a-d-c
a-d-c
24.09.2012 в 21:42:03
Добрый день, уважаемые!
Небольшой домик в Подмосковье - 84 м2. Стоят электрический котёл (12 кВт) и бойлер (100 литров), радиаторы, антифриз Dixis разведён дистилированной водой. Сейчас начинаю эпопею по подключению газа, соответственно нужно определиться с котлом для написания его в ТУ. По типу определился - настенный газовый котёл, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания. Конденсационные котлы - хорошо, но очень дорого, поэтому отказался от идеи покупать такой. Пытаюсь определиться по фирме, рассматриваю Viessmann VITOPEND, Vaillant turboTEC plus VUW, Buderus Logamax U052K, Rinnai RB-207 RB-EMF (про Rinnai особо не слышал, советовали на одном форуме, мне в нём больше всего нравится циркуляционный насос с магнитной муфтой). Поскольку бываю там эпизодически, хотел бы ограничиться проточным нагревом воды. В доме 2 душа, 2 умывальника, 1 раковина.
1) Какая нужна мощность котла, чтобы работал одновременно 1 душ + 1 раковина? 2) Возможно ли, чтобы при включении крана в раковине температура воды в душе не менялась? Для этого нужно какое-то доп оборудование? 3) Какой выбрать котёл из списка выше (или посоветуйте другой)? 4) Понять, приведёт ли использование антифриза к потере гарантии на котёл, так и не смог. Одни говорят - нельзя вообще, другие - на основе пропиленгликоля можно, третьи - только Антифроген (Antifrogen). Может заменить антифриз на воду? 5) Говорят, в наших сетях давление газа сильно ниже того, на которое рассчитаны иностранные котлы. Поэтому они будут выдавать мощность ниже заявленной. Имеет смысл взять ещё более мощный котёл? 6) Вода в тех местах очень жесткая. Есть большие опасения за котёл. (Хотя электрический бойлер живёт уже 5 лет, но что у него внутри - ХЗ). Насколько водогрейный контур внутри котла связан с отопительным? Его можно отдельно чистить/менять?
Форум почитал, но прочесть всё нереально, а ответы на свои вопросы не нашел. Заранее спасибо!
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.09.2012 в 21:49:35
a-d-c написал : Какая нужна мощность котла, чтобы работал одновременно 1 душ + 1 раковина?
24кВт минимум для уверенной работы без тропического душа.
a-d-c написал : Возможно ли, чтобы при включении крана в раковине температура воды в душе не менялась? Для этого нужно какое-то доп оборудование?
Современные настенники поддерживают температуру очень точно по контуру ГВС автоматически. Деньги, которые предлагают потратить на термостат, лучше пустить на организацию нормальной рециркуляции в контуре ГВС. Будет больше толку.
a-d-c написал : Какой выбрать котёл из списка выше (или посоветуйте другой)?
Из этих мне больше нравится Ринай.
a-d-c написал : Понять, приведёт ли использование антифриза к потере гарантии на котёл, так и не смог.
В инструкции к каждой марки котла этот вопрос четко оговаривается. Если котел будет топиться всю зиму, то антифриз не нужен. Вообще, какой бы ни был хороший антифриз, он снижает ресурс котла. Причем, значительно.
мвс
мвс
24.09.2012 в 22:10:32
Настенники работают на давлении газа значительно меньше того что у нас в сетях. На мощность 24 квт будет примерно 12-13 литров минуту горячей воды(прим.40град). Есть ли у вас столько воды?Если нет то кипяток хуже ,чем прохладный душ-отрезвляет хорошо. Насос с магнитной муфтой-не всегда есть хорошо. Антифриз только на пропиленгликоле и только рекомендованый производителем котла.Иначе гарантия пропадет. Из-за дороговизны запчастей для названых вами марок котлов гарантия может оказаться необходимой.Впрочем неизвесно сколько будет стоить ГАРАНТИЯ.это не мешает выяснить еще до приобретения аппарата.Гдето видел -под москвой 18000рублей.
a-d-c
a-d-c
24.09.2012 в 22:17:52
AlexMax написал : Из этих мне больше нравится Ринай.
