romashka
romashka
26.09.2012 в 15:44:07
Помогите советом! Поставили новые радиаторы (биметалл), на резьбе с шаровыми кранами. Первую опрессовку и зимний отопительный сезон выдержали нормально. Затем мы перекрыли краны и уехали на лето на дачу. вернулись - под одной из батарей следы высохшей лужицы, примерно в месте соединения домовой трубы и шарового крана. И пробковый пол малость вздулся.... Очевидно, произошло это во время опрессовки в начале лета. Сейчас - не течет нигде. Позвонила фирме, которая установила радиаторы - они говорят, что даже когда еще не топят в радиаторах должна быть вода и непонятно, почему больше не течет. Вопросы - действительно ли системе центрального отопления вода круглый год? И в чем может быть дело? Почему не текло весь год, а потом протекло? И почему больше не течет, если в системе действительно круглый год вода?
i23e
i23e
26.09.2012 в 15:49:34
romashka написал : Затем мы перекрыли краны
Этим убили радиатор!
Вода всегда в системе отопления.
Sergey_G.
Sergey_G.
26.09.2012 в 17:26:59
Найдите откуда именно текло. Возможно и не из радиатора. Возможно, течет стык секций. Между секциями прокладка стоит - иногда криво, иногда она плохая, иногда бывает сама резьба плохо затянута и т.д. Вода в отоплении должна быть постоянно. Раньше летом иногда сливали. Но сейчас следят.
касимов
касимов
Касимов
26.09.2012 в 18:47:02
romashka написал : в месте соединения домовой трубы и шарового крана.
Может быть трещина в резьбе крана.Опресовка,давление,течь.
romashka написал : Сейчас - не течет нигде.
Лен разбух,течь прекратилась.Или нет воды вСО.
сансэй
сансэй
26.09.2012 в 18:54:02
romashka написал : Помогите советом!
давайте фото...
umkas
umkas
26.09.2012 в 23:27:51
когда вы закрыли краны радиатора, то там давление поднялось. Должно быть в паспорте написано... надо было краны Маевского открыть тогда.
Warrax
Warrax
Томск
27.09.2012 в 00:05:15
romashka написал : Помогите советом! Поставили новые радиаторы (биметалл), на резьбе с шаровыми кранами. Первую опрессовку и зимний отопительный сезон выдержали нормально. Затем мы перекрыли краны и уехали на лето на дачу. вернулись - под одной из батарей следы высохшей лужицы, примерно в месте соединения домовой трубы и шарового крана. И пробковый пол малость вздулся.... Вопросы - действительно ли системе центрального отопления вода круглый год? И в чем может быть дело? Почему не текло весь год, а потом протекло? И почему больше не течет, если в системе действительно круглый год вода?
Ну ответ конечно да, вода постоянно, а вот потекло у вас просто резьбовое соединение, которое видать плохо подмотали.
касимов
касимов
Касимов
27.09.2012 в 00:29:31
romashka написал : Первую опрессовку и зимний отопительный сезон выдержали нормально.
Не подмотка.
romashka написал : во время опрессовки в начале лета.
А кто опрессовывает вначале и для каких целей?
romashka написал : в радиаторах должна быть вода
Если закрыть краны она будет.И пошла реакция!
romashka написал : в системе центрального отопления вода круглый год
Очень,очень редкое исключение.
сансэй написал : давайте фото...
Поддерживаю.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.09.2012 в 01:08:04
i23e написал : Этим убили радиатор!
+1.
Может и не всегда, но вода должна быть по нормам всегда. И летом. Краны отсечные перекрыли, краны Маевского не открыли, вот вода при температурном расширении и либо радиатор повредила запредельным давлением (само поднялось внутри радиатора при повышении окружающей температуры) либо соединительную арматуру. Нужно сделать опрессовку гидронасосом (а не воздухом), дефектовать поврежденные элементы и заменить. Иначе получится мина замедленного действия. Потечет когда не ждешь. Может и прокладку междусекционную частично пробило, может резьбовые сделаны новомодной гадостью типа Унилок-Т, а может и еще чего.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2012 в 09:13:11
romashka написал : перекрыли краны
Следовало перекрыть только нижний кран.
i23e
i23e
27.09.2012 в 09:29:04
ВТБ! написал : Следовало перекрыть только нижний кран.
Да вообще нехрен лезть к радиаторам... Они мешают?
