Tum
21.09.2012 в 10:51:29
#3324352
Здравствуйте!
Мне надо оборудовать калитку беспроводным звонком. Между калиткой и домом около 50м. Есть ли модели понадежнее?
Мой опыт эксплуатации трех беспроводных звонков показал их полную убогость. Может потому что я эксплуатировал бюджетные модели? Стоили они по 500-600р. Когда наступает зима хоть вешайся, батарейки в кнопке на улице надо менять чуть ли не каждую неделю, иначе не добивает сигнал, а они там дорогие.
А один из звонков был был с извращенной системой предупреждения, когда садятся батарейки в блоке. Именно в блоке, а не в кнопке. Дак вот, когда батарейки садятся, звонок выдает стандартную трель. Минут через 30 это повторяется. Отличить этот сигнал от простого звонка не возможно, т.к. он одинаков. Получается, что пока не сходишь к калитке в холостую, не поймешь, что это батарейки в блоке садятся. Иногда это приходилось делать ночью и зимой. Бр-р-р :)
В общем посоветовать протянуть провод мне не надо. Повесить колокол тоже. Если есть более-менее удачный опыт эксплуатации беспроводных звонков или просто мысли вслух, то буду благодарен! Спасибо!
andrewkhv
Хабаровск
21.09.2012 в 12:29:16
#3324520
Tum написал : В общем посоветовать протянуть провод мне не надо.
а я посоветую. аналогичную проблему решил так. протянул провод, поставил кнопку на воротах - без всякой защиты от дождя. вскрыл дистанционную кнопку от звонка и подпаял концы проводов к выводам штатной микрокнопки. батарейка на 12В отслужила 2 года, заменил в этом году.
Tum
21.09.2012 в 13:43:45
#3324670
Пытливый ум! Тоже интересное решение в каких то случаях!
Просто если я дойду до проводов, то протяну уже нормальный звонок. Но пока не до этого. Впереди очередная зима и бабушка одна в доме с регулярно неработающим звонком. Вот думал может есть более внятные модели, пусть и дорогие. Посмотрел в местном Максидоме увидел и за 2 т.р. и за 3т.р., но такое ощущение, что отличается только внешний вид.
Вологда
21.09.2012 в 14:19:58
#3324725
ИМХО, все до первого дождя.:(
Tum
21.09.2012 в 14:30:55
#3324743
Из моего опыта кнопки на улицы без доп. навесов легко живут год. Потом начинают контакты у батарейки страдать. Я теперь всегда, когда меняю батарейку их чищу. Т.е. как ни странно под дождем живут :)
21.09.2012 в 14:48:01
#3324767
Tum написал : батарейки в кнопке на улице надо менять чуть ли не каждую неделю, иначе не добивает сигнал, а они там дорогие.
Батареи не садятся, а замерзают. Поставьте литиевую - они мороза не боятся... В датчике метеостанции на улице уже второй год работает :)
Tum написал : Потом начинают контакты у батарейки страдать.
мазать контакты силиконовой смазкой - защита от коррозии....
Tum
21.09.2012 в 15:34:02
#3324852
ОК, учту, спасибо!
Scorpions
05.10.2012 в 00:19:08
#3349774
Вот достойный выбор под ваши требования http://www.proline-rus.ru/catalog/2041/detail/54237/ Водонепроницаемая кнопка Регулировка громкости (4 уровня) 48 мелодий на выбор* Дальность действия: 100м* Частота: 433Мгц* Мощность:
Tum
05.10.2012 в 09:48:51
#3350181
Как вариант, спасибо.
Хотя все мои звонки, которыми пользовался имеют аналогичные характеристики с одной разницей, что динамик подключать надо к 220В.
Заявленные 100м полная туфта, у меня был звонок с характеристикой 150м - как только чуть садится батарейка или наступают холода деревянный дом на 30м не прорбивает :(
Scorpions
05.10.2012 в 10:19:11
#3350219
Не все йогурты одинаково полезны... ;) Наверняка был аналоговый сигнал в приобретенных устройствах. Есть и на батарейках вариант http://www.proline-rus.ru/catalog/2041/detail/54244/ но на мой взгляд с питанием 220 практичней
Tum
05.10.2012 в 10:51:53
#3350279
Питание базы от 220В безусловно практичней!
