28.09.2012 в 11:53:53
numax написал : крестики не подходят, насколько я понимаю. или их можно ставить перпендикулярно?
можно :) есть еще и клинышки и даже зубочистки :)
28.09.2012 в 11:55:17
SergSB написал : Только потом они узнавали стоимость плитки ...
Разве по виду плитки профи не может понять, сколько примерно она может стоить ? :)
SergSB
SergSB
Ялта
28.09.2012 в 11:57:25
BV написал : Разве по виду плитки профи не может понять, сколько примерно она может стоить ? :)
Примерно может. Но ошибка может быть и в 2 раза. Та плитка оказалась 6200 р.
MersGM
MersGM
28.09.2012 в 12:05:11
to numax
В вашем случае систему ТП желательно устанавливать классическим способом, т.е. в стяжку. Всякие "тонкие маты" не желательно в виду некоторой "неоднородности" напольного покрытия.
Pekkonen
Pekkonen
28.09.2012 в 13:02:36
numax написал : как бы его уложить (рисунок) наткнулся на инфу, что класть его нужно бесшовно, иначе ощущение паркета теряется.
Ну это смотря с чем сравнивать, например почти вся массивная доска имеет по периметру фаску 1-1,5 мм, то есть визуально получается небольшие швы между досками 2-3мм Не знаю насколько поможет фото, но на ней плитка под дерево уложена на ТП со швами 1,5мм. Правда с затертыми швами фотографий не нашел, но смотрятся они вполне естественно. Плитка испанская 45х15см. Не ректификат
numax
numax
04.10.2012 в 18:49:04
подскажите, а какой затиркой лучше воспользоваться для таких маленьких швов? (крестики 1,5мм)
Solovey
Solovey
22.11.2012 в 12:44:32
Добрый день Уважаемые!
Выбираю плитку на кухню+коридор. Приглянулась плиточка, которая, похоже рассчитана на "бесшовную" укладку. Но реально конечно буду делать со швом.
Так вот теперь вопрос - если укладка все-таки со швом планируется, то может стоит от бесшовнойй отказаться совсем?
sanya1965
sanya1965
22.11.2012 в 14:55:04
сфоткайте в магазине "бесшовную" плитку в районе шва. кому-то 1-1,5 мм бесшовные. а кому и 0,5мм -шов.
Solovey
Solovey
22.11.2012 в 15:00:49
Дык если я решил что у себя буду укладывать плитку, например со швом 2-3мм, то какую плитку лучше взять? Может для таких широких швов обычная будет лучше "бесшовной". Или одинаково?
ska
ska
22.11.2012 в 17:14:15
numax 2,5- 3 мм на этом фото, делал как то такую же- горбатая очень, да и на фото не очень ровная
clubba
clubba
09.10.2015 в 10:13:45
Pekkonen написал :
за дизайн кол с минусом. Уложено хорошо.
