sanya1965
sanya1965
14.10.2014 в 10:49:42
_maximus_ написал : Так, а теперь для ламера объясни пожалуйста - на что это влияет при работе ??
для колец важное -их кольцеобразность :) если гоняешь по шаблону или делаешь врезку-интарсию, то отступ должен быть одинаковым при любом кручении фрезера. латунные кольца считаются лучшими, т.к. имеют достаточную жесткость, и не окисляются. кольца из сплава (ИС в их числе) -довольно мягкие, и при работе можно натереть канаву, т.е. получить эллипсность. кольца из стали (чернухи) -жесткие, но при ржавлении также могут дать эллипс. кольца из стали (нержа) -вери гуд, но их цена будет выше стоимости фрезера. теперь о системах.... дюймовые кольца -наиболее доступны, но требуют дюймовых фрез. я выкручиваюсь из этого фрезами из наборов (которые по 6-12шт.) там и пазовые, и ластохвосты, дюймовые. метрические кольца -дороже, теоретически с ними удобнее, но впоследствии они потянут метрическую шипорезку. а она стоит просто конских денег.
sanya1965
sanya1965
14.10.2014 в 11:00:17
lucifer написал : ...мне нужны как в комплекте там только под 8 фрезу мне нужны другие диаметры, они существуют родные....
родные из комплекта -на 10мм и 20мм. рассчитаны под 8мм пазовую фрезу. других родных колец -нет, только с бубнами. в том числе с кольцами от других макитовских фрезеров.
Valmemst
Valmemst
14.10.2014 в 11:35:36
sanya1965 написал : метрическую шипорезку. а она стоит просто конских денег.
Я себе нарезал лазером вкладыши из акрила 8мм. Правда, я на этом не зарабатываю. Думаю, потрещит, но на 2-3 десятка ящиков должно хватать. Зато можно повторять сколько угодно, делов на 3 мин.
_maximus_
_maximus_
14.10.2014 в 15:49:09
sanya1965, спасибо, понял :)
lucifer
lucifer
14.10.2014 в 20:53:18
sanya1965 написал : других родных колец -нет,
а у других производителей есть втулки с посадочным диаметром 37.8мм всё ровно под какую фрезу кроме 8ки ?
sanya1965
sanya1965
15.10.2014 в 12:03:05
lucifer, я не понимаю вопроса. в тот родной комплект колец (10мм и 20мм) можно ставить любую фрезу менее 9,5мм для интарсии (врезки), и в кольцо 20мм можно ставить любую фрезу менее 19мм для обкатки по шаблону. однако перед началом увлечения штатными кольцами, проверьте их на соосность поверочным конусом.
http://www.korvett.ru/shop/UID_2453.html
я почти убежден, что ждет разочарование. и что самое противное, не будет возможности отцентровать точно, в силу существующего конструктива.
lucifer
lucifer
15.10.2014 в 18:50:37
sanya1965 написал : я не понимаю вопроса.
я говорю не про погружную базу для неё втулок навалом , мне нужны втулки на маленькую круглую базу там посадка 37.8-38мм в комплекте у меня к ней только под 8 фрезу втулка разве на 20 под эту посадку ?
sanya1965
sanya1965
15.10.2014 в 20:02:14
Опять неясно. Попробуйте переформулировать вопрос.
lucifer
lucifer
15.10.2014 в 23:43:47
sanya1965 написал : Опять неясно
в комплекте две копировальные втулки одна с посадочным диаметром38мм другая с посадочным диаметром68 меня интересуют втулки с диаметром 38 любые любых производителей ВОТ ЧТО Я ХОЧУ ВЫЯСНИТЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ИЛИ НЕТ!думаю теперь понятней.....
fil5918
fil5918
Нальчик
16.10.2014 в 00:30:30
А как втулку надо ставить на кромочной базе? Ставлю что-бы торчала наружу - болтается.:confused: Так у всех, или это в моём экземпляре глюк? Базой часто пользуюсь, а копировальное кольцо так и валяется без дела.
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 12:06:48
lucifer написал : в комплекте две копировальные втулки одна с посадочным диаметром38мм другая с посадочным диаметром68 меня интересуют втулки с диаметром 38 любые любых производителей ВОТ ЧТО Я ХОЧУ ВЫЯСНИТЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ИЛИ НЕТ!думаю теперь понятней.....
да, понятней. я не мог въехать, почему именно под 8мм фрезу. как будто нельзя поставить 6мм, или 5мм.... втулка с посадкой 1,5" (38мм) от других производителей мне не известна, но допускаю что есть. в нашей стране она не востребована, т.к. за 300руб. народ заказывает адаптер (38-30) и ставит в него обычные втулки здесь фотка №3 http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37654.0 заказать можно там же у Юрия Михайловича.