Вы меня сильно удивили. Думал Ринай - оутсайдер, предложенный заинтересованным продавцом...
a-d-c
a-d-c
24.09.2012 в 22:21:56
мвс написал : На мощность 24 квт будет примерно 12-13 литров минуту горячей воды(прим.40град). Есть ли у вас столько воды?Если нет то кипяток хуже ,чем прохладный душ-отрезвляет хорошо.
Не очень понял. Воды, вроде, всегда хватало.
мвс написал : Из-за дороговизны запчастей для названых вами марок котлов гарантия может оказаться необходимой.Впрочем неизвесно сколько будет стоить ГАРАНТИЯ.это не мешает выяснить еще до приобретения аппарата.Гдето видел -под москвой 18000рублей.
Узнавал - пусконаладка +-8.000, год сервисного обслуживания тоже +-8.000
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.09.2012 в 22:24:51
Регулировка температуры по контуру ГВС начинается с 3-4 литров, в зависимости от мощности и модели котла. При Бойлере и рециркуляции в контуре ГВС этот вопрос вообще не стоит.
a-d-c написал : Думал Ринай - оутсайдер,
Замечательные, великолепные котлы. Единственное - цена высоковата. Я вообще ориентируюсь на модельный ряд BAXI...
мвс
мвс
24.09.2012 в 23:05:27
a-d-c написал : Не очень понял. Воды, вроде, всегда хватало.
А вот посмотрите за сколько мину натечет ведро воды,и поймете. Для нормальнойрегуляции температуры нужно минимум 6 литров /мин.при мин. мощности 7квт.
a-d-c написал : Узнавал - пусконаладка +-8.000, год сервисного обслуживания тоже +-8.000
А гроза не гарантийный случай(и не редкий-этим летом Бакси луна-плата +замена 14000р.;юнкерс тоже самое13500р.;Вайлант 14000р. по ферролям нет информации-их после этого обычно выкидывают)
SCB
SCB
24.09.2012 в 23:16:48
a-d-c написал : 1) Какая нужна мощность котла, чтобы работал одновременно 1 душ + 1 раковина?
24 кВт минимум
a-d-c написал : 3) Какой выбрать котёл из списка выше (или посоветуйте другой)?
У Бакси широкая линейка, да и антифризу они не очень противятся. Хотя, конечно, лучше вода. Берите Бакси Луна3 Комфорт. При жесткой воде имеет смысл поставить отдельный бойлер косвенного нагрева. У Бакси есть готовая сборка котел + бойлер. Называется Луна 3 Комфорт комби.
a-d-c написал : ) Говорят, в наших сетях давление газа сильно ниже того, на которое рассчитаны иностранные котлы. Поэтому они будут выдавать мощность ниже заявленной. Имеет смысл взять ещё более мощный котёл?
Нет.
bozzz
bozzz
25.09.2012 в 09:57:04
Берите почти любой котел по деньгам. Главное вменяемый сервис под боком Все что написали выше, все верно. Альтернатива Луне комби - Нувола.
с наилучшими
RSO
RSO
Ковров
25.09.2012 в 13:51:41
a-d-c написал : Говорят, в наших сетях давление газа сильно ниже того, на которое рассчитаны иностранные котлы
Некоторые модели котлов (например, мой Immergas EOLO Mini) рассчитаны на пониженное давление в сети (у меня - от 5 мбар при норме, кажется, 14). Эта полезная фича описана в его документации, и продавец такого котла не забудет, ручаюсь, об этом упомянуть. Конечно, при таком давлении ИМХО расход по ГВС снизится.
bozzz
bozzz
25.09.2012 в 15:33:34
давление газа BAXI http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?filename=06_service/technical_messages/BAXI%20boilers%20gas%20pressure.zip
с наилучшими
