Blazzer
Blazzer
Воронеж
28.09.2012 в 15:38:39
Можно ли поверх гипсовой шпаклёвки пройти латексной?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 17:57:55
Blazzer написал : Можно ли поверх гипсовой шпаклёвки пройти латексной?
можно . только загрунтуйте и не слишком обильно. так чтоб просто пыли небыло
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 18:11:11
Blazzer написал : не попадается не промешавшихся сухих комочков?
комочки получаются когда слишком жидкий или как-то неправильно замешивается ( просто не помню точно ) и лечится довольно просто . не надо долго месить , а первоначальное замешивание около минуты , потом подождали 1-3 мин и домесили ( опять не долго ) .
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
28.09.2012 в 20:38:39
Рома написал : Быстрые обороты вредны для растворов, почти всех. Включая бетон.
и чем вредны? ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 20:46:55
Евгений Можа написал : и чем вредны?
наверно надо сначала спросить : А высокие это какие ? (а то я с 4000 побаловался :) )
Sigiz
Sigiz
Миасс
28.09.2012 в 20:49:11
Практически всегда дословное выполнение инструкций дает предсказуемо хороший результат, а вот попытки "усовершенствовать" техпроцесс чреваты ... По собственному опыту - долго Фуген месил миксером, пока не прочитал умные слова на мешке. Но просто засыпать в воду и дать постоять не "комильфо" - мешаем сразу (ведь так "правильней"), получаем траблы с комочками. Скрепя сердце просто высыпал в воду, спустя несколько минут перемешал шпателем - профит, комочков нет, промешалось все быстро и без проблем. Кстати, плохо промешивается в углах, когда льют воду в смесь, а не сыпят смесь в воду.
Грэй
Грэй
28.09.2012 в 21:04:16
бракодел написал : наверно надо сначала спросить : А высокие это какие ?
своевременный вопрос. Я ткак раз собрался спросить: а если месить руками, то на высоких оборотах можно? - я часто мешаю сначала на малых, а потом на высоких...
Рома
Рома
Челябинск
28.09.2012 в 21:14:17
Плотность раствора уменьшается за счет утряски, увеличивается подвижность. Шпатлевка станет жидкой и будет сваливаться со шпателя.
Samar
Samar
Самара
28.09.2012 в 21:25:37
Blazzer написал : потом заделал швы кнауфским клеем перлфикс + серпянка. дал подсохнуть 1 день.
перлфиксом швы не заделывают. это спец. хрень, которая встает сутки, а прочность набирает 7 дней. Точно не знаю, но это свойство возможно может ослабить шов, т.к гипс энергично впитывает воду, а перлфикс прилипает сильно к инструменту(шпателю) и не заглаживается, а застывает с раковинами и бугорками...да и вообще нет смысла обсуждать, перлфикс - очень капризен, это же не шпаклевка и дешевле фугена в 2 раза. Специально для швов предназначен фюген, котрый встает гораздо быстрее - через час-два лучше шлифануть, иначе потом замучаешься т.к. наберет прочность.
Евгений Можа написал : Для меня вообще вопрос странный,я треть мешка в раз замешиваю за 5 минут
для тонкослойного шпаклевания кнауф рекомендует наносить шпаклевку слоем до 3мм, хотя я и сам наносил местно по 20-30 (раковины, и пр. дефекты). мешалку применять и правду не следует, только если на малых оборотах - потом мучиться её вычищать? Вы когда нибудь видели чистую мешалку? а для фугена должен быть чистый инструмент и посуда, иначе он встает в 2-3 раза быстрее. На мой взгляд он почти не требует перемешивания: насыпаешь ровным слоем в воду до полного утопления, даешь постоять минуту и он сам пропитывается, два раза шпателем крутанул - и он готов. P.S. Евгений Можа, хотел спросить куда можно 1/3 мешка фюгена заделать за 20 минут? выложить перегородку из ПГП 3*3?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
28.09.2012 в 22:27:41
Samar, везде где требуеться дать слой (5мм и более) на гипрочную поверхность,использую фуген,у него отличная липучесть к бумаге.
Рома написал : Плотность раствора уменьшается за счет утряски, увеличивается подвижность. Шпатлевка станет жидкой и будет сваливаться со шпателя.
Это что физика процесса? вы физик? Это с чего шпаклёвка станет жидкой? у неё процент воды увеличиться? плотность раствора бугога. Я вам открою секрет,быстро нельзя мешать,потому что центробежная сила раскидает смесь по бокам от миксера и она не перемешается .Если смесь по определению жидкая,то мешать можно на любой скорости.А если проще ,то гуще смесь,медленее обороты,жиже смесь быстрее обороты.
Samar
Samar
Самара
28.09.2012 в 22:41:58
Евгений Можа написал : везде где требуеться дать слой (5мм и более) на гипрочную поверхность,использую фуген
Ну можно и так, но ротбанд дешевле и фракция более удобная для слоев более 5мм. Ну и опять же чтобы потом продолжать финиш необходим перерасход грунтовки т.к. фуген впитывает значительно более влаги чем гипса и краска на нем ложится по другому. P.S. как его переименовали из ФФ просто в Ф, имхо он стал хуже качеством P.S.P.S. ничего против фугена не имею, недавно шпаклевал панельные стены, очень удобно, сохнет быстро: сначала грунт, потом фугеном раковины, большие неровности, потом (часа через 2) ветонитом ЛР+, потом часов через 5-6 можно грунт и обои клеить если все высохло. Небольшую комнату - за 1 день. Но честное слово - больше 1-2 кг не успевал вырабатывать.
