gayanovv
gayanovv
Ижевск
26.09.2012 в 20:28:16
В принципе- вопрос ни о чем. При правильно монтаже- стоки уходят быстро, замерзать ничего не успевает. А при наличии ГВС- и подавно... Доводилось наблюдать выход канализации из дачного домика на высоте примерно 70см. На улице. До выгреба- около 3м. С учетом ветров и прочего. На заданный вопрос пояснили, что вообще не понимают о чем речь.. (труба ПЭ)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.09.2012 в 08:45:24
AlexMax написал : Да утеплите вы трубу и забудьте.
Правильно. Натянуть на трубу Энергофлекс или любой другой трубный утеплитель из вспененного полиэтилена. Там где повороты и трубка не натягивается - покрыть из пистолета аккуратно слоем пены монтажной в пару сантиметров. Обязательно обеспечить непрерывный и монотонный уклон 2 см на метр до ямы. В доме не должно быть подтекающих капельно кранов и бачки сливные тоже не должны подтекать - это принципиально! И никакой нагревательный кабель не потребуется. У меня выход трубы из фундамента дома - 70 см глубже уровня земли. Нету никаких проблем.
andrei186
andrei186
02.10.2012 в 11:18:21
Vladimir_Vas написал : Обязательно обеспечить непрерывный и монотонный уклон 2 см на метр до ямы.
уклон 2 см на метр - понятно, что меньше нельзя - вода не потечет. А больше можно? Что, уклон 1 к 50 проверенный оптимальный уклон для канализации, при котором дерьмо и бумага не остается на стенках трубы?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.10.2012 в 11:53:17
andrei186 написал : А больше можно?
Нельзя. Тогда не получится залпового смыва и волна воды разобъется внутри трубы на ручеек - тогда она не все будет смывать внутри трубы. Тоже проверено на практике.
Геймер
Геймер
Львов
02.10.2012 в 12:07:21
дачей на сколько интенсивно пользуетесь зимой ?
сквозняки в цоколе есть? самый простой эконом вариант : Зная что солевой раствор воды определенной концентрации замерзает скажем при -20. минимально можно добиться -25) несколькольких пачек соли в месяц пролитые с водой после использования туалета (или раствор соли в бачке унитаза) могут предохранить вашу керамику от разрывов ее льдом. а трубу от намерзания в ней ледяной пробки (если Вы конечно не против засоления выгребной ямы )
