r0mmon
r0mmon
21.09.2012 в 10:56:43
Из редуктора сверху на горячем трубопроводе выдавливается по капле. Там какое-то отверстие есть. Это нормально? Схема такая: стояк-грязевик-редуктор-счетчик-фильтр-бойлер/потребители. В доме нет горячей воды. Горячий кран на стояке сейчас перекрыт, давление создает бойлер. Пара фоток для наглядности.
Байпасс
Байпасс
22.09.2012 в 23:49:56
... отверстие, как раз и есть, чтобы в случае нарушения уплотнения поршня, над ним не возрастало давление, а капало наружу (как он у тебя и есть)... разбери, почисть резиночки поршня (можешь под них несколько виточков нитки намотать, если сильно износились), стенки поршневой камеры почисть) и все заработает нормально... схема редуктора есть в паспорте http://www.valtec.ru/document/technical/passport-087.pdf ...
23.09.2012 в 00:02:04
r0mmon, Открывать, чистить и менять резинку, во время сборки смазать кольца смазкой с пищевым допуском. Подматывать ничего не советую.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.09.2012 в 00:07:12
r0mmon- причиной выхода из строя является нарушение правила монтажа.
В паспорте изготовителя четко указано :
Пункт 9.3. Перед редуктором требуется установить фильтр механической очистки с фильтрующей способностью не более 200 мкм
