29.08.2008 в 11:34:00
на здоровье)
обращу внимание на пару моментов:
  1. статика на самом деле будет и серьезная - последствия могут быть - разные от неприятных разрядов на тело до выхода из строя управляющей электроники или той что будет в руках. Сухая пыль в потоке в пластиковой трубе длинной около 10 метров за час наэлектризует трубу достаточно). поэтому я и заземлил трубопровод закреплением к нему хомутами по всей длине неизолированного провода соединенного с "минусом" управляющей цепи в пневморозетке на одном конце и на минус блока питания на другом. а неотведенная статика будет "приклеивать" пыль к трубопроводу, засорять его и усиливать нарастающий эффект накопления статики.
  2. стоит поставить обратный пневмоклапан (шторку-клапан) на выпуске на улицу чтобы при возможном обратном токе воздуха при ветре и сквозняках пыль из пылесоса и трубопровода не вылетала из пневморозетки при подключении шланга к трубопроводу. Пневморозетка фирменная кстати тоже оснащена отсечкой- шторкой.
  3. и самое важное - плавность всех переходов трубопровода и желательность одного сечения по всей длине.
  4. герметик для канализ труб не обязателен, посколько трубы герметично соединяются внатяг либо штатными резиновыми муфтами.
Vasss
Vasss
01.09.2008 в 09:03:09
Продам в Петербурге новый встроенный пылесос Nilfisk-ALTO CENTIX 60 PREMIUM (21500,00) рублей плюс новый монтажный комплект на три розетки (10550,00 рублей). Пылесос может быть использован и как мобильный. Лежит больше года. Кто знает марку - оценит http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90564&modelid=928333&clid=502
Пишите в личку.
01.09.2008 в 10:01:24
Есть-ли там автоматическое встряхивание фильтра? Можно-ли сосать воду? Сколько гарантия?
Vasss
Vasss
01.09.2008 в 12:08:43
BV написал : Есть-ли там автоматическое встряхивание фильтра? Можно-ли сосать воду? Сколько гарантия?
Описание можно почитать здесь: http://www.maxiclean.ru/cash/info/315.html
Воду всасывать можно. Стряхивания нет. Гарантия кончилась.
01.09.2008 в 12:11:15
2Vasss Там ни слова про встряхивание....
altokarev
altokarev
Череповец
27.12.2008 в 06:42:01
alexvok написал : Ремонт на стадии завершения,
Собственно осталось выбрать агрегат, щетки, пневмо-розетку, шланг
ну и приступать к тестам
Завидую!!! У меня ремонт в стадии начала. Тоже хочу соорудить подобную систему. Расскажите вы уже опробывали? Какой выбрали агрегат? Розетки?
altokarev
altokarev
Череповец
04.01.2009 в 08:20:55
Господа! Кто нибудь еще реализовал идею самодельной системы пылеудаления? Откликнитесь. Поделитесь опытом и проблемами. Очень интересно.
uaa
uaa
Владимир
08.01.2009 в 18:40:02
Я собираюсь сделать. Корпус от титана 35см., мотор покупной, сделаю на примере вакуфло без фильтров. склепаю воронку. Шланг купил. остальное от старого пылика. сделаю глушак или ПП трубы 110мм. размещю на балконе. трубы на 40 уже проложил. купил пульт радио включения - пришпандорю к трубе.
altokarev
altokarev
Череповец
08.01.2009 в 21:08:26
uaa написал : Я собираюсь сделать. Корпус от титана 35см., мотор покупной, сделаю на примере вакуфло без фильтров. склепаю воронку. Шланг купил. остальное от старого пылика
А можно поподробней. Что за вакуфло? От чего мотор? Что можно использовать от старого пылесоса? Я хочу купить Kercher A2554 Me. Он 5 тыс. стоит. Бак нержавейка 25 литров. Мощность 1400 Вт. Разрежение 210 мБар. Поток 70 литров в сек. 5 мешков стоят 350 руб.
uaa написал : сделаю глушак или ПП трубы 110мм
А для чего нужен глушак и где от включается?
uaa написал : трубы на 40 уже проложил
Трубы обычные канализационные? А пневморозетки и пневмосовок какие будете использовать? как трубы на 40 мм стыкуются с пневморозетками?
uaa написал : пульт радио включения - пришпандорю к трубе.
Интересная идея. А то у шланга с проводом цена совсем не гуманная. А что за пульт Вы купили? Можно ссылочку?
NikBor
NikBor
26.01.2009 в 02:41:08
Для altokarev Пылесосы KercherA2554Meи A2534 являются модификациями очень хорошего пылесоса A2504 (не надо путать с гаражным A2504Me). Они оборудованы выхлопным каналом для обдува воздухом с узлом крепления шланга. Поэтому возможны два более простых решения, с исключением проблем, связанных с размещением пылесоса на улице. 1) Просверлить в каждом помещении под подоконником отверстие для подключения выхлопного шланга во время чистки, а также для регулирования притока свежего воздуха по шведской системе в остальное время. 2) Установить пылесос в доме стационарно (с возможностью «командировок» на семейные стройки) с подключением к отверстию в стене и стационарному пылепроводу из полимерных труб замаскированных под плинтус. Всего-то 4см, плюс щель между чистым полом и стеной, плюс покрытие чистого пола м.б. возможно подрезать. Надо смотреть конкретно по месту. Например, у меня трубу можно убрать в черный пол при ремонте. Трубы Рехау Ø4см можно плавно изгибать – держал в руках сам. Розетки или даже шланг можно подключить к трубе через фитинги. Кстати, для защиты от статического электричества м.б. можно использовать заземленные стальные трубы на прямых участках? Второй вариант монтажа мне очень нравится, но в Питере этих пылесосов нет и, видимо, уже не будет (http://www.karchershop.ru), а с Интернет-доставкой из Москвы со 100% предоплатой (http://www.gardenhouse.ru/index.php?p=55&id_goods=3303&from=ya ) я связываться боюсь: никогда этого не делал плюс печальный опыт знакомого. Более опытные коллеги, м.б. что посоветуете?
altokarev
altokarev
Череповец
26.01.2009 в 23:07:50
NikBor написал : но в Питере этих пылесосов нет
Даже мне в Череповец уже привезли причем без всякой предоплаты. Завтра пойду выкупать. А Вы говорите, что в Питере нет. Вот ссылка http://www.karex.ru/prod.phtml?id=271 Ваш вариант, кстати очень интерессный и довольно неожиданный. Кажется для фирменных систем пылеудаления такое не практикуется? Может я ошибаюсь. Минусы - шум в квартире и местопод него нужно. А что за шведская система регулирования притока? И как ее совместить с розеткой для пылесоса?
NikBor написал : P.S. Altokarev, где Вы взяли характеристику разряжения для A2554Me?
C сайта КАРЕКС. Посмотрите ссылку мою.
