KMar
KMar
25.09.2012 в 22:11:49
shurik144 написал : там походу повело резиновую прокладку вот и закапало
Это могло проявиться только на 3-й год? Если бы я случайно с лампой туда не полезла, то и не увидела б..
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 22:21:22
Tehnik-san, Муфты то попадались.Я про накидные гайки Отверстия в них заужены и резиновые прокладки держат только холодную воду.На горячую ставил паронит.
KMar написал : Заменить вот на такую предлагаете?
Горячую бязательно.
KMar написал : как там заменишь
От счетчика:муфта с ВН резьбой -УголокПП - муфта соединительная труб ПП.
KMar
KMar
25.09.2012 в 22:35:44
Касимов, а остальные-то горячие менять? Там тогда проще убрать весь полипропилен и напрямую соединить чем-то счетчик и родную стальную трубу, которая самостоятельно разветвляется по точкам.
Вот читаю др. форум, и возник вопрос: Силумин - это такая проблема которая проявляется сразу (хрупкость) или с отсрочкой? Вы меня извините, я хочу перед вызовом сантехника хоть чуть-чуть разобраться.
Sergey_G.
Sergey_G.
25.09.2012 в 22:42:50
KMar написал : Что это? Что делать? Прогнозы...
Вода просачивается по резьбе, снаружи высыхает. Белая дрянь - какие-то соли из горячей воды, которые в нее добавляют. Перекрыть воду, открутить эту гайку и осмотреть. При наличии повреждений можно заменить муфту целиком. Иначе - нормально уплотнить и закрутить назад.
Sergey_G.
Sergey_G.
25.09.2012 в 22:44:57
Да, кстати. В такие соединения прокладки не катят. В том числе этот паронит. Стаил себе - потекли 2 из 2.
vs220
vs220
Житомир
25.09.2012 в 22:48:01
Tehnik-san написал : ... тогда встречайте )))
Озвучьте пожалуйста производителя.
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 22:48:05
KMar написал : проявляется сразу
Когда санта сильный и тянет по самое небалуйся.Но чаще происходит со временем.Сдается ,что силумин не должен магнититься,но не факт.Под рукой нечем проверить.Только завтра.
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 22:50:08
Sergey_G. написал : В том числе этот паронит
Соединение металл-металл,катит. Господа,кто про магнит что скажет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.09.2012 в 22:56:50
vs220 написал : Озвучьте пожалуйста производителя.
Производитель отечественный - "ФД Пласт"
KMar
KMar
25.09.2012 в 22:58:22
Sergey_G. написал : Белая дрянь - какие-то соли из горячей воды
Да, они кристаллизуются, сколупываются ножом, под ними вроде чистый металл.
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 23:01:42
KMar написал : под ними вроде чистый металл.
На холодной может быть конденсат, но на горячей ,это начало протечки.