По поводу характеристик типа сигнала, аналоговый или нет, я сказать ничего не могу. Это в характеристиках явно не указывается. В приведенном примере я тоже не вижу типа сигнала.
Или "Частота: 433Мгц*" подразумевает что-то? Я просто не в теме...
Звонок ещё не купил, так что информация актуальна для меня! Спасибо
Scorpions
05.10.2012 в 12:08:32
#3350411
Я сам использую данный беспроводной звонок, так же маялся с выбором. Реально рекомендую из собственного опыта.
Tum
05.10.2012 в 12:31:32
#3350452
Запрос на фирму сделал по цене доставки в СПб.
Так а по поводу типа сигнала аналоговый или какй-то другой у Вас есть что сказать относительно этого звонка?
Scorpions
05.10.2012 в 13:39:15
#3350609
Это полностью оцифрованная современная модель, с огромным выбором полифонических мелодий. Я взял себе с двумя базовыми станциями http://www.proline-rus.ru/catalog/2041/detail/54236/ - одну поставил в доме другую на заднем дворе - очень удобно когда все домочадцы летом находятся вне дома. Цифровой сигнал более стабильный по отношению к различным помехам, в одном радиусе можно использовать множество таких звонков и каждый четко будет работать только в своей паре. В аналоговых устройствах это не возможно при нажатии на кнопку одного звонка все базовые станции находящиеся в этом радиусе будут реагировать на вызов.
Vladimir_Vas
Воронеж
05.10.2012 в 14:30:09
#3350724
BV написал : Батареи не садятся, а замерзают. Поставьте литиевую - они мороза не боятся..
Очень правильный совет. Тоже проверено. Беда только в том, что на 9В и на 12 В литиевые не купить. Ищите кнопку с батарейками АА или ААА - такие литиевые есть свободно. До -30 без потерь емкости, а холоднее у нас и не бывает. Насчет навесика над кнопкой от дождя тоже думал - пока только смазал кнопку по периферии гидрофобом и собрал корпус кнопки на силиконе - дождя не боится. Но навесик - нужен. Какой-нить кованно-чеканный, симпатишный. Где взять - ума не дам.
Vladimir_Vas
Воронеж
05.10.2012 в 14:35:27
#3350728
Scorpions написал : В аналоговых устройствах это не возможно при нажатии на кнопку одного звонка все базовые станции находящиеся в этом радиусе будут реагировать на вызов.
В нормальных аналоговых кнопках есть переключатель каналов - всегда можно выбрать канал, отличный от ваших ближайших соседей. Так что проблем нет. А насчет двух приемников - я тоже до этого не сразу допер. Один надо (летом) обязательно на дворе иметь. А то гости не докричатся.
Tum
05.10.2012 в 16:16:22
#3350879
Scorpions написал : Это полностью оцифрованная современная модель, с огромным выбором полифонических мелодий. Я взял себе с двумя базовыми станциями http://www.proline-rus.ru/catalog/2041/detail/54236/ - одну поставил в доме другую на заднем дворе - очень удобно когда все домочадцы летом находятся вне дома. Цифровой сигнал более стабильный по отношению к различным помехам, в одном радиусе можно использовать множество таких звонков и каждый четко будет работать только в своей паре. В аналоговых устройствах это не возможно при нажатии на кнопку одного звонка все базовые станции находящиеся в этом радиусе будут реагировать на вызов.
Спасибо ха развернутый ответ! Заехал в местный Леруа Мерлен, поизучал ассортимент. Представлены 4 модели звонков с кнопками от батарейки и блоком от 220в. Все кнопки питаются от батарейки как в пульте машины, т.е. тема с литиевыми не прокатит. Три модели под брендом Мелодия и уровнем цены 400-600р., одна модель под брендом Zamel (Польша) и ценник около 1600р.
