Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2012 в 12:29:48
На мой взгляд, наиболее оптимально "полужесткая" (медная никелированная снаружи трубка) подводка, фото которой любезно предоставил Валерьич в посту №6 этой темы.
Такая подводка уже имеет стандартные штуцеры разной длины (для удобства монтажа) для вворачивания в тело смесителя. С другой стороны на эту полужесткую подводку надеваются цанговые переходники с уплотнением резинок вокруг этой трубки, входящими в состав переходника сухарями. На противоположной стороне переходника имеется стандартная полдюймовая водопроводная резьба (продают и НР и с ВР).
Монтаж очень простой. ТелА цанговых переходников монтируете на выход водопровода. Потом вворачиваете эти полужесткие трубки в тело смесителя, устанавливаете смеситель в раковину. Затем подгибаете трубки (с несильнр маленьким радиусом изгиба, чтоб трубка не сложилась) к нужному месту подсоединения к разводке воды, отмечаете нужную длину, надеваете коническую часть цанговых переходников на полужесткие трубки и отпиливаете лишнюю длину трубок хоть ножовкой по металлу, хоть трехгранным напильником (медь легко можно и напильником разрезать). Вставляете опиленные до нужной длины трубки в заранее привернутые к водопроводу основные части (телА) цанговых переходников, и набросив конические части на переходник, затягиваете очень-очень легко (одним женским пальчиком усилия на рожковый ключ). Не переусердствуйте, так как иначе сомнете трубки и повредите резиновые уплотнители.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОДЕТЬ ЦАНГОВЫЙ ЗАЖИМ ПЕРЕД ОТПИЛИВАНИЕМ!!! Иначе долго будете потом мучаться напильником с опиливанием трубки и со снятием с нее длинной фаски.
Из инструментов нужны только рожковый ключ из автонабора, разводной ключ, и ножовка (либо напильник с острой гранью).
П.С. Такая подводка вместо наиболее распространенной гибкой подводки (резиновые шланги в проволочной оплетке), не требует профилактической замены каждые два года, гораздо лучше переносит гидроудары и самопроизвольно не лопается в отсутствие хозяев дома.
Наиболее часто разрывы обычной гибкой подводки происходят по причине отсутствия профилактической замены каждые два года. Такая замена необходима, потому что, резина внутри оплетки подвержена потере эластичности, а оплетка подвержена коррозии до разрушения рубашки (при этом образуются "грыжи" резинового шланга сквозь поврежденную оплетку). Также при каждом включении-выключении смесителя и при отключении-включении воды в водопроводе, происходят гидроудары по резиновым шлангам (если посмотрите, то в этот момент гибкая подводка вздрагивает). Обычно же никто гибкую подводку не меняет каждые два года (или не знают про необходимость этого, или время пролетает быстро и про это забывают). Сделав же полужесткую подводку к смесителям и бачку унитаза, вы повысите надежность Вашего водопровода, и избавитесь от страха затопить соседей и испорить собственную мебель.
У меня был реальный случай в практике. Менял проржавевшую разводку в квартире на полипропилен. Очень рекомендовал хозяину, поменять гибку подводку на новую, хотя бы такую же. Гибкой подводке было 2 года от роду. Хозяин сэкономил 100 рублей и менять отказался, сказал ставить ту, что есть.
Через неделю звонит мне и жалуется, что накрылась вся мебель по квартире (только что установил кухонный гарнитур за 300 тысяч). Порвало гибкую старую подводку на горячей воде в его отсутствие дома. Пришел хозяин с корпоратива домой пьяный и довольный, а дома горячей воды 10 см слоем по всей квартире. Накрылась и мебель, и ламинат, и обои и гипсокартон на потолке. Хорошо еще, что от соседей не поступили многомиллионные иски за ущерб, так как это был первый этаж.
Выводы делайте для себя сами. Стоит ли экономить на подводке?
AVSm
AVSm
29.09.2012 в 13:41:01
lesha34 написал : то почти на любой вопрос сразу начинают советовать медь к месту и не к месту(((. Реклама что ли такая...
да потому, что медную трубку самому спаять достаточно просто - несколько запоротых трубок - и подводку можно делать не заморачиваясь ассортиментом магазинов (правда, правильные фитинги поискать придётся). Начальный взнос за вхождение в клуб "любителей меди" достаточно гуманен - припой, горелка с запасным балоном, трубка, фитинги, резак для медных трубок, ну и опрессовщик (чтобы спать спокойно), а для удобства - разве что трубогиб.
Спаяно, покрашено, опрессовано за 2-3 часа.
ЗЫ: и этот пост - не к месту :) ибо Alex-Alex ищёт покупной вариант.
ЗЫ:ЗЫ: это работа не на заказ, в отличии от (это фотография из темы "Было и стало". Работа одного известного мастера на форуме, который менял слив с мойки).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.09.2012 в 16:13:15
AVSm написал : ... (это фотография из темы "Было и стало". Работа одного известного мастера на форуме)
Этот камень в мой "огород". Чтобы расставить точки,поясняю - на установку кух. мойки была приглашена специализированная "фирма" и подводка к смесителям это не мой "мопед" , я за ними переделал только слив с кух. мойки. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=3296009&viewfull=1#post3296009
AVSm- настоятельно рекомендую, прежде чем давать ссылки на фото, не надо выдергивать их из общего контекста.
lesha34
lesha34
29.09.2012 в 17:37:00
Извините влезу еще раз.
