#3327508
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
при монтаже светильника в ванной комнате по неосторожности вызвал короткое замыкание. Вся электрика в ванной комнате висит на УЗО, которое дублируется автоматом в квартире и таким же на общем щитке. В результате КЗ выбило автоматы, а после их включения выяснилось, что УЗО больше не регулирует подачу тока в ванную. При включенном и при выключенном УЗО ток всё равно ЕСТЬ.
Насколько этот эффект нормален? Значит ли это, что УЗО полетело? Честно говоря, не ожидал от него такого поведения, думал, что если что-то ломается, то оно перестаёт подавать ток, а не начинает подавать его вне зависимости от...
На УЗО есть кнопка Тест, и тест, насколько я понимаю, проходится нормально. Но цепь всё равно не размыкается.
Vasay написал :
Вы ничего не сказали о номиналах и производителях УЗО и автоматов.
номиналы автоматов и УЗО.
производитель?
Исправляюсь:
Автоматы (одинаковые в квартире и на щитке) Hager C40.
УЗО ABB C16.
Vasay написал :
УЗО ABB C16.
У вас не УЗО, а диффавтомат DS941 - выкиньте и поставьте что-нибудь понадёжнее. Legrand, например.
avmal написал :
Или ABB DS202 - вот тут описано:
DS941 сняты с производства - много "липы" пошло.
elf.arxont написал :
Или ABB DS202
Зачем покупать дороже?
avmal написал :
Это относилось к дифу АВВ, а не к двухполюснику Hager. avmal, скажите, с Hager Вы имели дело? Собираю щитки на нем, очень нравится, но хотел бы послушать негативные отзывы.
Vasay, У Вас вероятно в дифе контакты приварились. Хотя по виду - не левак, если следовать критериям Cs-Cs, вот здесь:
Да. Если речь про DS941 - выкидывать нахрен.
Cs-Cs, значит просто эта серия - гуано? Блин, а у меня ремонтный щиток с этим дифом собран.
Спасибо. Вариант
Марка Iн, А Ном. диф. ток, мА
07879 16 10
мне подойдёт?
Vasay написал :
07879 16 10
мне подойдёт?
Я же дал вам ссылку - 07886.
НЕМЕЦ написал :
Сначала нормальная была, потом много подделок пошло, с производства сняли и выпустили новую серию DS200.
avmal написал :
Вам и другим комментаторам большое спасибо!
НЕМЕЦ, Да. Потому и снята с производства. Произошёл её ребрендинг на DSH941R, что есть оно же, только произведённое на АББшных (а не китайских) заводах.
Лучше - фтопку.