Дополнительных кнопок и блоков нет, хотя в описании есть возможность подключения. Причем при подключении второй кнопки сигнал у блока звучит иначе, что бы не путать откуда позвонили.
Тема с двумя блока очень понравилась! Потому как летом у меня аналогичная ситуация, калитка закрыта, дома никого нет, все на заднем дворе и нифига не слышат.
stroyman
Омск
05.10.2012 в 19:58:43
#3351317
Vladimir_Vas написал : Беда только в том, что на 9В и на 12 В литиевые не купить.
Можно запитать кнопку от набора до 9; 12В батарей, аккумуляторов АА , в отдельном контейнере, определив для него место, желательно скрытое, в конструкции козырька например.
Гocть.
05.10.2012 в 20:09:29
#3351329
Tum написал : Потому как летом у меня аналогичная ситуация, калитка закрыта, дома никого нет, все на заднем дворе и нифига не слышат.
Какая мелочь :) У моей соседки во дворе висит школьный звонок (так называемый ) Слышат и они и мы :a
Tum
06.10.2012 в 11:40:16
#3352485
stroyman написал : Можно запитать кнопку от набора до 9; 12В батарей, аккумуляторов АА , в отдельном контейнере, определив для него место, желательно скрытое, в конструкции козырька например.
Понравился совет! Спасибо!
koris
Волгоград
06.10.2012 в 22:13:59
#3353455
Vladimir_Vas написал : А насчет двух приемников - я тоже до этого не сразу допер.
а как быть, если я хочу четыре звонка поставить? по одному звонку на каждый этаж и +на улицу? думал покупать два комплекта и на калитку вывешивать 2 кнопки...
всё в голове (с)
Vladimir_Vas
Воронеж
08.10.2012 в 09:30:39
#3355862
koris написал : а как быть, если я хочу четыре звонка поставить? по одному звонку на каждый этаж и +на улицу?
Покупаете 4 комплекта. Приемники - на разные этажи, а кнопку - одну - на калитку.
Уже думал над этим. Громоздко....
Вологда
08.10.2012 в 23:25:43
#3357610
У нас Grothe модель Mistral 600. Если честно, искали только по принципу "приличности", и везде из негадко выглядящих были только польские - какие-то сопливые на вид... Нашли Гроте (только у 2х продавцов в Москве!! Ужас). Настоящая Германия. Помимо очень приличного вида внутр блока и симпатичной кнопки (ну и неплохой звук и всякие доп настройки) очень порадовало то, что внутр блок можно и на батарейках, и от сети запитать! Те можно на каждом этаже (ну ии в дальней части квартиры/дома) повесить доп блок и не ставить придверный на большую громкость. Ну и вообще возможность не делать проводку - это полезно. А батарейки можно двух видов - бочонки и обычные пальчиковые , там вкладка прилагается. И вообще какойто он весь продуманный :) Только кнопка именно в комплекте была неводостойкая (на вид, ну и никаких резиновых проставок внутри , как в светильниках ip44, не было). Вероятно можно специально заказать водостойкую кнопку. В звонке пальчиковые батарейки или аккумуляторы. Дальность действия - на обещанный максимум расстояния не тестировали, тк не требуется. Но вы посмотрите на сайте производителя, там в зависимости от материала дома и прочих условий указано. И еще я точно помню что их можно объединять в систему для увеличения дальности доп передатчиком (но это отдельная штука на заказ).
Короче, рекомендую. :)
Zun
09.10.2012 в 03:00:16
#3357917
Осмыслил ветку несколько в ином ключе.
Существуют ли беспроводные звонки с кнопками на брелок?
Тема такая. Покупается один беспроводной звонок и несколько брелков для домочадцев. Подхожу к квартире - нажимаю на кнопку - внутри звенит звонок. Чужие позвонить не могут, т.к. для них кнопок нет и нажимать им нечего )) Конечно, можно позвонить по сотовому, типа "открой мне дверь плз., подхожу", но это решение громоздкое и ленивое. А нажать кнопочку куда проще.