AVSm написал : Начальный взнос за вхождение в клуб "любителей меди" достаточно гуманен - припой, горелка с запасным балоном, трубка, фитинги, резак для медных трубок, ну и опрессовщик (чтобы спать спокойно), а для удобства - разве что трубогиб.
А можно купить готовую сильфонную трубку из нержавейки с накидными гайками, прикрутить ее гаечным ключем за 5 мин. И на 15-20 лет не иметь проблем.:)
AVSm
AVSm
29.09.2012 в 17:41:48
Дмитрий Григорьевич,
Tehnik-san написал : рекомендую, прежде чем давать ссылки на фото, не надо
  1. я не "давал ссылку на фото". Я привёл фото, с указанием темы и неявным указанием автора.
Tehnik-san написал : Этот камень в мой "огород".
  1. камня в "огород" не было. Чего бросаться-то?
  2. Есть фотография, на которой: надпись "стало после" и "красуются" два шланга, подключенные максимум два года назад.
  3. по сливу - вопросов нет и быть не может.
Tehnik-san написал : не надо выдергивать их из общего контекста.
я дополнил текст к фотографии.
lesha34,
lesha34 написал : купить готовую сильфонную трубку из нержавейки с накидными гайками, прикрутить ее гаечным ключем за 5 мин. И на 15-20 лет не иметь проблем
"Каждый выбирает для себя..." Я, например, без опрессовки вообще ничего ставить себе не буду - этаж хороший :) И опять же - лично для меня - проще спаять, чем носиться по рынкам\лабазам... (но у меня есть запасы меди :)). А в чём "реклама"-то?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.10.2012 в 10:00:47
По-моему, (полужёсткая) гофроподводка в большинстве случаев предпочтительнее. Я говорю о такой, которая не пружинит (попадается и такая, бестолковая ИМХО), а которая принимает нужную форму. Вот пример: http://lavitaflex.ru/vse-novosti/45-podvodka-lavita.html Производителей подобного - куча. Почему?
  1. Она удобнее в монтаже. Она гораздо легче, чем медная, принимает нужную форму, и точно так же, как она, её сохраняет (вот почему пружинящую подводку я назвал бестолковой - она будет принимать ту форму, которая покажется удобнее ей, а не Вам). Её можно несколько раз перегибать без потери надёжности. Она не требует обжимать цанги по медной трубке.
  2. Она намного надёжнее гибкой. Да, она несколько менее надёжна и долговечна, чем медная, но если весь водопровод не медный или гладкий нержавеющий, смысла делать один из его элементов намного надёжнее других нет никакого. Она обеспечивает главное, за что люди любят металлические трубы: протечка в подавляющем большинстве случаев начинается не сразу с большой струи, как у гибкой подводки, а с маленьких струек.
  3. Она допускает некоторые периодические перемещения и подвижки. Если смеситель закреплён не очень жёстко, с такой подводкой не будет никаких беспокойств за потерю герметичности самой трубы и соединений со смесителем при незначительных перегибах, в отличие от толстой меди.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.10.2012 в 10:54:34
psnsergey, естественно сама подводка из (гибкой, жесткой или полужесткой) нержавейки будет самая долговечная. И вы точно указали на ее преимущества.
Но надо и недостатки озвучить: - народ говорит, что она сильно гудит (шумит). ?? И резинки имеют все тот-же (примерно) срок службы, что и у гибких шлангов.
Немного о гибкой подводке: - главное. что делает гибкий шланг значительно эффективнее - это снижает гидроудар, в то время как все остальные способы подключения - в т.ч. стальная - его повышают, за счет жесткости стенок трубки, малого диаметра и от роста длины такой подводки.
cineman
cineman
19.10.2012 в 11:50:27
Оптимальный вариант из моего опыта - медная хромированная трубка, смонтированная в смеситель Grohe в заводских условиях. Трубка эта допускает вращение по своей оси. Будучи закреплённой в адаптер смесителя 1/2"х3/8" с цанговым соединением на 10 мм, эта трубка не создаст проблем с большой долей вероятности. Медные трубки - подводки к смесителю, припаянные к ниппелям М10 могут отрываться по пайке и в процессе монтажа и в процессе эксплуатации, потому являются источником неприятности. Трубки, впаянные в тело смесителя на достаточную глубину, показали себя надёжным решением, но их залом в процессе монтажа станет большой проблемой. Нежелательно удлинение медных трубок смесителя шлангами в оплётке и с резьбой 3/8"на конце, к которой трубка подключается с помощью цанги 10мм. Гидроудар превращает эти шланги в мышцу, которая измачаливает цанговое соединение с медной трубой и даже опорная вставка в медную трубу не решит этой проблемы. Это решение плохо своей мизерной ремонтопригодностью. Нужно предусматривать возможность доступа к соединениям без снятия столешницы.
cineman
cineman
19.10.2012 в 12:00:28
BV написал : фото бы покрупнее
BV, прокрутите выше и найдёте это фото во всей красе.
19.10.2012 в 12:07:28
cineman написал : Медные трубки - подводки к смесителю, припаянные к ниппелям М10 могут отрываться по пайке и в процессе монтажа и в процессе эксплуатации, потому являются источником неприятности.
если твердый припой - не критично.
cineman написал : Гидроудар превращает эти шланги в мышцу, которая измачаливает цанговое соединение с медной трубой и даже опорная вставка в медную трубу не решит этой проблемы.
это теория или практика?
