Scorpions
Scorpions
05.10.2012 в 12:08:32
Я сам использую данный беспроводной звонок, так же маялся с выбором. Реально рекомендую из собственного опыта.
Tum
Tum
05.10.2012 в 12:31:32
Запрос на фирму сделал по цене доставки в СПб.
Так а по поводу типа сигнала аналоговый или какй-то другой у Вас есть что сказать относительно этого звонка?
Scorpions
Scorpions
05.10.2012 в 13:39:15
Это полностью оцифрованная современная модель, с огромным выбором полифонических мелодий. Я взял себе с двумя базовыми станциями http://www.proline-rus.ru/catalog/2041/detail/54236/ - одну поставил в доме другую на заднем дворе - очень удобно когда все домочадцы летом находятся вне дома. Цифровой сигнал более стабильный по отношению к различным помехам, в одном радиусе можно использовать множество таких звонков и каждый четко будет работать только в своей паре. В аналоговых устройствах это не возможно при нажатии на кнопку одного звонка все базовые станции находящиеся в этом радиусе будут реагировать на вызов.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.10.2012 в 14:30:09
BV написал : Батареи не садятся, а замерзают. Поставьте литиевую - они мороза не боятся..
Очень правильный совет. Тоже проверено. Беда только в том, что на 9В и на 12 В литиевые не купить. Ищите кнопку с батарейками АА или ААА - такие литиевые есть свободно. До -30 без потерь емкости, а холоднее у нас и не бывает. Насчет навесика над кнопкой от дождя тоже думал - пока только смазал кнопку по периферии гидрофобом и собрал корпус кнопки на силиконе - дождя не боится. Но навесик - нужен. Какой-нить кованно-чеканный, симпатишный. Где взять - ума не дам.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.10.2012 в 14:35:27
Scorpions написал : В аналоговых устройствах это не возможно при нажатии на кнопку одного звонка все базовые станции находящиеся в этом радиусе будут реагировать на вызов.
В нормальных аналоговых кнопках есть переключатель каналов - всегда можно выбрать канал, отличный от ваших ближайших соседей. Так что проблем нет. А насчет двух приемников - я тоже до этого не сразу допер. Один надо (летом) обязательно на дворе иметь. А то гости не докричатся.
Tum
Tum
05.10.2012 в 16:16:22
Scorpions написал : Это полностью оцифрованная современная модель, с огромным выбором полифонических мелодий. Я взял себе с двумя базовыми станциями http://www.proline-rus.ru/catalog/2041/detail/54236/ - одну поставил в доме другую на заднем дворе - очень удобно когда все домочадцы летом находятся вне дома. Цифровой сигнал более стабильный по отношению к различным помехам, в одном радиусе можно использовать множество таких звонков и каждый четко будет работать только в своей паре. В аналоговых устройствах это не возможно при нажатии на кнопку одного звонка все базовые станции находящиеся в этом радиусе будут реагировать на вызов.
Спасибо ха развернутый ответ! Заехал в местный Леруа Мерлен, поизучал ассортимент. Представлены 4 модели звонков с кнопками от батарейки и блоком от 220в. Все кнопки питаются от батарейки как в пульте машины, т.е. тема с литиевыми не прокатит. Три модели под брендом Мелодия и уровнем цены 400-600р., одна модель под брендом Zamel (Польша) и ценник около 1600р.
Дополнительных кнопок и блоков нет, хотя в описании есть возможность подключения. Причем при подключении второй кнопки сигнал у блока звучит иначе, что бы не путать откуда позвонили.
Тема с двумя блока очень понравилась! Потому как летом у меня аналогичная ситуация, калитка закрыта, дома никого нет, все на заднем дворе и нифига не слышат.
stroyman
stroyman
Омск
05.10.2012 в 19:58:43
Vladimir_Vas написал : Беда только в том, что на 9В и на 12 В литиевые не купить.
Можно запитать кнопку от набора до 9; 12В батарей, аккумуляторов АА , в отдельном контейнере, определив для него место, желательно скрытое, в конструкции козырька например.
Гocть.
Гocть.
05.10.2012 в 20:09:29
Tum написал : Потому как летом у меня аналогичная ситуация, калитка закрыта, дома никого нет, все на заднем дворе и нифига не слышат.
Какая мелочь :) У моей соседки во дворе висит школьный звонок (так называемый ) Слышат и они и мы :a
Tum
Tum
06.10.2012 в 11:40:16
stroyman написал : Можно запитать кнопку от набора до 9; 12В батарей, аккумуляторов АА , в отдельном контейнере, определив для него место, желательно скрытое, в конструкции козырька например.
Понравился совет! Спасибо!
koris
koris
Волгоград
06.10.2012 в 22:13:59
Vladimir_Vas написал : А насчет двух приемников - я тоже до этого не сразу допер.
а как быть, если я хочу четыре звонка поставить? по одному звонку на каждый этаж и +на улицу? думал покупать два комплекта и на калитку вывешивать 2 кнопки...
всё в голове (с)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.10.2012 в 09:30:39
koris написал : а как быть, если я хочу четыре звонка поставить? по одному звонку на каждый этаж и +на улицу?
Покупаете 4 комплекта. Приемники - на разные этажи, а кнопку - одну - на калитку.
Уже думал над этим. Громоздко....
