sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 12:07:29
fil5918 написал : А как втулку надо ставить на кромочной базе?
прижим подошвой. писали в этой теме.
fil5918
fil5918
Нальчик
17.10.2014 в 23:33:07
sanya1965 написал : прижим подошвой. писали в этой теме.
Да что-то она подошвой не хочет прижиматься, на сотку, другую болтается. Брак видимо мне попался. Энкоровские копировальные кольца встанут нормально в паз на кромочной базе? Тему всю просмотрел на здешней что-то ничего не нашёл. На мастеровом только описывается проблема с втулкой, а ответа что делать нет. :help
lucifer
lucifer
18.10.2014 в 21:37:03
fil5918 написал : Энкоровские копировальные кольца встанут нормально в паз на кромочной базе?
они другого диаметра !если только к ним родную подошву купить....
sanya1965
sanya1965
20.10.2014 в 11:04:03
fil5918 написал : На мастеровом только описывается проблема с втулкой, а ответа что делать нет. :help
все очевидно же. или ставить по конусу единственное штатное кольцо с бубнами, или сделать подошву из орстекла под энкоровские втулки, которых навалом, и в т.ч. их можно юзать в столе, и в другом фрезере. здесь тема подошвы на Фиолент, но так можно для любого фрезера http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104851
alex7744
alex7744
Минск
29.10.2014 в 19:27:51
доброго вечера друзья, стал счастливым обладателем сего фрезера, хочу сделать пластину в стол из поликарбоната 4мм (тут есть чертеж) хватит ли 4 мм, стоит ли делать из поликарбоната? стоит ли заморачиваться с вставными кольцами?
hugos
hugos
Смоленск
29.10.2014 в 20:22:15
0700 в стол не надо,быстро убьеться
alex7744
alex7744
Минск
29.10.2014 в 23:32:05
hugos написал : 0700 в стол не надо,быстро убьеться
Я не часто буду работать, переодический для души)
sanya1965
sanya1965
29.10.2014 в 23:37:46
alex7744 написал : доброго вечера друзья, стал счастливым обладателем сего фрезера, хочу сделать пластину в стол из поликарбоната 4мм (тут есть чертеж) хватит ли 4 мм, стоит ли делать из поликарбоната? стоит ли заморачиваться с вставными кольцами?
  1. Хватит
  2. Стоит
  3. Зависит от задач.
sanya1965
sanya1965
29.10.2014 в 23:39:05
alex7744 написал : Я не часто буду работать, переодический для души)
Придется давать клятву и есть землю.:)
alex7744
alex7744
Минск
30.10.2014 в 12:16:33
sanya1965 написал :
  1. Хватит
  2. Стоит
Я имею ввиду то, что их также будут вырезать из поликарбоната
sanya1965
sanya1965
30.10.2014 в 12:28:58
alex7744 написал : Я имею ввиду то, что их также будут вырезать из поликарбоната
если делать по тому вудтуловскому чертежу, то надо 6мм. можно из 4-ки но размером площадки сильно меньше. кольца для мелкого фрезера - по сути всего 3шт. получится. копировальные втулки не всем и не всегда нужны, но могу посоветовать сделать одно универсальное кольцо с проточкой под втулку (35\30)
