ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 18:30:08
Widgit_L написал : может тогда на него вообще всю баню повесить
В щитке перебросить Вы всегда сможете, если общая утечка будет слишком большая.
23.08.2006 в 18:45:24
Спасибо-) Так все таки как лучше поступить с вводным УЗО, какое ставить на мои строения-)))? Честно говоря я не понял про шкафчик?-))
23.08.2006 в 19:44:21
Ну в принципе понятно..-) Тогда зачем же вообще противопожарное УЗО на 100-300мА? Было бы неплохо вообще его поставить в бокс с 3-х полюсником наверное, но как-то боязно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 20:39:27
Widgit_L написал : не понял про шкафчик?-))
Где у Вас всё это хозяйство будет смонтировано?
как-то боязно
И холодно...
Для защиты линий с большими утечками - от щитка до щитка. Для экономии УЗО для освещения и стационарных потребителей.
24.08.2006 в 00:12:13
ВТБ! написал : Где у Вас всё это хозяйство будет смонтировано?
В желязном ящике-)) Я понял к чему Вы клоните, что мое вводное УЗО будет защищать только мой шкаф и освещение, невошедшее под остальные УЗО. Так?
Просто где-то я читал что оно (УЗО на 300 мА) несет функцию не только защиты жизни, а в большей степени имущества, где-то все это переплетается конечно, но все же...
В моем же случае, если даже 2 УЗО поставить на дом и 1 УЗО на пристройку по 30 мА, так зачем же мне общее на 300мА, когда по идее можно поставить на 100 мА. В общем вопрос по вводному УЗО? Если ставить то какое?
Тогда не будет ли срабатывать УЗО на ВЛ к пристройкам (расстояние до бани метров 15, расход кабеля от щитка в доме до конечных потребителей в пристройках метров 50)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 10:10:33
Widgit_L написал : где-то я читал что оно (УЗО на 300 мА) несет функцию не только защиты жизни, а в большей степени имущества
Если все линии прикрыты УЗО меньшего номинала, то оно несёт функцию защиты проводки до этих УЗО (отчасти дублирования на случай их отказа).
Строго по нормам - селективное 100-300мА. Для сдачи Энергонадзору - можно и неселективное. Для себя... УЗО на освещение ей-ей полезнее. (Себе поставил селективное 100мА, по 10мА на свет и пристройки, 30мА розетки.)
Зависит от качества изоляции кабелей и условий эксплуатации. Не должно. Но если будет, то что Вам мешает переставить УЗО 30мА в конечный щиток, а на его место или ввод добавить 100мА?
Добавить и перекоммутировать аппараты в щитках недолго и несложно: были бы линии и простор в щитке. Обидно, если при этом возникнут "лишние детали", особенно дорогостоящие. Поэтому ещё раз - щиток попросторнее и никаких диф.автоматов. ;)
26.08.2006 в 01:29:07
Посмотрел рубильники модульные, они дороже чем 2-х полюсники раза в 4 , так что буду ставить АВ...или мож кто подскажет где можно найти подешевле чем АВ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 10:59:40
Widgit_L
Есть отечественные и "из бывших", к примеру http://www.electro-mpo.ru/card8986.html http://www.electro-mpo.ru/card8983.html В Питере наверняка тоже есть.
29.08.2006 в 00:17:14
Таких не нашел, зато нашел вот такие от ИЭК: http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=17 Кто что скажет про них, про АВ от ИЭК слышал, что контакты не очень держат фиксацию подсоединенных проводов. Думаю поставить такие на входе в каждый щиток(дом, баня, летняя кухня).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 09:40:54
Widgit_L
Думаю, что если медные моножилы или гребёнку затянуть "со всей дури", то проблем быть не должно: токи умеренные, сечение жил приличное - перегрева не будет. Только не надо использовать их для коммутации под нагрузкой: автоматы отключили - отключаете рубильник; включили рубильник - включаете автоматы.
29.08.2006 в 10:14:29
Лучше наймите нормального электрика!