Брелок хочется маленький, на AAAA, CR2032 или типа того.
stroyman
Омск
09.10.2012 в 07:15:30
#3357980
Vladimir_Vas написал : Громоздко....
Танк тоже громоздкий, но с ним как-то спокойней;)
kuda
Челябинск
09.10.2012 в 08:26:55
#3358019
А подключить к звонку свинцово-кислотный аккумулятор и спрятать где-нибудь возле кнопки? Купить можно в любом магазине охранных систем. Мороза не боятся. Заряда аккумулятора 6 V 4 Ah хватит, как я думаю, на пару лет :)
Ну или на крайний случай поставить старый автомобильный аккумулятор...
Vladimir_Vas
Воронеж
09.10.2012 в 08:47:50
#3358036
kuda написал : А подключить к звонку свинцово-кислотный аккумулятор и спрятать где-нибудь возле кнопки?
У меня кнопка прямо на калитке в заборе. Калитка деревянная, но 2 метра высотой, оттонирована под старину. Вешать на нее килограммовый аккумулятор - ну совсем не кошерно. Столбики забора - из кирпича "Фагот" - на них кнопку тоже не закрепишь.
Tum
09.10.2012 в 10:27:35
#3358184
Vladimir_Vas написал : У меня кнопка прямо на калитке в заборе. Калитка деревянная, но 2 метра высотой, оттонирована под старину. Вешать на нее килограммовый аккумулятор - ну совсем не кошерно. Столбики забора - из кирпича "Фагот" - на них кнопку тоже не закрепишь.
Я для себя решил, что питание кнопки буду делать от дополнительного аккумулятора, т.к. зимой кнопке, точнее батарейке в кнопке, наступает неожиданный "кирдык". Питание сделаю скорее всего от 6 аккумуляторов АА или тупо поставлю на первое время литиевые батарейки. Блок с питанием прикручу с внутренней стороны забора.
Если кнопка на калитке, то размещать блок с аккумуляторами на калитке как-то неправильно конечно. Но через гибкую проводку, с внутренней стороны калитки, можно спокойно дотянуть до стационарной части забора.
kuda написал : А подключить к звонку свинцово-кислотный аккумулятор и спрятать где-нибудь возле кнопки? Купить можно в любом магазине охранных систем. Мороза не боятся. Заряда аккумулятора 6 V 4 Ah хватит, как я думаю, на пару лет :)
В моих ранее используемых трех беспроводных звонках, батарейки для кнопки шли на 9V. Я конечно не знаю вилки, но 6V как то мало, а 12V от авто как то много. Можно конечно поискать аккумуляторы для всяких сигнализаций, возможно там есть другие стандарты.
Михалыч
Липецк
09.10.2012 в 10:32:32
#3358194
Хм. Удивлен этой темой. В далеком 2007 году купил первый попавшийся в Метро, рублей за 200-250. Кнопка стоит на улице. Ни разу не менял батарейки (а они там есть?-:)). В самом звонке- 3 пальчиковых. Эти- месяца на 3-4 хватают. Никакой трели при разрядке нет. Может не надо усложнять все?-:)
Tum
09.10.2012 в 10:59:01
#3358257
Михалыч Если Вы за 5 лет никогда не меняли батарейку в кнопке, значит эта тема точно Вам не интересна :) Вы звонком точно пользуетесь? Я могу теоретически представить, что если кнопка и блок звонка находятся на расстоянии нескольких метров, на улице все время положительная температура, никто в кнопку не звонит, то батарейка проживет некоторое кол-во лет. Но это скорее исключение из правил.
Причем когда садятся батарейка в блоке звонка, то он выдает какую-то реакцию. А вот когда садится батарейка в кнопке, то об этом узнать трудно. Если конечно не ежедневно зимой тестировать, но это ведь бред! Одно дело, если кто-то из друзей не дозвонится в звонок, ну наберет по мобильному... А бывают другие варианты.
