Денис(093)
Денис(093)
21.09.2012 в 18:07:37
Сразу скажу - в поиске был,но некоторых вещей до конца не осилил.почитал брошюрки на сайтах изоспана и роквула + местный архив - и теперь в голове некоторая путаница.
исходное - брусовая коробка с лагами пола. лаги - 150х100 с шагом 1м. планируется под пмж,но эт не сразу.
вот такой "пирог" будет разумен? снизу вверх
  1. изоспан Д - закрываем наглухо весь пол снизу,прибиваем степлером к лагам, заводим вниз на первый венец.
  2. вентзазор 3см (за счет брусков под черновой пол)
  3. черновой пол - 25ая доска лежащая на брусках 30х30.
  4. роквул 2х50мм с перехлестом (5 мм по высоте не хватает,но и ляд с ним)
  5. контробрешетка из 150х50 с шагом в 59 см
  6. еще роквул 2х50 вразбежку
  7. вентзазор в 5 см
  8. изоспан Б - заводим на стены или нет?
  9. осб-3 12мм*2 слоя сразу на изоспан без зазора.
если да - то каким образом делать вентиляцию зазоров? если я все правильно понимаю - получаются изолированные друг от друга пространства между лагами - что в случае верхнего вентзазора,что в случае нижнего. ну в случае нижнего я так понимаю можно просто неплотно пристегивать изоспан Д к лагам - тогда оно сообщаться будет. а верхний? неплотно прибивать плинтуса? нужно ли нижним слоем класть именно пароизоляцию или все-таки нужна паропроницаемая ветрозащита? на сайте изоспана - первый вариант,на сайте роквула (в случае для холодных подвалов) - второй вариант. как быть? : )
D i m o Z
D i m o Z
23.09.2012 в 10:57:25
Хотелось бы прояснить пару моментов.
  1. Какой пролет между опорами балок (лагами)? ...по-моему, это общее заблуждение, то, что часто называют лагами (100х150мм), в действительности являются балками (по-старинке - переводами), а ваша контробрешетка (150х50мм) на самом деле и есть лаги.
  2. Довольно сложный, с точки зрения проветривания, пирог, да и масса получается не малая. Хотелось бы услышать объяснение, чем обусловлен выбор такого пирога.
Денис(093)
Денис(093)
23.09.2012 в 13:52:17
сейчас лежат балки 100х150 с промежутками в 95-100 см. расстояние между сваями - не более 230 см,если память не врет.я на тот вопрос ответил? : ) насчет путаницы в терминологии - учту.
  1. Довольно сложный, с точки зрения проветривания, пирог, да и масса получается не малая. Хотелось бы услышать объяснение, чем обусловлен выбор такого пирога.
Всем в нашем мире хочется любви,ТЕПЛА и меньших расходов на отопление. а почему сложный с точки зрения проветривания? из-за того что балки пола оказываются с трех сторон зажаты утеплителем?
D i m o Z
D i m o Z
23.09.2012 в 19:45:29
  1. Интересовало расстояние именно между опорными точками - 230см, ибо, если оно больше 4м, то балка начинает уже прогибаться и пружинить.
  2. Вентилировать необходимо именно утеплитель, вентиляция балок, как менее гигроскопичных, вторична. Сомнения вызывает именно работоспособность вентканалов в условиях естественной вентиляции. ...излишне сложно. Предлагаю пересчитать теплоизоляцию пола на эквивалент из дерева. Думаю, что эквивалентная толщина "досок" превысит толщину ваших стен.
Денис(093)
Денис(093)
24.09.2012 в 08:43:03
нет,на первом этаже в этом плане все вроде должно быть хорошо.
  1. Вентилировать необходимо именно утеплитель, вентиляция балок, как менее гигроскопичных, вторична. Сомнения вызывает именно работоспособность вентканалов в условиях естественной вентиляции. ...излишне сложно. Предлагаю пересчитать теплоизоляцию пола на эквивалент из дерева. Думаю, что эквивалентная толщина "досок" превысит толщину ваших стен.
