03.10.2012 в 22:29:30
ГАЛЛОП, О кстати интересную ссылочку нашел по гидроудару.... Вроде даже часть написана не очень научным языком. На досуге почитаю.... http://khd2.narod.ru/hydrodyn/ramblow.htm
ГАЛЛОП написал : По простому от того на сколько быстро мы остановили поток.
Да, конечно...
ГАЛЛОП написал : И подключать стиралку 3/4 трубой все же не надо , поскольку волна пойдет от затвора и величина импульса будет зависеть только от скорости потока в затворе и ускорения закрытия в затворе , и диаметр подводящих труб к стиралке , к квартире , к дому , району ...никак не уменьшит , не увеличит амплитуду созданного импульса. Я понятно написал ?
Да, вполне.
Но ИМХО, если к стиралке прикрутить ЦЕПЬ, тьфу:), то есть гибкую подводку аналогичную родной по "мягкости", допустим, с сечением ДУ20 - это позволит уменьшить скачок давления от закрытия клапана. Эта гипотеза верна, или я ошибся?
Гляньте плиз, пост по ссылке ниже - там все верно? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172006&page=4&p=3346005&viewfull=1#post3346005
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
03.10.2012 в 22:34:40
Alex-Alex написал : я не ученый по гидравлике... р[/B].
Вот поэтому не читайте формулы на ночь. Тем более тут чистая гидродинамика .Скорость распространения волны нас не волнует. Разрушает трубы не скорость распространения волны , а ее амплитуда и длительность (только с морем не надо аналогии проводить ).
Что касается аналогии с переходными процессами в электрических цепях - да ! Как там на индуктивности ток скачком не изменяется , так и здесь поток жидкости в трубе мгновенно не остановить.Или как при прерывании тока на индуктивной нагрузке идет скачек напряжения :)
бракодел
бракодел
Ярославль
03.10.2012 в 22:36:43
стер все нафик ... мысли плохо формулируются ;)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.10.2012 в 22:42:32
ГАЛЛОП написал : Скорость распространения волны нас не волнует.
скорость волны - имеется ввиду скорость волны гидравлическго удара.
Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов:
• Уменьшение скорости движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
03.10.2012 в 22:45:03
ГАЛЛОП написал : Или как при прерывании тока на индуктивной нагрузке идет скачек напряжения
Только не "или", а "потому", что ток скачком не меняется....:) PS Напряжение (эл) ~ Давление (гидр)
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
03.10.2012 в 22:50:26
Имелось ввиду скорость распространения импульса давления ( волны) от изменения скорости потока жидкой фазы в неабсолютно твердой оболочке :)
И если шланг к стиралке брать большего диаметра , то от стиралки в трубы пойдет меньший скачек давления - чем больше диаметр трубы , тем лучше она сдемпфирует эту волну в тазике:)
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
03.10.2012 в 22:56:50
BV написал : Только не "или", а "потому",
Перечитайте , там усе верно , "или" - в смысле "о том же самом , но по-другому".
бракодел
бракодел
Ярославль
03.10.2012 в 23:00:43
Alex-Alex написал : скорость волны - имеется ввиду скорость волны гидравлическго удара.
и она должна быть равна скорости звука в воде ...
Alex-Alex написал : Уменьшение скорости движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
общее правило ... но есть как всегда но...зависит от формы перехода . может дробиться и рассеиваться , а может и усиливаться собственными отражениями ( там далеко не одиночный импульс ) ЗЫ и про тазик опять метко подмечено :)
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
03.10.2012 в 23:02:25
BV написал : ГАЛЛОП, гляньте #188 :)
О вопросе по ссылке ? Да ясен пень , что трубу внутренним диаметром 20мм не имеет ни какого смысла ставить перед потребителем у которого внутренний диаметр 8 мм. Если конечно до этого потребителя не два километра.
ГАЛЛОП
ГАЛЛОП
03.10.2012 в 23:07:44
бракодел, Ага , и в резонанс входить ..... Я как-то писал , что гидроудары пришли в наши хаты вместе с говенной современной арматурой , при совке про эти удары только в горводоканалах знали.
