Serhiozavr
Serhiozavr
22.08.2006 в 00:43:55
Вопрос в том как правильно организовать этот переход, чтоб не бояться за паркет. У знакомых сделали в один уровень через метал. порожек, так у них повело паркет в месте стыковки.
Теперь боятся с мокрыми ногами из ванны вылезти :)
mar6565
mar6565
22.08.2006 в 12:26:23
Долго думал в свое время над этим вопросом. Смотрел у знакомых, изучал так сказать мировой опыт ;). В итоге сделал так: Уровень паркета в коридоре на 30мм выше уровня плитки в санузлах, двери с прогом на ширину проема, дверь открывается в коридор с зазором по нижнему краю 8мм, со стороны санузла порожек высотой 40мм образованный коробкой двери, коробка по периметру запенена. Такая конструкция по моему мнению обеспечила мне защиту паркета в коридоре от разливов в ванной (глубина разлива до 35мм :) ), и защиту паркета от влажности в санузле, порог является как бы компенсатором всех катаклизмов происходящих в санузле. Канечно современная мода диктует один уровень пола коридора и санузла, но помоему это красиво но не правильно.
22.08.2006 в 15:52:02
2Serhiozavr Здравствуйте, Serhiozavr! Если для Вас не критично, чтобы линия сопряжения плитка/паркет проходила по границе дверного проема, можете вынести ее за пределы. Опять же, если это допускает общая концепция дизайн-проекта. Сопрячь в одной плоскости через переходной металлический Т-образный профиль. И Ваша проблема решится легко и непринужденно! С уважением, Маргарита Iguanodonova
Serhiozavr
Serhiozavr
11.09.2006 в 18:56:48
mar6565 написал : Долго думал в свое время над этим вопросом. Смотрел у знакомых, изучал так сказать мировой опыт ;). В итоге сделал так: Уровень паркета в коридоре на 30мм выше уровня плитки в санузлах, двери с прогом на ширину проема, дверь открывается в коридор с зазором по нижнему краю 8мм, со стороны санузла порожек высотой 40мм образованный коробкой двери, коробка по периметру запенена. Такая конструкция по моему мнению обеспечила мне защиту паркета в коридоре от разливов в ванной (глубина разлива до 35мм :) ), и защиту паркета от влажности в санузле, порог является как бы компенсатором всех катаклизмов происходящих в санузле. Канечно современная мода диктует один уровень пола коридора и санузла, но помоему это красиво но не правильно.
Спасибо за детальное описание, ваш вариант вполне реален.
Есть пара вопросов:
  • деревянный порог обрабатывался чем-то влагозащитным?
  • порог сажался на пену, этого достаточно чтоб вода не просочилась под ним?
А как вам такой вариант? Вместо порога поставить плитку под наклоном или ступенькой. Если плитку приклеить на гидроизолирующий клей(для бассейнов), то тоже долно получится вполне надежно. Смущает, правда, возможность поскользнуться на наклоне или оббить ноги об ступеньку. Если обясняю не совсем понятно могу нарисовать картинку.
Serhiozavr
Serhiozavr
20.09.2006 в 14:19:46
Неужели все в один уровень делали?
etoneya
etoneya
21.09.2006 в 14:20:38
Мы в один уровень будем делать, тем более у нас пожилой человек в семье, не хочется постоянно запинаться об эти порожки.
А что касается стыка паркет-плитка, то видела в каком-то журнале, по-моему "Идеи вашего дома" статью на эту тему, несколько вариантов, но мне больше всего понравился специальный плинтус-переход с пробковой вставкой. Пробка амортизирует "гулянье" паркета и не дает плитке треснуть.
