Мирный
Мирный
20.09.2012 в 17:13:27
Ну не хочу я делать лишнюю дырку в крыше, поэтому решил обойтись малой кровью. Какие проблемы вылезут при такой схеме принудительной вытяжной вентиляции?
Ким
Ким
20.09.2012 в 17:21:04
Мирный написал : Какие проблемы вылезут при такой схеме принудительной вытяжной вентиляции?
Главная проблема это на 90% будет переток между ванной и кухней. Лучше бы сделать то же самое но отдельно друг от друга, тем более что объединять ванну и кухню - не стоит ....
Мирный
Мирный
20.09.2012 в 18:00:40
Ким написал : Главная проблема это на 90% будет переток между ванной и кухней. ....
Ну можно же поставить обратные клапана.
Ким
Ким
20.09.2012 в 18:27:00
Мирный написал : Ну можно же поставить обратные клапана.
ОК - не герметичен. Как бы не хотели но запахи будут перетекать
Мирный
Мирный
20.09.2012 в 20:43:47
Ким написал : ОК - не герметичен. Как бы не хотели но запахи будут перетекать
Перетекаемые запахи- это вторично. Первично- это имеет право на жизнь выход вентиляции не через крышу, а через подшивку крыши у стены?
Designman
Designman
20.09.2012 в 21:17:45
Мирный написал : Перетекаемые запахи- это вторично. Первично- это имеет право на жизнь выход вентиляции не через крышу, а через подшивку крыши у стены?
Конечно не желательно, но если нет другого выхода - то ничего криминального тут нет, не считая запахов около дома )
И если вентилятор будет работать постоянно - то никаких перетоков не будет.
Ким
Ким
20.09.2012 в 21:20:51
Мирный написал : имеет право на жизнь выход вентиляции не через крышу, а через подшивку крыши у стены?
Конечно имеет ...
