Аватар пользователя
sanya1965
02.06.2015 в 17:18:43
_maximus_ написал : Он что золотой ???
не, там поверхностное золото 24К. правда, на моем экземпляре покрытие стерлось еще до приезда в магазин.... и брюлики повыпадали.... больше всего веселит, что там какчество никакое, практически кривое литье. но здесь было метко сказано, лучше не умею. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t117744-frezery-interskol-oni-zhe-byvshie-freud/?p=3696074#post3696074 ты резко отреагировал на цену 480рублей, так ибайкин переходник вообще 1320руб. получается, если с доставкой считать. насколько я помню, такие адаптеры делал Земляк, рублей за 200. но у него по культуре изготовления не придерешься, а точность потрясает.
Аватар пользователя
Sergey Che
Чебоксары
02.06.2015 в 19:10:40
sanya1965 написал : насколько я помню, такие адаптеры делал Земляк, рублей за 200. но у него по культуре изготовления не придерешься, а точность потрясает.
Конечно, лучше взять спокойно втулки тут http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37654.0 , чем беспокоить такую уважаемую корпорацию , как Интерскол. А то слишком много навару они хотят снять с кривой железяки.
Аватар пользователя
Klausss
02.06.2015 в 20:09:54
А почему Вы решили что это Интерскол хочет снять слишком много навару? В Интерсколе F67501 как раз около стольника стоит.
Аватар пользователя
Klausss
02.06.2015 в 20:12:56
Никто заниматься этим не хочет.
Аватар пользователя
Sergey Che
Чебоксары
02.06.2015 в 21:03:27
Klausss написал : А почему Вы решили что это Интерскол хочет снять слишком много навару? В Интерсколе F67501 как раз около стольника стоит.
А ссылку можно ?
Аватар пользователя
x4u
02.06.2015 в 22:02:29
Сделал приблуду для петель и замков из оргстекла под погружную подошву для нашего девайса...
Аватар пользователя
Один
Вологда
02.06.2015 в 22:32:15
x4u написал : Сделал приблуду для петель и замков из оргстекла под погружную подошву для нашего девайса...
x4u, интересная конструкция. :) Деталь из оргстекла, ту что на фото слева, фиксируете струбциной, а двойными гайками выставляете размер/ход "каретки" с фрезером? Короткое видео бы глянуть. Есть возможность снять и выложить в теме?
Аватар пользователя
Mixel
02.06.2015 в 23:18:58
Зачёт!
Аватар пользователя
x4u
02.06.2015 в 23:45:16
Один написал : x4u, интересная конструкция. :) Деталь из оргстекла, ту что на фото слева, фиксируете струбциной, а двойными гайками выставляете размер/ход "каретки" с фрезером? Короткое видео бы глянуть. Есть возможность снять и выложить в теме?
Видео не обещаю.... А так да - струбцинкой к двери/косяку продольный ход ограничен, поперечный тоже гайками ограничевается к паралельному упору: каретка(погружная база) в двух плоскостях ходит. Платформу с упором делал 35 мм, чтоб в офисную дешевую феленку пролезала, ну приспособа в основном чтоб в уже (вы не поверите) установленных коробках замки врезать - пришлось за #ответстветнными# товарищами доделывать, вот и изгольнулся...
Ах да, и сама каретка с фрезером к ограничителю хода #вдоль# крепится через направляющую из дверной алюминевой щеколды, тоесть вся конструкция независима...
Аватар пользователя
sanya1965
03.06.2015 в 10:31:13
Один написал : Есть возможность снять и выложить в теме?
здесь во всех видах на двадцати восьми страницах. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8231.0
Аватар пользователя
Borg
03.06.2015 в 21:54:32
Получается, что макита не продаёт для погружной базы втулки для копирования различного диаметра и придётся пользоваться комплектной или искать подходящие у других производителей или самоделкиных?
Аватар пользователя
fil5918
Нальчик
03.06.2015 в 23:14:13
Borg написал : Получается, что макита не продаёт для погружной базы втулки для копирования различного диаметра и придётся пользоваться комплектной или искать подходящие у других производителей или самоделкиных?
Для самодельных втулок есть пошаговое видео от Mazai. Изготовление копировальных втулок в домашних условиях.
Аватар пользователя
sanya1965
05.06.2015 в 12:45:17
как показала практика, наиболее простое -изготовление подошвы под универсальные кольца. http://www.kalpa-vriksa.ru/images/learning_center_pic/How_to_mount_router_PG/PlateRouter_6.jpg в подошве сверлим форстером 30мм наполовину глубины, с другой стороны 35мм наполовину глубины. конфигурация подошвы любая по вкусу, крепление на 4 винта к базе. можно сделать одну подошву на все фрезеры или базы, ничто не мешает.
Аватар пользователя
Ронин
Новокузнецк
18.07.2015 в 12:46:38
 Ну почему же. Подходят от Макита 2300:  Системный подход ))) Смотрте: http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/Правда цены   но это уже из другой оперы...
Аватар пользователя
Один
Вологда
01.09.2015 в 22:21:22
Hammer, похоже, скопипастил малыша RT0700CX2.ссылка Или у Makita заказал? Кстати, обратите внимание, с фрезером Hammer в комплекте и дёт и цанга на 10 мм! Думаю, базы должны подходить к обоим фрезерам, а вот цанги, интересно, взаимозаменяемые?
Назад
