a-d-c
a-d-c
25.09.2012 в 19:39:42
Общался сегодня с видновским газовым трестом (мой район).
Рекомендовали Viessmann, аргументируя наличие запчастей и умением обслуживать его. По поводу давления - сказали, что давление в сети по ГОСТу - 13 мбар, конечно зимой падает время от времени, но бригады днём и ночью ездят и чинят... По поводу антифриза - сказали, что если заливать Антифроген L, то гарантия остаётся. По поводу жесткой воды - сказали, что ничего страшного, ну заростёт теплообменник, но в Viessmann его можно отдельно заменить, причём он стоит недорого - пару тысяч.
a-d-c
a-d-c
25.09.2012 в 20:07:58
bozzz написал : давление газа BAXI
почитал на сайте BAXI характеристики, впечатлён.
А скажите, имеет смысл увеличить бюджет и купить конденсационный котёл? как я понимаю, его преимущество - более высокий КПД и из-за этого экономия газа. Или есть другие преимущества? А большая стоимость вернётся ко мне в виде экономии при потреблении газа?
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.09.2012 в 20:12:01
a-d-c написал : А большая стоимость вернётся ко мне в виде экономии при потреблении газа?
Как показывает практика - нет.
мвс
мвс
25.09.2012 в 21:52:18
Большей стоимости обслуживания.
a-d-c написал : более высокий КПД и из-за этого экономия газа
работает в условиях только низкой температуры теплоносителя что получается при большом колличестве радиаторов отопления и удорожания системы.
a-d-c написал : почитал на сайте BAXI характеристики
Почитайте на сайте navien msk.ru впечатлитесь еще больше
SCB
SCB
25.09.2012 в 22:08:47
a-d-c написал : Рекомендовали Viessmann, аргументируя наличие запчастей и умением обслуживать его.
Они б ещё указали сроки прибытия по гарантии и поставки запасных частей.....
a-d-c написал : По поводу жесткой воды - сказали, что ничего страшного, ну заростёт теплообменник, но в Viessmann его можно отдельно заменить, причём он стоит недорого - пару тысяч.
Действительно, пару тысяч + стоимость замены каждые полгода, совсем ничего для богатого клиента.
По сути, вам не нужен газовый трест, т.к. достаточно фирм со своими сервисными службами. Ну и ставить настенник в заранее неукдобные условия несколько неверно.
a-d-c
a-d-c
25.09.2012 в 22:27:18
SCB написал : Они б ещё указали сроки прибытия по гарантии и поставки запасных частей.....
завтра буду с ними разговаривать - поинтересуюсь ;-)
У меня другая геморрой вылез :( - пожарный говорит, что надо стоить 3-х метровую вентиляционную трубу в котельной (21.000 стоит у него с его материалами). зачем это делать для котла с закрытой камерой сгорания - непонятно. Ещё хуже, что такую же вентиляцию он требует для газовой плиты - а там вообще делать через отверстие во втором этаже, стену и крышу (56.000 стоит у него с его материалами).
SCB написал : Действительно, пару тысяч + стоимость замены каждые полгода, совсем ничего для богатого клиента. По сути, вам не нужен газовый трест, т.к. достаточно фирм со своими сервисными службами. Ну и ставить настенник в заранее неукдобные условия несколько неверно.
У меня электрический бойлер 5 лет без выключения проработал и жив. А при том, как я там бываю, проточный нагрев будет использоваться сильно реже. Надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. :-) Я боялся, что придётся менять котёл в случае зарастания второго контура, что несколько дороже и обиднее.
SCB
SCB
25.09.2012 в 23:07:11
Теплообменник вообще можно просто промыть, без замены. Однако, все рассуждения без анализа воды - пустой разговор. Я, кстати, рядом с Видным базируюсь. Если нужна помощь, обращайтесь.
a-d-c
a-d-c
26.09.2012 в 00:17:01
спасибо, Ваш телефон записал
gayanovv
gayanovv
Ижевск
26.09.2012 в 20:14:52
a-d-c написал : Вы меня сильно удивили. Думал Ринай - оутсайдер, предложенный заинтересованным продавцом...
Котел неплох. Один небольшой нюанс: шумноват. Если в отдельном помещении- замечательно. Если скажем в кухне- не айс. ЗЫ Я бы рекомендовал BAXI eco 240.
umkas
umkas
26.09.2012 в 23:49:28
на счет труб, действительно нужна там где будет газ. оборудование (плита, счетчик если в доме, котел вроде только на обычный) ещё заземление нужно и стабилизатор. Вообще вам в газ.службу надо а не к пожарному. Там и узнать можно нужна труба для закрытых камер. Для плиты точно нужна, может дешевле электроплиту, чем через дом трубу пускать? А если счетчик разрешат поставить вне дома, то думаю вам вообще труба не нужна
a-d-c
a-d-c
27.09.2012 в 12:26:23
так чтобы пустили газ, нужно разрешение пожарных. А они его, очевидно, не дадут без этих труб. Только я не могу понять, как связан счётчик и труба для притока воздуха? Если не удастся "договориться", то, вероятно, газовую плиту делать не буду. Обидно - рассчитывал на экономию и от неё, с электроплитой установка газа будет окупаться ещё дольше... :(
