ao
ao
28.11.2005 в 11:03:27
Подскажите, когда по технологии необходимо удалять клей из шва при укладке плитки. Спасибо
28.11.2005 в 11:17:25
использовал клей Юнис+.
остатки клея из швов удалял в течение 2 часов, чтобы уложенная плитка схватилась и не сместилась
Guru
Guru
Владимир
28.11.2005 в 12:06:25
Не знаю как по технологии, из практики после схватывания клея, но до окончательного затвердевания клея
Валена
Валена
Иерусалим
28.11.2005 в 16:34:52
_ Поддерживаю Guru, это приблизительно 24 часа после укладки.)))
ao
ao
28.11.2005 в 16:45:05
Валена написал : _ Поддерживаю Guru, это приблизительно 24 часа после укладки.)))
Позже понятно, будет камнем, не прочистить, а вот раньше, в течении этих 24 часов(через 1...2-5...6 часов), можно или нет?
MAX-72
MAX-72
28.11.2005 в 17:20:19
Прочищаю на полу сразу, а на стенах жду около суток.
Тень Слона
Тень Слона
28.11.2005 в 17:27:19
Стараюсь чистить тут же крестиком, потом окончательно корректирую плитку. Остатки вычищаю позже, когда руки дойдут :)
Валена
Валена
Иерусалим
28.11.2005 в 20:57:24
ao написал : Позже понятно, будет камнем, не прочистить, а вот раньше, в течении этих 24 часов(через 1...2-5...6 часов), можно или нет?
_ Если на стене, то и через 5-6 часов можно, а по полу всё-равно раньше 24 часов ходить нельзя. Хотя я раньше и стены не чищу - клей ещё сырой, не сыпется и не выдувается пылесосом.
