Pekkonen
Pekkonen
28.09.2012 в 22:40:06
Приветствую,
надо будет поменять деревянный столб на участке (длина около 6м) сейчас он срощен с бетонным "пасынком", который вкопан в землю. К стоблу подходит кабель длиной около 30 м. Хочется какого-нибудь современного решения, но не уверен, что они есть :( Пока вижу 2 варианта:
[*]Полностью бетонный столб (закапываем в землю вместо старого) [*]Смена только деревянной части столба (она на прикручена к бетонной части проволокой)
Оба варианта это вчерашний день ИМХО Есть ли что-то современное?
PS Опору ЛЭП не предлагать
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.09.2012 в 22:47:39
Pekkonen написал : PS Опору ЛЭП не предлагать
1.Предлагаю сделать опору из Стеклопластика. Так делают корпуса лодок и яхт. Достоинство такого столба,- Малый вес. Сделать каркас столба из проволоки или тонкой арматуры. Сразу сделать и кронштейны для проводов. Далее: Слои стеклоткани промазываются (проклеиваются) Эпоксидным составом. И наматываются на каркас. Слоями.
Вариант с ещё более низким весом: Каркас сделать из плотного картона или бумаги.
  1. Сделать столб из клеёной балки на бетонном пасынке. Сейчас заводы выпускают такие.Длиной до 12 метров.
Ещё более экзотический способ:
  1. Вместо столба поставить мачту от парусника.:)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
28.09.2012 в 22:54:09
Посмотрите в Амире по каталогу. Там столько современных решений. Можно к этой же опоре еще и освещение прикрутить.
Pekkonen
Pekkonen
29.09.2012 в 00:53:54
Mazaika, благодарю - про стеклопластик думал, но городить огород придется с нуля (делать каркас, клеить стеклоткань...) Хотеться найти что-нибудь готовое или сделать столб из неожиданных вещей. Например взять в качестве каркаса фановые сантехнические трубы из ПВХ (вместо бумажного или картонного каркаса) Хотя читая ваш пост сразу пришла в голову мысль о картонной вставке, на которую наматывается линолеум. Картонная труба длиной 2-3 метра и толщиной около 100-150мм. Из двух таких труб можно было бы вполне соорудить каркас. А про материал нарыл еще такую информацию:
В качестве армирующего материала для эпоксидной смолы годятся ткани из стекло – и углеволокна . При использовании стеклоткани мачта получается очень гибкой . Это является плюсом для круизной яхты , поскольку на сильных порывах ветра она будет изгибаться . Углеткань больше подходит для гоночных яхт , потому что такая мачта гнется меньше и парус лучше держит форму .
Дядя Сёма°, Спасибо за ссылку, посмотрел что бывает из "взрослых" и профессиональных решений. К сожалению это больше индустриальные решения и больше подойдут для города, но никак не для дачи. ИМХО.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.09.2012 в 03:07:30
Pekkonen написал : Хочется какого-нибудь современного решения, но не уверен, что они есть
современно - это выкинуть столбы и проложить кабельную линию кабелем ВБбШв под землей в траншее.
Pekkonen написал : Оба варианта это вчерашний день ИМХО
а что вас не устраивает в бетонных столбах?
Профан2
Профан2
Ульяновск
29.09.2012 в 13:09:44
Pekkonen написал : надо будет поменять деревянный столб на участке (длина около 6м) сейчас он срощен с бетонным "пасынком", который вкопан в землю. К стоблу подходит кабель длиной около 30 м.
Обращайтесь в электросети.Попросите вынести опору. Самому категорически ничего не трогать
Pekkonen
Pekkonen
30.09.2012 в 00:25:22
andrewkhv написал : современно - это выкинуть столбы и проложить кабельную линию кабелем ВБбШв под землей в траншее.
Спасибо! Мысль здравая! Надо будет провентилировать эту тему
Профан27
Профан27
Владимир
30.09.2012 в 11:35:04
Pekkonen написал : Например взять в качестве каркаса фановые сантехнические трубы из ПВХ (вместо бумажного или картонного каркаса) Хотя читая ваш пост сразу пришла в голову мысль о картонной вставке, на которую наматывается линолеум. Картонная труба длиной 2-3 метра и толщиной около 100-150мм. Из двух таких труб можно было бы вполне соорудить каркас.
Ну и ляжет Ваш столб... а как миниммум, раскачиваться будет так, что соседи мигом на Вас в Энергонадзор настучат. И правильно сделают.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.09.2012 в 13:22:15
Pekkonen написал : Есть ли что-то современное?
Остаётся только кабель в трубе ПНД под землёй....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.09.2012 в 15:36:01
Юрий-Электр написал : Остаётся только кабель в трубе ПНД под землёй....
Может лучше в стальной трубе проложить кабель? И поглубже? А то вот к чему приводит в некоторых случаях прокладка в ПНД: http://www.forumhouse.ru/threads/175659/
Там, кстати, можно и проголосовать...:) Нажать на 10-ю звёздочку. В этом конкурсе.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.09.2012 в 15:50:09
Mazaika написал : Может лучше в стальной трубе проложить кабель? И поглубже?
нахрена это творить, если выпускается спецкабель для прокладки в земле без дополнительного геморроя? а глубина достаточна 70см - траншея 80см+10см песчаная подушка. кабель укладывается змейкой, присыпается песком или вынутым грунтом без мусора и камней, потом можно слой кирпичом плашмя для защиты от выкапывания лопатой или просто постелить ленту http://www.electro-mpo.ru/card5369.html. Засыпать грунтом. Где-то так, но мог что-то упустить. Если интересует эта тема, давайте к нам на форум Электрика, подобные темы уже были. Можете писать в личку ПРОРАБу, он спец по прокладке кабеля.
