Макс 2010
Макс 2010
26.09.2012 в 18:12:35
Уважаемые форумчане, много начитавшись и насмотревшись в инете по утеплению лоджии, все равно хочу получить одобрение спецов прежде чем начать. Итак, естть две лоджии в доме серии П-44Т. План такой, стены очистить от имеющейся водоэмульсионки, установить брус 50, промежутки обработать бетоноконтактом и на клей и пластиковые грибы зафиксировать пеноплекс, поверх этого Пленэкс (или что то подобное, в общем плнка фольгированная), сверху влагостойкий гипсокартон и финишная отделка. Окна на лоджиях заменены, стоят норм стеклопакеты. Вопросы такие, какой толщины пленку брать и как лучше, взять брус потолще и только между брусами пленку или брус заподлицо с пеноплексом, а пленку прижать гипсокартоном при фиксации последнего?
sabano
sabano
26.09.2012 в 20:31:29
я не спец, но крепление гипсокартона к брусу - это из разряда "нарочно не придумаешь". про использование гипса и дерева на лоджии я просто молчу.
ssolovov
ssolovov
26.09.2012 в 20:58:37
Макс 2010 написал : установить брус 50, промежутки обработать бетоноконтактом и на клей и пластиковые грибы зафиксировать пеноплекс,
:confused: Вы на этом форуме встречали подобную технологию? Обычно Пеноплэкс устанавливают на стены сплошняком, без каких-либо брусьев. Паропроницаемость у Пеноплэкса низкая и, поэтому, дополнительную пароизоляционную пленку можно не использовать, только проклеить стыки листов Пеноплэкса. А уже поверх Пеноплэкса устанавливают обрешетку... Или не устанавливают - зашершавливают поверхность Пеноплэкса и штукатурят и т.д.
Резон
Резон
Киров
26.09.2012 в 21:01:56
Макс 2010 написал : Уважаемые форумчане, много начитавшись и насмотревшись в инете по утеплению лоджии, все равно хочу получить одобрение спецов прежде чем начать. Итак, естть две лоджии в доме серии П-44Т. План такой, стены очистить от имеющейся водоэмульсионки, установить брус 50, промежутки обработать бетоноконтактом и на клей и пластиковые грибы зафиксировать пеноплекс, поверх этого Пленэкс (или что то подобное, в общем плнка фольгированная), сверху влагостойкий гипсокартон и финишная отделка. Окна на лоджиях заменены, стоят норм стеклопакеты.
Добрый вечер! Фольгоизол 1 см. по всей площади пенополистирола, поверх фольгоизола брус, толщина бруса (если я правильно понял Вы добиваетесь толщиной бруса достаточной жесткости конструкции) будет зависеть от шага с которым Вы будете крепить брус к стене. Если ограничены в размерах и брус скрадывает много используйте вместо бруса полосы фанеры например 20 мм. Расстояние между внутренней частью ГВЛ и поверхностью фольгоизола желательно хотя бы 1 см.
Макс 2010
Макс 2010
26.09.2012 в 21:03:51
Проблема в том что делать придется самому, отштукатурить не смогу. каким образом крепится обрешетка через пеноплекс? Длинные дюпеля? Поэтому выбрал гипсокартон.
Резон
Резон
Киров
26.09.2012 в 21:13:50
Макс 2010 написал : Проблема в том что делать придется самому, отштукатурить не смогу. каким образом крепится обрешетка через пеноплекс? Длинные дюпеля? Поэтому выбрал гипсокартон.
Вариантов крепления обрешетки через пеноплекс есть разные на любой вкус, кто-то предлагает с помощью рамников, подвесов, длинных дюбелей подкладывая клинышки и т.д., кто-то ориентируется на стоимость материалов, кто-то на удобство монтажа, но как правило все стремятся к надежности. Мы в таких работах используем РКС.
zzaazz
zzaazz
26.09.2012 в 21:16:59
Вы хотите утеплить лоджию изнутри? Крайне неверное решение. Сделаете стену сырой: плесень вам обеспечена.
Макс 2010
Макс 2010
26.09.2012 в 21:43:42
Резон написал : Вариантов крепления обрешетки через пеноплекс есть разные на любой вкус, кто-то предлагает с помощью рамников, подвесов, длинных дюбелей подкладывая клинышки и т.д., кто-то ориентируется на стоимость материалов, кто-то на удобство монтажа, но как правило все стремятся к надежности. Мы в таких работах используем РКС.
А что такое РКС?
Резон
Резон
Киров
26.09.2012 в 22:03:06
Макс 2010 написал : А что такое РКС?
Резьбовое крепежное средство
Макс 2010
Макс 2010
26.09.2012 в 22:10:46
Резон написал : Резьбовое крепежное средство
а как им пользоваться?
Резон
Резон
Киров
26.09.2012 в 22:14:56
Как при монтаже регулируемых полов, только на стенах. Постараюсь выслать плакат по применению РКС при утеплении лоджий в личку, правда он тяжелый не знаю получится ли.
