Metall
Metall
Харьков
21.09.2012 в 23:31:04
Alexander_B написал : Уже общался с некоторыми... "Мы всё делаем на скрутках... мы всем так делаем... я делал всю электрику Ниссан-Центр-Липецк, там всё на скрутках делали, так нормально..." - вот такие комментарии...
мдаа ... не завидую
Alexander_B написал : а автоматы по 10А на Каждый из ТП - не маловато?
может даже многовато
на духовку 3*4 много конечно , но главное что не мало .
а на схеме теплые полы , кондиционеры сидят на одном кабеле ? или вы это так схематически изобразили?
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
22.09.2012 в 00:07:32
Metall написал : мдаа ... не завидую
Вот от такой жизни и пытаешься сам вникать, куда вникать не хотелось бы и времени как-то на всё не хватает... работа, ремонт своими руками, маленький ребёнок... не до щитка как-то, а надо...
Metall написал : а на схеме теплые полы , кондиционеры сидят на одном кабеле ? или вы это так схематически изобразили?
Ну, это я так "изобразил"... )) К каждому ТП и кондиционеру - свой кабель ВВГ 3х2,5...
PS Вот сижу ищу нормальную схемку для примера на форуме... инет что-то тупит ужооосссс... Не встречалась ли такая, чтоб была близка к моему случаю... Если вдруг попадётся - киньтесь ссылкой, плиззз...
Metall
Metall
Харьков
22.09.2012 в 00:31:15
можносделать так - экономный вариант бойлер - 16А + свет с/у 10А = на УЗО 25А/30мА
ПММ 16А + СМ 16А + духовка 16А + гр розеток (микроволновка) 16А = на УЗО 63А/30мА
гр розеток 2 16А + гр розеток 3 16А + ТП1 10 А + ТП2 10А = на УЗО 63А/30мА
сплит 1 16А без узо сплит 2 16А без узо эл плита 32А без узо свет общий 10А без узо
зы лучше конечно теплые полы под отдельное УЗО на 25А.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
22.09.2012 в 00:37:05
Metall, премного благодарен, поправлю схемку, выложу... Экономный вариант - это, к сожалению, наш вариант... (
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
22.09.2012 в 01:50:56
Вот, выложил на радикал, т.к. тут приходиться сильно сжимать, ничего не прочитаешь... http://s017.radikal.ru/i419/1209/e7/5fdd19d1c06d.jpg
  1. С вводным автоматом ещё раз проверю, может ошибся... наверное, такой стоит в коридорном щите, а в квартире на 50... Уточню...
  2. Всё же не понятно, стоит ли вешать на кондиционеры УЗО или нет... кто-то пишет, что не стоит, кто-то - наоборот... Подскажите, Если не обязательно, то ставить не буду...
  3. Не совсем понятна ситуация с холодильником... у меня в этой части кухни проложено так: 6кв - плита, 4 кв - духовка, 2,5кв - на одну группу розеток, 2,5 - на другую... обе группы будут на фартуке, только в разных местах... На холодильник отдельный кабель не кидал... Надо? или можно повесить на группу розеток-1? Лучше сделать, как на схеме или как предложил Metall - ПММ 16А + СМ 16А + духовка 16А + гр розеток (микроволновка) 16А = на УЗО 63А/30мА тоже можно? А холодильник вывести на отдельное узо?..
  4. 32А на плиту точно хватит? не больше? Плиту пока не подбирал, но там может быть суммарно до 9кВт, кажется...
  5. Свет, как и розетки по квартире разбил на две группы, так нормально?
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2012 в 02:13:08
Alexander_B написал : 3-х комнатная квартира
Выделенная мощность(или АВ в подъезде)?Какого сечения магистраль?Пятипроводка?Какой кабель заведён в квартиру(или будет заводиться?Установленные мощности потребителей(какие планируете)?
Alexander_B написал : В каждую комнату протянут отдельный цельный провод
В РП или в установочную?
Alexander_B написал : можно ли всё розетки собрать на одни автомат ?
Можно - но не нужно(не комфортно)
Alexander_B написал : Какой?
С16А
Alexander_B написал : Можно ли свет на один автомат? Какой?
С10А
Alexander_B написал : все "мастера" - откровенные халтурщики, не только по электрике...
Кругом бардак
Alexander_B написал : хотелось бы немного уточнить моменты...
Вот именно - уточнить.Не видя объекта,не зная планировки,не зная планируемых мощностей...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2012 в 02:25:59
Alexander_B написал : то тут ничего увидеть невозможно..
Да ну - там всё чётко видно и понятно
Alexander_B написал : Нет, ну правда, как определить?
Или по рекомендации и с просмотром предыдущих работ или через фирму с гарантией.
Alexander_B написал : Действительно, зачем мне помогать, если я за это не плачу...
Для тренировки - мозг должен постоянно быть загружен.
Alexander_B написал : я и пытаюсь определить, что необходимо
Есть несколько типовых решений - люкс,комфорт,стандарт,базовый.
Мощность ТП?Вы терморегулятор для ТП не разглядывали? З.Ы.Сейчас специально разглядывал щит который Вы дали по ссылке - там всё очень просто и логично,без извратов.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2012 в 02:29:44
Alexander_B написал : Экономный вариант - это, к сожалению, наш вариант...
Не надо себя ограничивать - можно скомпоновать отличную схему и воплотить её частями.Или использовать аппараты не самых дорогих производителей.
И это пройдёт ...
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
22.09.2012 в 02:51:54
serj12 написал : Не надо себя ограничивать - можно скомпоновать отличную схему и воплотить её частями.Или использовать аппараты не самых дорогих производителей.
Частями - это как? использовать аппараты не самых дорогих производителей - на что обратить внимание, чтобы не сильно потерять в качестве (ну, не откровенный Китай в плохом смысле этого слова)...
Metall
Metall
Харьков
22.09.2012 в 12:29:26
я вам предложил норм вариант , зачем вам столько УЗО ? целых 7 штук.... какой же это к черту эконом вариант...
на кондиционеры вам узо не нужно , у вас и так есть противопожарное узо на 300мА для сплитов его достаточно.
  1. 32А на плиту точно хватит? не больше? Плиту пока не подбирал, но там может быть суммарно до 9кВт, кажется...
9кВт. много для плиты. уточните
  1. Свет, как и розетки по квартире разбил на две группы, так нормально?
да. на каждую линию автомат на 10А
Cimmer
Cimmer
22.09.2012 в 12:35:26
Metall написал : 9кВт. много для плиты. уточните
У приятеля вообще 10 кВт. Я тоже не поверил, пока паспорт не посмотрел.
