KMar
KMar
25.09.2012 в 23:10:39
касимов написал : Но чаще происходит со временем.
А сколько времени-то нужно? Какой максимальный срок их службы чтобы понять силумин-не силумин? У меня ничего не магнитится...
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 23:29:32
KMar написал : максимальный срок их службы
Неустановлен.Если держит центральный кран,закройте,и попробуйте подтянуть.Вот и тест на силумин.Но не на ночь глядя.:) А где у Вас еще такие соединения?
KMar
KMar
25.09.2012 в 23:47:01
касимов написал : Если держит центральный кран,закройте,и попробуйте подтянуть.Вот и тест на силумин.Но не на ночь глядя. А где у Вас еще такие соединения?
Я шутки по поводу сантехники сейчас очень плохо воспринимаю, хотя краны и держат, потому как думаю попаду или не попаду на новый ремонт. Мне сейчас как для тупых объяснения надо, без полета фантазии.:) Таких обжимных соединений на гор. воде у меня 3: на счетчике, на коллекторе и в месте соединения с родной стальной трубой разводки. Холодная все то же самое, но количество больше и в недоступных, если не ломать стены, местах. Несколько вмурованных в стены соединений: стиралка, унитаз, кухня.
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 23:51:21
KMar написал : не попаду
Холодные не трогайте.А 3 горячих заменить реально.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.09.2012 в 23:54:31
KMar написал : Мне сейчас объяснения надо, без полета фантазии.
Полностью разделяю мнение от касимов
касимов написал : ...заменить на ППмуфту с внутренней резьбой.
На гор. воде чаще всего такие соединения текут, потому что вплотную соединяются два разных материала с различными характеристиками по тепловому расширению. В переходную муфту с вн. резьбой надо вкрутить американку, что бы обе прилегающие плоскости были из металла, а не метал-полипропилен, как сейчас, а если оставить это соединение и подтягивать периодически, то может оторваться пластиковый буртик ... я проверял )))
26.09.2012 в 00:02:51
Не понял, зачем менять муфту, если можно сменить прокладку, по которой и течет?
По поподу силумина - поскоблить ножом слой покрытия - если под ним желтое - не силумин, но может оказаться - что латунь не сильно качественная...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.09.2012 в 00:05:28
Вопрос
BV написал : зачем менять муфту, если можно сменить прокладку, по которой и течет?
Ответ
Tehnik-san написал : а если оставить это соединение и подтягивать периодически, то может оторваться пластиковый буртик ... я проверял )))
касимов
касимов
Касимов
26.09.2012 в 00:07:13
Tehnik-san написал : метал-полипропилен,
Не,не там металл-металл. Вот в таких холодная без проблем,а горячая хулиганит.Паронит или силикон нужон.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.09.2012 в 00:13:06
касимов написал : ...там металл-металл.
Сорри ... а ведь точно я и не заметил :o ... тогда замена прокладки может и быть выходом ... чета я на ночь глядя разошелся не на шутку :)
касимов
касимов
Касимов
26.09.2012 в 00:17:17
Tehnik-san написал : тогда замена прокладки может и быть выходом
Так по виду это первое что пришло,ну а потом силумин подтянулся.
KMar
KMar
26.09.2012 в 00:43:35
Tehnik-san написал : На гор. воде чаще всего такие соединения текут, потому что вплотную соединяются два разных материала с различными характеристиками по тепловому расширению. В переходную муфту с вн. резьбой надо вкрутить американку, что бы обе прилегающие плоскости были из металла, а не метал-полипропилен, как сейчас
Да, умнее я от Ваших, Техник-сан, объяснений не стала, но это не в упрек Вам конечно... Понимаю что дилетанту объяснить все это непросто, еще и заочно. из того что поняла: у меня эти обжимные переходники "типа американка" везде на входах воды, на выходах просто обжимные (хол. вода. На горячей все одинаковые - "типа американка"). Если не ошибаюсь, со стиралкой сопряжено через переходник, а вот гибкие шланги на унитаз и кухню просто вкручены, без переходников. И эти 2 последних вообще недоступны даже для осмотра.
А силумин разрушается внезапно?
На Вашей фото я не понимаю что не так, по мне так новые детали...
