andron01
andron01
23.09.2012 в 22:38:29
Кухонный фартук из плитки выкладывают до установки кухонного гарнитура или после. Я вообще то всегда думал что его всегда выкладывают ДО, тут случайно выяснил, что некоторые укладывают ПОСЛЕ.
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2012 в 22:55:08
Лучше до, а то мебель обычно криво устанавливают.
andron01
andron01
23.09.2012 в 23:07:47
Если уложить до, то навесные шкафчики будут залезать на плитку. Не будут ли они криво висеть из-за этого? Или это можно подрегулировать креплениями которыми шкафчики крепятся к стене?
AndyMirror
AndyMirror
23.09.2012 в 23:23:35
Шкафчики можно повесить и повыше. Сложность в участке фартука над плитой, до вытяжки.
mihamaster
mihamaster
23.09.2012 в 23:25:21
andron01 написал : Или это можно подрегулировать креплениями которыми шкафчики крепятся к стене?
Можно.Вполне.
andron01 написал : тут случайно выяснил, что некоторые укладывают ПОСЛЕ.
Используют оба варианта.Зависит от конкретного гарнитура.От места расположения.Если не ломать голову над некоторыми нюансами,то лучше сначала положить плитку,потом гарнитур.
otyan
otyan
24.09.2012 в 00:13:01
Если крепеж http://metizi.com/about.phtml?a=581106 такого типа, как внизу , с планкой, лучше сначала плитку, хотя можно и подложить напр. кусочки фанеры миллиметров 6-8 толщ. под низ шкафчиков. Ес ли типа икеевских, лучше до навески шкафов, хотя опять же можно подложить подкладки под крепеж, если шкафы заходят на плитку.
andron01
andron01
24.09.2012 в 00:19:37
Кстати, по поводу навески шкафчиков. А можно провод для питания подсветки фартука (т.е. для подсветки, которая под шкафчиками) вывести сверху над шкафчиками, потом протащить вниз за шкафчиками подключить к светильнику? Есть ли там за шкафчиками для этого место?
mihamaster
mihamaster
24.09.2012 в 01:08:25
andron01 написал : Есть ли там за шкафчиками для этого место?
В большинстве моделей есть.В крайнем случае проведете прямо через шкаф.Можете заранее уточнить там где будете кухню заказывать.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.09.2012 в 01:21:36
andron01 написал : Если уложить до, то навесные шкафчики будут залезать на плитку. Ну будут ли они криво висеть из-за этого? Или это можно подрегулировать креплениями которыми шкафчики крепятся к стене?
AndyMirror написал : Шкафчики можно повесить и повыше. Сложность в участке фартука над плитой, до вытяжки.
Зачем повыше? Какая сложность над плитой? С дизайнером-мебельщиком разрабатывается и согласовывается проект кухонного гарнитура, в котором четко определяются все размеры мебельных элементов и взаимное их расположение. После этого проект отдается в изготовление, а по стенам кухни делается электропроводка, разводятся в нужные места вода и канализация, подготавливается вытяжка и выкладывается фартук в соответствии с чертежами гарнитура.
Все этапы этой работы довольно грязные и требующие свободы маневра, поэтому постфактум (т.е. после установки гарнитура) такую работу можно делать только от крайней безысходности, когда почему-то категорически исключен здравый подход.
24.09.2012 в 09:07:23
andron01 написал : навесные шкафчики будут залезать на плитку.
Так и должно быть.:)
AndyMirror
AndyMirror
24.09.2012 в 22:45:38
Eddy21 написал : Какая сложность над плитой?
Сложно попасть в несуществующий проём.;)
