andron01 написал : он все равно частично будет как бы вытекать из под правила.
Понятно. У Вас он просто сползает. Воду по инструкции. Как то раз интереса ради стали взвешивать мешки, на бытовых напольных электронных весах. Разброс по весу -1,5 кг. Вторая, не знаю как сказать, ошибка-не ошибка, разматывают раствор на высоких оборотах дрели. Прямо как белок взбивают. От этого раствор становится жидким даже если воды в нем по норме. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы толстый слой (у ротбанда заявлено - 50 мм) брошенный шлепком, прилипал и не сползал со стены. Представляете какой это кусок? Короче, одну комнату заштукатурите - разберетесь.
