Pamposha
Pamposha
Чебоксары
22.09.2012 в 13:19:56
Вот текущее состояние пола:
Деревянные полы снял - лаги остались, их я уберу, на них не смотрите. Пол скрипел, понятно почему, расстояние между лагами большое. Планирую положить ламинат, для него нужен ровный пол. Это частный дом, пол заливали самостоятельно между двутаврами (№14) на половину выстоты (70 мм) с арматурными прутьями. Бетон с графмассой. Пол слегка вибрирует, если несколько раз постучать ногой, при этом может слегка трестись мебель. Комната 25 кв. м. Расстояние между двутаврами 1300 мм. Нужно сделать пол под ламинат и максимально уменьшить вибрацию. Что посоветуете?
Труженик
Труженик
22.09.2012 в 13:39:30
А это первый или второй этаж?
Pamposha
Pamposha
Чебоксары
24.09.2012 в 19:21:04
Труженик написал : А это первый или второй этаж?
второй этаж
Pamposha
Pamposha
Чебоксары
28.09.2012 в 15:13:57
что молчите, помогите кто-нибудь :help:help:help
Pamposha
Pamposha
Чебоксары
30.09.2012 в 20:29:34
Что лучше для моего случая плавающая стяжка или не плавающая?
Резон
Резон
Киров
30.09.2012 в 20:47:43
На фото не все ньюансы видно, например длину двутавра. Но на мой взгляд нужно вязать арматуру поверх двутавров и заливать бетон если позволяет высота подъема. 70 мм. для плиты перекрытия на мой взгляд слишком мало.
Pamposha
Pamposha
Чебоксары
30.09.2012 в 22:22:28
Резон написал : На фото не все ньюансы видно, например длину двутавра. Но на мой взгляд нужно вязать арматуру поверх двутавров и заливать бетон если позволяет высота подъема. 70 мм. для плиты перекрытия на мой взгляд слишком мало.
Длина двутавра 4,7 м, в комнат 5 двутавров
Резон
Резон
Киров
30.09.2012 в 23:45:24
Все таки на мой взгляд нужно вязать арматуру и заливать.
Pamposha
Pamposha
Чебоксары
01.10.2012 в 12:17:33
Двутавры выдержат дополнительную нагрузку? Может есть смысл залить 4 см керамзитом а оставшиеся 3 см - цпс?
Резон
Резон
Киров
01.10.2012 в 22:15:11
Сложный вопрос на сколько Ваши двутавры рассчитаны, считать надо. Если заливать то бетоном нормальным М200. Сверху на следующий день затереть ЦПС в горизонт.
