DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
16.09.2014 в 09:40:23
Вот здесь вроде как есть http://makita-profi.ru/catalog/aksessuari-sumki-makita/pageall/ Моя ещё новенькая,ни как ни решу что с ней делать,квадратная - не удобно,по крайней мере для меня, у меня не только хранение,а и перенос и перевоз с остальным инструмом + допы к нему,думаю или как всегда рюкзак-сумка, с твёрдыми стенками или бокс какой нибудь.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2014 в 13:44:15
DoncovS написал : Вот здесь вроде как есть http://makita-profi.ru/catalog/aksessuari-sumki-makita/pageall/ .
это я тоже нашел ...но что то он мне не нравится ... это москвичей напрягать надо ( я с этой сумкой на рыбалку ездил ...очень даже ничего под всякое барахло )
Serdjio
Serdjio
07.10.2014 в 23:30:06
А способен банный фрезер заменить полностью большой , есть Спарки 205, хорошая мощная зверюга , но тяжёлая,что особенно нравится ,боковой упор с микро регулировкой , в маките такого нет , использовал для личных целей , делал наличники ,из минусов тяжёлый, вот и думаю его продать и взять маленькую макиту. По жизни необходимости в фрезере нет , но пускай будет.
vorg79
vorg79
Светлогорск
08.10.2014 в 00:48:41
AndryV, земляк! Совсем недавно сбагрил 1400й вош... Инструм - ни то-ни сё... Для крупных фрез - мал, для малых - здоров... Долго пускал слюну на 0700... жаба, ****, победила((( т.к. основное занятие-установка м/к дверей и сборка мебели(иногда, для разнообразия) приобрел кромочник 3709 с цангой на 6 мм, и на подхват Ребир (навесил два упора - паз под ограничитель на раздвижках прогонять и "шпингалет" на двуполках врезать) за наших 300 тыров по случаю))) Вош - хоть синий, хоть зелень - фу, после Макиты))) Имхо
middleman
middleman
Тюмень
09.10.2014 в 11:21:52
vorg79 написал : Совсем недавно сбагрил 1400й вош... Инструм - ни то-ни сё...
Ух ты, сенсация, люди с Боша на ребир переходят. Интересуюсь в кач-ве любопытства - чем режете пазы под межкомнатные замки? Там около 70-75 мм бывает в глубину надо.. перка+стамеска?
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
09.10.2014 в 11:59:15
middleman написал : Там около 70-75 мм бывает в глубину надо
Бывает это мягко сказано,там млин всегда надо 76мм,не редко 80-86,а если ещё и притвор на двери:(
sanya1965
sanya1965
09.10.2014 в 12:22:58
middleman написал : Ух ты, сенсация, люди с Боша на ребир переходят.
замечу, с зеленого боша. с него куда ни перейди, ничего не проиграешь (цыгантулз не в счет). если прыгать с синего, то на Triton, Elu, DW, Makita, Hitachi. просто напомню, что Бош во фрезерах никогда не рулил, и типичное поведение покупателя "если перфы отличные, то и фрезер" потом приводит к разочарованиям. им невдомек, что под этой личиной скрываются совершенно разные производители. как аналог -телефоны и планшетники Самсунга -вери гуд, а пылесосы -ни в Красную армию.
Valmemst
Valmemst
09.10.2014 в 12:39:44
DoncovS написал : там млин всегда надо 76мм
На хвостовик 8мм очень опасно!
vorg79
vorg79
Светлогорск
10.10.2014 в 00:38:54
middleman написал : Ух ты, сенсация, люди с Боша на ребир переходят. Интересуюсь в кач-ве любопытства - чем режете пазы под межкомнатные замки? Там около 70-75 мм бывает в глубину надо.. перка+стамеска?
Ребир вылазит из багажника раз в неделю, в лучшем случае. Удовлетворю Ваше любопытство - была перка+стамеска...сегодня сервисмены при помощи газового ключа и матюков поменяли на моей дрельке патрон 1-10 на 1,5-13мм, перехожу на спираль Льюиса)))
sanya1965
sanya1965
10.10.2014 в 11:03:32
vorg79 написал : ...сервисмены при помощи газового ключа и матюков поменяли на моей дрельке патрон 1-10 на 1,5-13мм
патрон снимается г-образным имбусовым ключом, самый доступный -для слива масла из поддона картера от ВАЗ. ключ зажимают длинной частью в патрон, по короткой части резко бьют молотком. упругая деформация ключа легко сдергивает патрон. чтобы не повредить подшипник вала, под шейку дрели\шурика кладут опору. видимо, сервисменам очень сильно хотелось матюкаться, потому и применяли неподходящий инструмент, и неверную технологию.
Valmemst
Valmemst
10.10.2014 в 11:16:30
sanya1965 написал : патрон снимается г-образным
Его и бить не нужно. Ключ зажимаем в патрон, ответную часть ключа в тисочки, нажимаем кнопку и... шурик или дрелька сама себя откручивает.
