Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
12.10.2014 в 19:55:45
vorg79 написал : потом надели на 6гранник трубу, и чудо свершилось)))
Открутили против резьбы ;)
vorg79
vorg79
Светлогорск
12.10.2014 в 20:53:43
Kosapuzii написал : Открутили против резьбы ;)
:D :D :D Они уже меня боятся...если появляюсь я - жди проблем... :D
hugos
hugos
Смоленск
12.10.2014 в 23:13:05
накуя в теме про кромочник патроны откручивать?
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
13.10.2014 в 07:28:53
Тема пережила светодиоды,подсветку,силовые и не силовые разъёмы,пяток сообщений о патроне не проблема,к тому же крайний если чО здесь,на него всё спишут:(
lucifer
lucifer
13.10.2014 в 18:17:32
кто подскажет где можно найти копировальные втулки для круглой базы родные, кроме той что в комплекте, или другие которые подойдут под этот диаметр?
sanya1965
sanya1965
13.10.2014 в 18:36:33
  1. если шашечки, то http://makita-line.ru/napravlyayushchie_vtulki_MAKITA/
  2. если ехать, то из оргстекла делается подошва, в ней по центру сверлим D35 и ступеньку D30 (обычным форстнером) или готовая http://www.korvett.ru/shop/UID_2260.html далее так http://www.korvett.ru/shop/UID_2056.html или так http://www.korvett.ru/shop/UID_580.html если неудобно энкоровское, подобную связку можно посмотреть в калпа-врикша, но там дороже.
_maximus_
_maximus_
13.10.2014 в 19:21:34
sanya1965, я не понял, а те что в ящичке почему дороже ?
sanya1965
sanya1965
13.10.2014 в 19:34:57
_maximus_ написал : sanya1965, я не понял, а те что в ящичке почему дороже ?
не в ящеге дело, а в материале. дешевые -это сплав, дорогие -это латунь.
_maximus_
_maximus_
13.10.2014 в 19:37:32
sanya1965 написал : не в ящеге дело, а в материале. дешевые -это сплав, дорогие -это латунь.
Так, а теперь для ламера объясни пожалуйста - на что это влияет при работе ??
lucifer
lucifer
13.10.2014 в 20:21:35
[quote="sanya1965;4767177"]1. если шашечки, то[/так они для подошвы погружной базы а мне нужны как в комплекте там только под 8 фрезу мне нужны другие диаметры, они существуют родные или другие какие-нибудь но под этот посадочный диаметр, там вроде37мм, просто у меня уже есть свои большие подошвы под шаблон .
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
14.10.2014 в 07:53:44
Корветовскую подошву http://www.korvett.ru/shop/UID_2260.html примерял к погружной,слегка совпадает по двум отверстиям,правда не проверял в сборе с копиром и конусом, так что хз
