Mercator
Mercator
Ивантеевка
25.09.2012 в 13:25:41
Всем здравствуйте!
Исходные данные: десятиэтажный дом, квартира на десятом этаже; система отопления - однотрубная; подача - сверху. Байпас расположен в стене под слоем штукатурки на приличном расстоянии от батареи. Трубы: подача, обратка, байпас - все 1/2 дюйма. На подаче стоит терморегулирующий клапан Dunfoss, на обратку - запорный клапан Dunfoss RLV (на фото все видно). Т.е. запорная арматура для двухтрубной системы. Как итог всего этого воплощения инженерной мысли - холодные батареи.
В настоящее время я заузил байпас с ду 15 на ду 10. Теперь необходимо поменять арматуру. Ставить терморегулирующий клапан для однотрубной системы не хочу. Все-таки байпас далеко. Рискую остаться с непрогретыми батареями.
У меня сейчас два варианта:
  1. На подачу поставить такой же клапан RLV, что стоит на обратку. Так можно? В этом случае я увеличу пропускную способность на подачу и избавляюсь от необходимости подбирать краны по подходящему размеру.
  2. Все-таки выкинуть все и поставить угловые шаровые краны, например Giacomini R789 или ITAP. Самое главное сомнение - это совпадение размеров. Не так много времени у меня осталось для подбора, а чертежей с размерами на шаровые краны я не нашел. По крайней мере вышеуказанных производителей.
Какие мысли есть по этому поводу? Отопительный сезон уже вот вот начнется.. )
bozzz
bozzz
25.09.2012 в 13:35:17
  1. заузив байпас - ужали весь стояк.
  2. поствите еще и термовентиля - придут к вам скоро обьяснять где правда.
в данном случае - только полностью открытые шаровики.
с наилучшими
Mercator
Mercator
Ивантеевка
25.09.2012 в 16:25:58
bozzz написал : ужали весь стояк.
Какой по Вашему должен был быть диаметр байпаса, чтобы не "ужать" стояк?
Я не собираюсь ставить терморегуляторы. Вопрос был в том, что могу ли я поставить на подачу вентиль RVL Dunfoss, такой же как и на обратке? Конечно, лучше поставить шаровые краны .. Вот как подобрать по размерам максимально быстро?
shurik144
shurik144
Томск
25.09.2012 в 21:03:59
байпас нетрогай - меньше небывает, ставь шаровые угловые и непарься! самый лучший вариант!
Mercator
Mercator
Ивантеевка
26.09.2012 в 10:42:20
Выбрал Giacomini угловые R789 полнопроходные. Размеры нашел в каталоге )) В-общем, необходимо чуть укоротить выводы труб, дорезать резьбы и установить. Кстати, оцените выбор производителя.
Вот еще вопрос: у крана соединение с батареей - "муфта-штуцер с накидной гайкой". Как уплотняется соединение? На клапанах Dunfoss сейчас у меня конус-шар, что компенсирует небольшую несоосность. Здесь так же?
shurik144
shurik144
Томск
26.09.2012 в 16:06:31
Mercator написал : Выбрал Giacomini угловые R789 полнопроходные. Размеры нашел в каталоге )) В-общем, необходимо чуть укоротить выводы труб, дорезать резьбы и установить. Кстати, оцените выбор производителя.
не грей голову.зайди в магазин раскрути американку и сразу поймёш что к чему
bozzz
bozzz
26.09.2012 в 16:55:34
Mercator написал : чуть укоротить выводы труб, дорезать резьбы
Может проще поискать кронштейны подлиннее?
с наилучшими
Mercator
Mercator
Ивантеевка
28.09.2012 в 10:13:07
bozzz Там вопрос в сантиметре. Дольше буду кронштейны искать ). Краны купил, теперь одолевают сомнения в оригинальности ))))
Mercator
Mercator
Ивантеевка
02.10.2012 в 15:17:48
Американки вот такие:
Что скажете про уплотнения? Читал здесь, что вот это пластиковое уплотнение не очень хорошо себя ведет на отоплении: течет и требует постоянного подкручивания. Есть у кого-нибудь такой опыт?
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.10.2012 в 19:18:35
Mercator написал : Дольше буду кронштейны искать
чего их там искать? Если ставили вменяемые санты, то там стандартный крепеж для алюминиевых радиаторов. Он резьбовой, можно вывернуть пару-тройку витков. Гораздо хуже, если в качестве радиаторного крепежа там захерячен загнутый отрезок арматурины. Хотя, я в этом очень сомневаюсь
Mercator
Mercator
Ивантеевка
02.10.2012 в 19:20:23
Профессионалы! ) Скажите что-нибудь! Стоит ли вообще такие шаровые с такими американками на отопление ставить?
Основная идея в этих шаровых - уменьшить сопротивление. Любые специальные краны для отопления не сравнятся по Kv с полнопроходными шаровыми. Только в вентилях для отопления уплотнение - шар-конус; а здесь вот такая пластиковая ерунда. )
Отопление 8-го уже включают. Надо уже определиться окончательно и доделать )
