал розетку из электрической с крышкой. Есть пылик старый но сосет прилично. диаметр 28,6 см. сейчас думаю как приделать фильтр циклон самодельный. Т.е. необходима прямая емкость на 28,5 см и нижняя ведро простое. Плюс воронка. Вобщем как у фирменных без фильтра.
11.06.2008 в 01:45:02
Я тоже долго вынашивала идею встроенного пылесоса. Думала.Появился такой вопрос-а что если в него попадет сначала спичка, например. Незаметно застрянет в трубе. Потом кусочек ткани.Застрянет рядом.Потом кусок бумаги--о ужас, тоже застрянет. И что дальше со всем этим делать? Потолок разбирать?;)
11.06.2008 в 02:33:57
ma-masha написал : Появился такой вопрос-а что если в него попадет сначала спичка, например. Незаметно застрянет в трубе. Потом кусочек ткани.Застрянет рядом.Потом кусок бумаги--о ужас, тоже застрянет. И что дальше со всем этим делать? Потолок разбирать?
Или полы вскрывать :)
in my humble opinion
11.06.2008 в 11:13:16
Для защиты от засоров - шланг д32-40, а магистраль - 50, сразу за совком-розеткой ставится крутоизогнутый отвод 90 градусов - по трассе - только 45 градусные, всё это снижает вероятность засора, ну а если, то трос Вам в руки... Из за засоров канализации полы-стены вскрывают не часто...
17.06.2008 в 16:43:20
IMHO если решать вопрос пыли (забыв про шум) то проще сделать разводку как и предполагалось любыми трубами, а вот пылесос выбрать с функцией "выдувания". т.е. выдувная труба пылесоса подключается к системе выдува на улицу. естественно клапаны придется поставить наоборот.
16.07.2008 в 17:50:16
Можно купить десяток пылесосов по 300 рублей и подключить их последовательно-параррлельным методом к трубе. Главное чтобы проводка их выдержала
18.07.2008 в 23:18:18
Можно вместо пылика поставить канальный вентилятор или вытяжной в канал (Думаю 3-фазный 2-киловатник с 20000 кубами, по паспорту, в час высосет всю пыль из квартиры вместе с мебелью и хозяевами :-)), перед ним фильтр от десятки и т.п. :-) Трубы обязательно канализационные :-)
21.07.2008 в 02:37:25
для центрального пылесоса важнее не производительность, а шумность. Поэтому колекторные двыигатели не катят...
28.08.2008 в 22:07:31
года четыре назад чтобы делать капитальный ремонт в нормальных условиях ) я сам собрал систему встроенного строительно-бытового пылеудаления для 3-х комн квартиры - около 70 кв м.
Стоит на обшитом балконе, в небольшом шкафчике с звукоизоляционными матами - базальтовые маты 100*60см, там же блок питания около 14-18 вольт для управления запуском от кнопки.
Одна розетка, вынесена в коридор шланг кажись 10м с переключателем,
трубопровод из канализ трубы 50 мм, вдоль него с притяжкой у нему хомутами пустил управляющую цепь 12-18 в от пылесоса до управляющих контактов пневморозетки. Провод - 2-х жильный провод с внешней неизолированной оплеткой, для снижения статического потенциала возникающего от трения пыли о стенки трубы, и еще раз напишу, что одновременно служит в качестве цепи управления - 12-18 вольт на контакты пневморозетки. Пневморазъем Бимовский с контактами для цепи управления.
Шланг с "палкой" около 10 м с переключателем. Шланг фирменный от Beam Electrolux. От них же розетка, пневмосовок и некоторые тройники для выхлопа. Шланг в комплекте с тройниками, розетками обошелся дорого - кажись около 6-8 тыс руб. но самому уже не хотелось возится - т.к. делал капитальный ремонт. Покупал Бимовское в центр. представительстве - www.Beam.ru
силовой агрегат - строительный Пылесос Makita 445X около 11500руб - выбрал исходя из большого пылесборника, + возможность сбора жидкости (как аварийный вариант), + большая мощность всасывания, + удовлетворительный шум около 63 дБ, + надежность - т.к. строительный - варианты защиты от перегрева, запыления и т.п. Запас надежности в качестве встраиваемого - несколько крат.
Описание: Мощный универсальный пылесос. 2 гибких шланга. Удлинительная трубка. Насадка для крупного мусора. Насадка для швов. Рукоятка. Регулирующее кольцо. Кольцо блокировки. Комбинированная насадка. Щетка для влажного мусора. Щетка для пола. Гофрированный фильтр. Пылесборные мешки. Полиуретановый фильтр. Нейлоновый фильтр.
Технические характеристики:
Тип обычный
Уборка сухая / влажная
Потребляемая мощность 2000 Вт
Регулятор мощности нет
Пылесборник
Тип пылесборника сменный
Объём пылесборника 50 л
Особенности
Функции и возможности вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса
Вес 13.5 кг
Трубки и насадки
Труба всасывания составная
Насадки в комплекте насадка для крупного мусора, насадка для швов, комбинированная насадка, щетка для влажного мусора, щетка для пол.
Выхлоп после мешка вывел на улицу - через клапан от того же Бима... Экономия - нормаль. Фирменный для той же мощности - около 60 тыс, мой около 17-20 тыс. Ресурс думаю у моего раз в пять-десять будет поболее чем у Бима и мощность всасывания раза в два-три поболее...
Дверь на балкон простой стеклопакет - в квартире практически не слышно пылесоса, только свист от всасываемого воздуха.
А насчет возможного засорения - во первых система уже давно отработана всеми производителями - основной трубопровод 50мм (фирм 50,8мм) а гибкий шланг всегда меньшего диаметра - около 30-35 мм. Причем дополнительно на шланге всегда имеется колено - переход около ручки около 60-90 град. Поэтому если что-то и залетит и пройдет через шланг, то до пылесоса всегда долетит. но желательно все же чтобы у вас не было прямых (90град) углов ). И в моей системе еще одна гарантия - высокая мощность всасывания - намного больше чем у стандартных встроенных пылесосов.
28.08.2008 в 22:52:43
еще пара слов:
Этот делал для семьи в Химках, Левобережный рн. Воздух в квартире - конечно -небо и земля по сравнению с любой квартирой. Уезжали на месяц - вернулись - на полочках ни пылинки... Делал и для малого - для него в этом возрасте это очень важно - каким воздухом дышать )...
Сейчас буду делать такой же в Южно-Сахалинске. Купленный и рабочий Rainbow за 2,7 тыс долл - который у меня уже лет десять - это бестолковая игрушка - для самоуспокоения и развлечения. единственный плюс Rainbow - выбивалка (насадкf которая за счет дисбаланса выбивает ковры...)
29.08.2008 в 10:43:20
Огромное спасибо за обзор.
Очень хорошая мысль посмотреть в сторону строительных пылесосов, так и сделаю.
Интерисует еще один вопрос, действительно ли так много статики скапливается как об этом говорят?
В свою очередь отчитаюсь о проделаной работе. Ремонт на стадии завершения, уложил трассу пылесоса канализационной трубой 50-ка стыки промазывал на этапе сборки силиконом. Кабель управления бросил UTP думаю хватит на что угодно.
приготовил на балконе для выпуска выхлопа трубу выведенную на улицу в виде канализационной трубы 75-ка
Собственно осталось выбрать агрегат, щетки, пневмо-розетку, шланг
ну и приступать к тестам :)
29.08.2008 в 11:34:00
на здоровье)
обращу внимание на пару моментов:
