Alexiy
Alexiy
30.09.2012 в 19:07:04
Mazaika написал : Может лучше в стальной трубе проложить кабель?
хм...
ПУЭ 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Pekkonen
Pekkonen
30.09.2012 в 19:10:49
нахрена это творить, если выпускается спецкабель для прокладки в земле без дополнительного геморроя
В общем то andrewkhv предложил кабель ВБбШв, который уже имеет слой бронирования
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.09.2012 в 19:20:40
А такие не пойдут?
Pekkonen
Pekkonen
30.09.2012 в 19:24:04
Костян челяб, гламурненько. А если наверху еще фонарей понавешать, то можно будет все деревню освещать
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.09.2012 в 20:47:09
Alexiy написал : Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Вот так всегда: хочешь как лучше, а получается хуже.:)
Alexiy
Alexiy
30.09.2012 в 21:08:34
Mazaika написал : А то вот к чему приводит в некоторых случаях прокладка в ПНД: http://www.forumhouse.ru/threads/175659/
во-первых, этот дебил проложил небронированный кабель на глубине 20 см во-вторых, забыл трассу кабеля в-третьих, заизолировал не кабель, а 2 кабеля вместе с куском трубы (щели между кабелями остались незаполненными) в-четвёртых, намотал каких-то соплей и, счастливый, выложил всю эту порнографию в общий доступ в-пятых 2 кабеля (один из которых, вероятно слаботочка!!!) в одной трубе - без комментариев.
просто бесконечная череда эпических фэйлов.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.09.2012 в 21:31:23
в этой статье говорилось про ПВХ трубу, закопанную очень мелко. Я в своём сообщении говорил про ПНД трубу, стенка у неё толстая, её не так то просто перебить, как тонкостенную ПВХ.... У меня труба ПНД диаметром 32 мм- лет десять, как закопана на расстоянии метров 15- и ничего с ней не делается...
Pekkonen
Pekkonen
30.09.2012 в 21:38:18
Кстати относительно прокладки кабеля в трубах. Дело в том, что грунтовые воды находятся достаточно низко. А весной, например, небольшая речка рядом с участком выходит из берегов и подтапливает часть участка. Причем столб, о замене которого идет речь стоит в 3-х метрах от речки, правда на небольшом возвышении. Поэтому пока вижу этот вариант только в неком подобии сантех. труб (которые с уплотнительными кольцами) и выводом трубы из земли с гарантированным запасом высоты - 1 - 1.5 метра.
Alexiy
Alexiy
30.09.2012 в 23:04:12
Pekkonen написал : Дело в том, что грунтовые воды находятся достаточно низко.
Кабелям ВВГ, ВБбШв и NYY уровень грунтовых вод абсолютно пофиг и никакие уплотнительные кольца абсолютно не нужны Не изобретайте велосипедов - у вас не получается.
Юрий-Электр написал : говорилось про ПВХ трубу, закопанную
Типичный бред типичных лжеэлектриков. ПВХ гофре в земле делать нечего.
юра Т
юра Т
30.09.2012 в 23:43:33
Pekkonen написал : в неком подобии сантех. труб
есть просто ПНД трубы, продаются рулонами (по 50-100 метров), которые с толстой стенкой питьевые довольно прочные, технические послабее, стоят недорого, есть в свободной продаже, это на случай когда бронированного кабеля нет под рукой или для слаботочки всякой
Pekkonen
Pekkonen
30.09.2012 в 23:48:23
юра Т написал : есть просто ПНД трубы
спасибо за наводку!
