24.10.2012 в 11:25:18
Alex-Alex написал : модуль упругости - определяет обратную реакцию трубы - под действием ГУ. Жесткая труба - после растяжения - сожмет с большей силой.
В физике это называется проще - сила противодействия. Или реакция на действие силы.
Alex-Alex написал : Поэтому оплетка - из металла, или стенка трубки - должна быть как можно тоньше.
Кхм, мягко говоря спорный вывод :)
Alex-Alex написал : Скорость звука = скорость распространения ударной волны по системе водопровода. Она зависит от силы самого ГУ (амплитуда волны).
Вы наверное опечатались тут? Амплитуда ГУ зависит от скорости распространения ударной волны в трубе, которая в свою очередь зависит от модуля упругости материала трубы (если меньше, чем у воды).
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.10.2012 в 11:49:40
BV написал : сила противодействия.
модуль Юнга. можно и так назвать.
BV написал : Кхм, мягко говоря спорный вывод
да. нет - это точно. тут я уверен. просто не надо путать толщину ГП (хотя толстая резина - имеет большую упругость - т.е. усиливает ГУ, но тут важнее другое. что большая масса резины, гасит волну. - тут надо выбирать:1). если есть возможность избавится от ГУ полностью. - то смысла в толстом шланге (росте массы резины -нет. 2). если шланг служит как гаситель ГУ - то, уже есть.)
BV написал : Вы наверное опечатались тут?
.. это не ошибка. Но эту строчку можно было не писать, чтобы не отвлекаться на это. Если скорость звука - величина постоянная - зависит от материала. Это важно. Но - для информации - что не только амплитуда , но и скорость распространения у. волны зависит от силы ГУ. (до начала упругих реакции стенок и работы материала по поглощению энергии (амплитуды) волны - за счет своих свойств.) К водам это не как не относится.
Амплитуда (сила) ГУ - зависит от объема воды и скорости потока. Скорость ударной волны - величина (в нашем случае. чтобы не лезть в дебри) для каждого материала постоянная. Как и модуль упругости. Скорость у.в. и упругость - это величины - которые определяют скорости затухания волны. Но сими являются величинами - постоянными.
трудно компактно написать... поправил.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.10.2012 в 13:59:53
Alex-Alex написал : Масса воды равна = площадь сечения х на длину трубы.
Это для воздуха с давлением порядка 520 мм.рт.ст верно. Для воды надо умножать в 1000 раз. Плотность - слышали, может быть?
Alex-Alex написал : снизить ГУ можно применив материал, где ГУ будет гасится быстрее: сталь 5100м/с , вода - 1300 мс, воздух - 332м/с, резина - 54 м/с
В общем, как материал для труб сталь уступает не только резине, но и воде, и воздуху...
Alex-Alex написал : Сила г/у равна = масса воды х на ее скорость.
Что такое "сила ГУ"? Это то же самое, что мужская сила, или что-то другое? :D
А теперь послушайте человека, который не прогуливал физику. Труба длиной 5 метров, сечение 1 кв.см., расход 0,5 л/с. Скорость потока 5 м/с, масса содержимого трубы 0,5 кг. Импульс 0,5 кг * 5 м/с = 2,5 кг*м/с. Допустим, что смесак закрывается за 0,1 с. Тогда для остановки воды в трубе нам надо приложить усилие 2,5 кг*м/с / 0,1 с = 25 кг. Отсюда давление ГУ будет 25 бар. При этом воды через закрывающийся кран протечёт 0,5 л/с * 0,1 с /3 = 17 мл. А гибкая подводка накопит в себе около 1 мл воды максимум. А эффективность гашения ГУ гибкой подводкой для не-идиотов - очевидна.
Alex-Alex написал : Сила (амплитуда) синусоиды волны будет эффективно затухать в резине.
написал по проще...
Та самая простота, которая хуже воровства...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.10.2012 в 14:07:03
BV написал : о том, что стенки ГП все же гибкие.
Вы пробовали? Я попробовал. Нет разницы, заметной на фоне случайных погрешностей. Учитывая, что накоплено было в полуметре 0,15 мл, а общий диаметр ГП составлял 11,5 мм... Можно вычислить, что изменение диаметра (даже не учитывая вжимание резины в проволочную оплётку) составило 16 мкм. :D
BV написал : бежит как бы "раздутая зона"
Временам закрывания смесителя порядка 0,1 с соответствует длина этой зоны более 10 м. Т.е. квартирный водопровод для этого ГУ - "цепь с сосредоточенными постоянными". Про волны - другая тема.
Peterjela
Peterjela
24.10.2012 в 14:17:22
Аналогичная тема - "Гибкая подводка - что делать и кто виноват?" : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=114675&highlight=%E0%E2%E0%F0%E8%E8+%F1+%C3%CF
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.10.2012 в 15:36:12
Peterjela, бывают разные люди... одни знают что они ни чего не знают, а бывают которые ни чего не знают и им весело.. от этого.
У меня был случай, один ученик, редкий троечник... поехал поступать в ДГУ. через год приходит письмо учителю: Марья Ивановна!, благодарим вас за подготовку столь умного абитурьента... и т.д. и т.п.. В ответ МИ - помахала этой филькиной грамотой, перед нами и сказала, скорее всего в ДГУ - по ее предмету - нам,.. (мы были выпускниками, этого года) - не следует поступать... ибо научить там вас не смогут. и выкинула эту рукопись в корзину для мусора...
24.10.2012 в 15:38:30
BV написал : Вы наверное опечатались тут? Амплитуда ГУ зависит от скорости распространения ударной волны в трубе, которая в свою очередь зависит от модуля упругости материала трубы (если меньше, чем у воды).
Слишком много обсуждений "физики", слишком далеко от истины. Гидравлика и Термодинамика довольно сложные науки, и рассматривают еще до кучи с десяток показателей, которые вы здесь не учли совершенно.
По теме, неплохой способ избежать незапланированного прорыва ГП - это обмотать поверх оплетки много раз обычным канцелярским скотчем. Если и прорвет, то никак не струей, а только капелью. Но сразу предупреждаю, что при том же ГУ, при неверной водоразводке, может запросто выбить трубку из штуцера. Это будет жопа (в таком варианте, пусть уж прорывается оплетка).
Peterjela
Peterjela
24.10.2012 в 17:19:42
Alex-Alex написал : бывают разные люди... одни знают что они ни чего не знают, а бывают которые ни чего не знают и им весело.. от этого.
:) я знаю, что "ничего" пишется слитно, а вот к какой из этих категории Вы себя относите непонятно. Надеюсь, не всезнайки?
ЗЫ. Сделайте фотки, где Вы там планируете 2 ГП оставить - получите совет как сделать по-другому (чтоб через 5 лет Вам не дергаться с заменой)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.10.2012 в 17:25:14
Peterjela, какие фото... ?..) о мне не надо. Ничего пишется слитно. ок. Начались обсуждения грамматики.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.10.2012 в 17:27:47
Stc написал : Слишком много обсуждений "физики"
я думаю слишком мало. Ничего? пришел .. знаток - рассудил всех..
Peterjela
Peterjela
24.10.2012 в 17:29:52
Alex-Alex написал : мне не надо
Разве Вы не за тем создали ветку, чтобы max обезопасить себя и семью от возможного залива?!