на форуме где-то попадалась отдаленно похожая конструкция - если я ничего не путаю,там предлагалось ставить обрезки 100мм канальи по углам с прорезями - вроде возмущения эта конструкция не вызывала. основная-то проблема,насколько я понимаю,именно с вентиляцией нижнего зазора будет? насчет излишней толщины - смотрю по брошюре Роквула - там требуемое сопротивление теплопередачи в таком полу достигается при толщине слоя изоляции в районе 180мм. причем здесь стены я не очень понял - ну стены,ну тоже будут утеплены в 100 мм под сайдинг. при таком раскладе вроде как овербилдинга не получается?
D i m o Z
D i m o Z
24.09.2012 в 20:10:51
Денис(093) написал : причем здесь стены я не очень понял
...возможно, я чего-то не понимаю. Площадь стен больше площади пола, в сравнении с полом, защищенного от продувания фундаментом (плюс пароизоляцией), стены подвержены повышенному выхолаживанию из-за неизбежного выдувания. ...так зачем утеплять пол сильнее, чем стены? Вроде не логично получается, на пол 200мм утеплителя, да еще доски, а стены всего 100мм и тонкий пластик.
Денис(093)
Денис(093)
25.09.2012 в 09:39:48
D i m o Z написал : ...возможно, я чего-то не понимаю. Площадь стен больше площади пола, в сравнении с полом, защищенного от продувания фундаментом (плюс пароизоляцией), стены подвержены повышенному выхолаживанию из-за неизбежного выдувания. ...так зачем утеплять пол сильнее, чем стены? Вроде не логично получается, на пол 200мм утеплителя, да еще доски, а стены всего 100мм и тонкий пластик.
фундамент на винтовых сваях с чисто формальной забиркой сильно защищает от продувания?
в любом случае - какой тогда вариант рассматривать? 150мм?
25.09.2012 в 10:20:06
Денис(093) написал : какой тогда вариант рассматривать? 150мм?
Денис(093) написал : и меньших расходов на отопление.
Тогда и на стены надо 200 :)
Денис(093)
Денис(093)
25.09.2012 в 14:18:35
BV написал : Тогда и на стены надо 200 :)
тогда уж 300...
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Стены - 3.5 Перекрытия над холодными подпольями - 4.6
данные по таблице из СНиП 23-02-2003 для 6000 градусосуток отопительного сезона. исходя из паспортных данных роквула: стена из бруса 150мм+100мм лайтбаттс дает суммарное сопротивление примерно в 3.5 перекрытия: 180мм лайтбаттс - 4.5. ну плюс фанера - ее сопротивление искать не буду,но не думаю что оно какое-то адски большое.
данные по таблице в роквуле - 3.16 и 4.51 соответственно - но тут вроде разница все равно не адски большая и на выбор толщины не влияет. в чем я неправ? : )
D i m o Z
D i m o Z
25.09.2012 в 21:36:11
BV написал : на стены надо 200
Денис(093) написал : тогда уж 300...
...кто больше? А теперь взглянем на это с другой стороны. Сколько будет стоить пирог из утеплителя толщиной 200-300мм, да еще с учетом гемора с вентиляцией? ...стоит ли овчинка выделки? Может проще и дешевле настелить брус? (сам задаюсь таким вопросом).
Денис(093)
Денис(093)
25.09.2012 в 22:11:29
D i m o Z написал : ...кто больше? А теперь взглянем на это с другой стороны. Сколько будет стоить пирог из утеплителя толщиной 200-300мм, да еще с учетом гемора с вентиляцией? ...стоит ли овчинка выделки? Может проще и дешевле настелить брус? (сам задаюсь таким вопросом).
эммм.... утеплитель - 1300-1500/кубометр. брус - 5500+ кубометр. ну да,брус проще,дешевле,легче и намного ровнее в процессе высыхания.
