молоток
молоток
19.07.2022 в 16:37:34
BV, Профиль для натяжного потолка набил так, чтобы натяжной потолок сильно высоту не скрадывал у помещения, и, можно было сделать зацеп КРЕПЕЖА в ОСНОВНОМ материале СТЕН.
Учет взял на то: стеновые перегородки не доходят до основания перекрытия (потолка) до конца вплотную, остается щель, она заполняется либо пеной, либо раствором заделывается.
BV, до меня доперло, я ошибался. Действительно особой роли не играет под углом, или прямо первоначально заходит болгарка. Я ж не полностью полое алмазное сверло в глубину стены направляю. А только лишь просверлить ОСНОВНОЕ-Керамогранит. В таком случае только 8 мм алмаз, ввиду его большего отверстия. Потому как на выходе кривое, для следующего, бура на 6 мм. Перфоратором досверливать все равно можно прямо, а не к верху.
BV, по рекомендациям, верю, ничего не подходит лучше для сверления керамогранита чем АЛМАЗНОЕ КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛО. Четырех-гранные конусные можно использовать местно, на немногочисленные отверстия, удобны центрирующим наконечником.
Интересно будет воспользоваться в связке с болгаркой. BV, трубчатые восьмерки больше двух десятков отверстий не сделают.
BV, и ждет меня сопутствующая морока, совместно с растратой не одной коронки на ванну, а цена данной расходки более вдвойне раз, превышает четыре грани. Нашью бруски.
молоток
молоток
19.07.2022 в 16:53:44
Предлагали на УШМ восьмерка с воском охлаждающим 1200 р Верю что с УШМ быстро идет, и легкость в работе, не нужно давить излишне болгарку, как при использовании на шуруповерте (дрели, перфораторе) конусных сверл.
молоток
молоток
22.07.2022 в 21:22:38
Подшивкой брусков по периметру, а затем вкручивание в них потолочного профиля обошлось быстрее. А главное в моем случае менее трудоемко, и энергоемко, работу делал спокойно и легко, по сравнению с мучениями в туалетной комнате. Там я пропотел серьзно с руганью.
Сибиряк
Сибиряк
22.07.2022 в 22:41:01
зачем вообще бруски? почему не сделать шов побольше в этом уровне?
молоток
молоток
22.07.2022 в 23:05:16
Сибиряк написал: зачем вообще бруски? почему не сделать шов побольше в этом уровне?
Это нужно было думать наперед, перед укладкой КГ - оставлять пространство на уровень будущего потолка ! Вы не читали тему с чего началась эпопея ! Потому как керамогранит доходит до бетонного основания потолка. Тема про сверление керамогранита. В туалете задолбался честно слово наделывать отверстия многочисленные по КГ. Рекомендации встретил, подумав, осмыслив Подшил бруски, где потолок чуть неровный вкладыши подложил немногим. Отрезал в размер профиль, его же саморезами по дереву с малым трудом прикрутил к брускам. Попроще выдалось. Теперь осталось пушку в аренду взять, для затягивания пленки. Бруски к тому же краской покрыл предварительно, акриловая оставалась в запасе.
Сибиряк
Сибиряк
22.07.2022 в 23:22:09
потолочники профиль клеют в таких случаях, если конечно ровно все сделано.
sanya1965
sanya1965
23.07.2022 в 01:38:01
Я на всякий случай напомню, штоб очередной темы не было. После прогрева пушку надо выносить из помещения, потом тянуть. Натяжные лучше гарпунные, нежели клипсо.
молоток
молоток
23.07.2022 в 02:43:53
sanya1965, спасибо.
sanya1965 написал: Натяжные лучше гарпунные
Именно
молоток
молоток
31.07.2022 в 10:38:58
Электрическую пушку взял 3 кВТ в аренду, на половинной мощности работает, но тепла мало дает, на полной больше, но с отключением частным, от перегрева. В туалете затянул, в ванной пришлось попотеть, далось тяжелее. периодически поднимал ее выше к потолку для прогрева полотна, на руках, она отключалась быстро. В одного человека к тому же. На большие помещения не годится совсем. Не даром используют для таких целей только газовые, самые компактные дают кпд намного выше. Больше не буду связываться с элетро-тепловой пушкой, только газового типа. Опыт прошел.
