Gins
Gins
Миасс
28.09.2012 в 07:57:01
ну не знаю... если через 40 минут подрезку делать - о какой там пластичности говорить можно.... :)
Рома
Рома
Челябинск
28.09.2012 в 08:49:08
Gins написал : о какой там пластичности говорить можно...
А кто говорит о подрезке?
barcelonetta
barcelonetta
28.09.2012 в 09:28:46
Вы неправильно понимаете понятие как "подрезка". Подрезка делается для того, чтобы добиться идеальной плоскости поверхности. Для этого обязательно нужно вынимать маяки, иначе ничего у вас не получится. Я делаю так: после того как закидал всю стену, обильно смачиваю ее из шланга используя садовую насадку с распылителем и так оставляю. Затем, когда смесь чуть прихватилась, но еще достаточно мягкая, вынимаю маяки и начинаю резать всю плоскость стены как по горизонтали так и по вертикали длинным правилом. На торце правила собирается мягкий пластичный раствор (подрезка). Правилом можно работать как шпателем. Сначала оно держится перпендикулярно поверхности для подрезки неровностей, затем где есть неровности можно его наклонять заполняя ямки, затем опять срезать, пока не добьетесь ровной поверхности. Таким образом после подрезки стена получается идеально ровной и очень гладкой, практически заглаженной. После этого можно ее еще раз смочить водой, замочалить резиновой теркой, оставить постоять минут на 15-20, затем загладить шпателем. В итоге получаем идеально ровную стенку на которую можно смело клеить обои. Только все это не так просто, нужно чувствовать штукатурку, для этого нужен немалый опыт, а то при подрезке можно ям наделать.
Рома
Рома
Челябинск
28.09.2012 в 09:41:13
Нисколько не умалаляю Ваш опыт, авторитет и мастерство Но ... Слишком сложно. Особенно для новичка. И по физичесим трудозатратам спорно, добавляются новые движения и новые группы мышц. Движение правилом по вертикали непривычно для мышц спины и позвоночника. Со временем будут проблемы со здоровьем. Проще все. Главное сделать последний штрих это движение правилом на чистоту, его действительно нужно чувствовать и удерживать себя от желание сделать еще лучше, повторить. Пусть останется царапина, потом замазать при смачивании и затирке. Главное получить плоскость. Движение делать за счет ног, с вытянутыми руками, как штангист штангу рвет. Вертикально подрезать - да, про это не сказали, забыли.
Маяки действительно нужно вынимать, но бывают маяки и "натертые" из того же Ротбанда, поэтому и не поддержал движение "елочкой" при них они (маяки) срезаются, так как размачиваются раствором и становятся мягкими.
Gins
Gins
Миасс
28.09.2012 в 09:46:46
barcelonetta, а если маяки с того же ротбанда натерты, тоже вынимать? :)
Можно и с маяками работать. Я не думаю, что все, кто имеет немалый опыт для постижения оного сначала испортили несколько километров стен (а это придется сделать, потому как даже и не у начинающего вряд ли сразу так получится орудовать).. Да и сама "подрезка" - как раз подрезание слоя для получения плоскости, как Вы и сказали, а вот заглаживают, чтобы гладкая поверхность была :)
barcelonetta
barcelonetta
28.09.2012 в 09:51:00
Маяки вынимаются для того, чтобы между ними ямы не получалось когда вертикально подрезаешь. А вертикально подрезать нужно обязательно, чтобы у пола и у потолка не было "юбки". А маяки будут мешать делать вертикальную подрезку.
barcelonetta
barcelonetta
28.09.2012 в 09:52:10
Рома написал : непривычно для мышц спины и позвоночника. Со временем будут проблемы со здоровьем.
Проблемы со здоровьем будут скорее от ничегонеделанья
Рома
Рома
Челябинск
28.09.2012 в 09:56:01
barcelonetta написал : чтобы у пола и у потолка не было "юбки"
При "натертых" юбки не будет.
barcelonetta
barcelonetta
28.09.2012 в 20:53:58
Рома написал : При "натертых" юбки не будет
Какая разница между натертыми или металлическими? Да и не только из-за "юбки". Подрезка нужна для того, чтобы убрать погрешность в установке маяков. Как бы вы ни старались, как бы вы ни натирали, небольшая погрешность все равно будет. Где-то раствор на маяке присох, где-то маяк протерся. Появляются погрешности, поэтому и нужно подрезать. А не вынув маяки, нормально не подрежешь.
barcelonetta
barcelonetta
28.09.2012 в 20:58:46
Рома написал : h-профиль, им как раз подрезку как Вы называете делают
h-образником как раз подрезка не делается. Им выполняется грубое выравнивание. Очень удобная штука, так как ширина самого профиля 14 см, на него помещается много раствора, а также не прогибается. Подрезать им сложно, так как край у h-правила закругленный, для этого как раз и используется трапеция. Вообще h-правило больше предназначено для штукатурки без маяков.
Рома
Рома
Челябинск
28.09.2012 в 21:18:49
Мы тут как бы в середине темы выснили, что автор имел ввиду как раз разравнивание, а не подрезку полусухого раствора.
andron01 написал : Как держать правило? Тянуть? Перпендикулярно? Или резать как ножом?
Как ножом? Я так под подрезкой понимаю срез бугров, ямы, естественно, останутся.
