sanya1965
sanya1965
10.10.2014 в 11:47:08
Valmemst написал : Его и бить не нужно. Ключ зажимаем в патрон, ответную часть ключа в тисочки, нажимаем кнопку и... шурик или дрелька сама себя откручивает.
если есть запасной моторчик, то почему бы и не рискнуть.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
10.10.2014 в 11:54:48
sanya1965 написал : чтобы не повредить подшипник вала, под шейку дрели\шурика кладут опору.
sanya1965, за подсказку спасиб! а то я так всегда бил,от руки,в руках.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2014 в 13:10:51
sanya1965 написал : ключ зажимают длинной частью в патрон, по короткой части резко бьют молотком.
только все на оборот.:)
sanya1965
sanya1965
10.10.2014 в 13:20:30
Vadim63 написал : только все на оборот.:)
это в Тольятти наоборот, потому и ВАЗы такие. не обижайтесь только :) в случае, описанном мной (зажата длинная часть в патрон) возникает бОльший торсионный момент (и что важно -по оси резьбы), т.к. он зависит от длины. в Вашем случае момент по оси резьбы меньше, а момент поперек оси -значительный. и так можно вал якоря погнуть, или сломать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2014 в 14:09:52
sanya1965 написал : так можно вал якоря погнуть, или сломать.
При чем тут якорь? Поменян не один патрон все ОК.
sanya1965 написал : в случае, описанном мной (зажата длинная часть в патрон) возникает бОльший торсионный момент (и что важно -по оси резьбы), т.к. он зависит от длины.
Если патрон не сидит на Локтайте или посажен без хорошего момента затяжки, ваш способ может и прокатит. В остальных случаях ваш торсион размажет тот хиленький ударчик по фактически отсутствующему плечу.
sanya1965 написал : это в Тольятти наоборот, потому и ВАЗы такие. не обижайтесь только
Да я привык, собственно говоря. Эксплуатирую авто от этого завода, и в общем то оно меня устраивает, проблем не наблюдаю. (возможно мне просто везет):)
sanya1965
sanya1965
10.10.2014 в 14:54:21
Vadim63 написал : Если патрон не сидит на Локтайте или посажен без хорошего момента затяжки, ваш способ может и прокатит.
мой способ прокатывал даже с древними дрелями ИЭ, когда их массово отдавали из гаражей с убитыми патронами. представляете, как они прикипают?
Vadim63 написал : В остальных случаях ваш торсион размажет тот хиленький ударчик по фактически отсутствующему плечу.
Я кую, если что... и кувалда пудовая имеется.... но применительно к этому случаю, обычного молотка на 600гр. хватает, бить надо резко. там важно лишь стронуть. и все получится. если плечо увеличить, растет поперечная (оси) нагрузка на излом.
P.S. напоминает гулливеровский спор "остроконечников" и "тупоконечников" :)
misha spb
misha spb
Кириши
10.10.2014 в 16:26:34
У меня , на бошевском шуре , этот трюк не прошёл . И просто открутить ударом по шестиграннику не получилось .
Рождённый в СССР
Valmemst
Valmemst
10.10.2014 в 16:36:34
misha spb написал : на бошевском шуре
Прогревать феном нужно, там капелька анаэроба. У меня все три патрона так снялись.
Serdjio
Serdjio
11.10.2014 в 09:32:04
Serdjio написал : А способен банный фрезер заменить полностью большой , есть Спарки 205, хорошая мощная зверюга , но тяжёлая,что особенно нравится ,боковой упор с микро регулировкой , в маките такого нет , использовал для личных целей , делал наличники ,из минусов тяжёлый, вот и думаю его продать и взять маленькую макиту. По жизни необходимости в фрезере нет , но пускай будет.
Ещё раз переспрошу , подходи он в качестве замены?
бракодел
бракодел
Ярославль
11.10.2014 в 09:42:24
Serdjio написал : Ещё раз переспрошу , подходи он в качестве замены?
большой фрезер может сделать большой паз за 1 проход .маленький придется погонять туда-сода . ну и большие фрезы он конечно не утянет . так что смотря под какие работы . где заменит , а где и нет ... если на " пусть будет " то должен справится ;)
vorg79
vorg79
Светлогорск
12.10.2014 в 15:22:44
Фиг вам! Патрон прикис так конкретно, что пришлось разобрать дрэлку, газовым ключем за вал, и молотить по шестиграннику молотком...потом надели на 6гранник трубу, и чудо свершилось)))
