гадкий83
гадкий83
Владимир
23.09.2012 в 22:27:29
если 9 кВт плита будет, то уже и ваши 6кв мм уже на пределе будут
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
23.09.2012 в 22:56:50
Metall, думаю, вы правы, подправлю схемку, бюджетный вариант должен быть бюджетным!)) Вот пара ламерских вопросов появилась:
  1. Автоматы должны быть однополюсные или двухполюсные?
  2. Автоматы и УЗО IEK - вас из дас? Как они в эксплуатации? Просто везде, где бы я видел щитки - они тут как тут... Зашёл в магазин, посмотрел... ABB, Legrand, Schneider... Автоматы однополюсные - от 140 р/шт, Узо - от 1300р/шт... Большая часть продукции - более, чем за 2500р... И вот в углу стенд с IEK, специально сфоткал...
И ещё... вы говорите, что "ПММ 16А + СМ 16А + духовка 16А + гр розеток (микроволновка) 16А = на УЗО 63А/30мА"... но не упомянули про холодильник... Куда его пристроить? В эту ветку ведь будет перебор, да?
PS Посмотрел сегодня на вводной автомат. На площадке в общем коридоре - С63, в квартире в щитке - С63. Кстати, всё тот же IEK... Его оставить?
PPS Буду хвалиться... )) Сегодня собрал два двуклавишных выключателя с распредкоробками за ними, т.е. в глубоких подрозетниках; один - на центральный свет на два положения, другой - на точечную подсветку и на светодиодную подсветку... Более интересно оказалось воплотить подключение света прихожей из трёх мест. Использовал Леграндовские 2 проходных и один перекрёстный, там же, в расп. коробке нужно было добавить звонок и домофон... сначала впечатлила пачка торчащих проводов, но я их победил, всё работает :yu;) Это к тому, что я изучать вопрос не хочу... хочу и стараюсь... :p
Cimmer
Cimmer
23.09.2012 в 23:07:47
Alexander_B, если для врагов делаете, ставьте IEK. Есть правило, как человеку купить вещь, о которой он ничего или почти ничего не знает: не брать самое дешевое и не брать самое дорогое. Дороговизна - переплата "за понт", дешевизна - скидка за низкое качество.
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2012 в 23:09:41
Alexander_B написал : И вот в углу стенд с IEK, специально сфоткал...
И ВП за 500 р,и СМ за 200 р,и ПМ за 300 р,и холодильник за 400 р и т.д. и т.п.Извините ,но это крайний аргумент когда жаба подбирается...Делал клиенту щиток в трёхкомнатную на 24 модуля - уложились в 20 т.р.
Alexander_B написал : На площадке в общем коридоре - С63, в квартире в щитке - С63
А вводной кабель?10 мм2?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2012 в 23:12:57
Alexander_B написал : вы говорите, что "ПММ 16А + СМ 16А + духовка 16А + гр розеток (микроволновка) 16А
На одной группе очень неудобно.С Вашим вводом ,если всё разделить ,будете пользоваться в своё удовольствие и не забивать себе голову что можно включать , а что нет
И это пройдёт ...
pleshkovpa
pleshkovpa
Липецк
23.09.2012 в 23:19:30
Alexander_B написал : И ещё... вы говорите, что "ПММ 16А + СМ 16А + духовка 16А + гр розеток (микроволновка) 16А = на УЗО 63А/30мА"... но не упомянули про холодильник... Куда его пристроить? В эту ветку ведь будет перебор, да?
Если планируете обесточивать всю квартиру уезжая куда нибудь, то на отдельную ветку.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
23.09.2012 в 23:34:40
Cimmer написал : Alexander_B, если для врагов делаете, ставьте IEK. Есть правило, как человеку купить вещь, о которой он ничего или почти ничего не знает: не брать самое дешевое и не брать самое дорогое. Дороговизна - переплата "за понт", дешевизна - скидка за низкое качество.
Да вот ведь штука какая... Я ж писал, что смотрел всё в магазине... ABB, Legrand, Schneider - всё примерно по одной цене... Т.е. нет разброса цен, или эти - дорогие или дешёвый IEK... Следуя вашему "правилу" мне не стоит брать ничего... А хотелось бы в щитке иметь что-то после счётчика....))))))))
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
23.09.2012 в 23:43:10
Кстати, а где можно узнать сечение кабеля вводного? Пересмотрел договор - ничего об этом нет... В УК звонить?
pleshkovpa
pleshkovpa
Липецк
23.09.2012 в 23:43:42
Маркировки на кабеле случаем нету?
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2012 в 23:59:37
Alexander_B написал : В УК звонить?
Если у Вас новостройка - у них проект должен быть , там всё расписано
И это пройдёт ...
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
24.09.2012 в 00:49:30
pleshkovpa, ну, он в трубе по потолку коридора разведён... не видно... вскрою счётчик, может там увижу... Вы электрикой занимаетесь?
