22.08.2006 в 13:57:46
Надо менять крышу на кирпичном сарае, который был покрыт рубероидом. Может есть ему альтернатива? А если нет, то как правильно перекрывать крышу рубероидом:
  1. Надо ли снимать остатки старого рубероида?
  2. Большой ли делать нахлёст?
  3. Надо ли швы промазывать битумом? Или чем-то ещё? Какой битум лучше – в кусках или готовый в канистре?
  4. Какими гвоздями его прибивать?
  5. Как правильно покрывать конёк? Извините за чайничьи вопросы.
sansan21
sansan21
22.08.2006 в 18:26:59
2Ирини Альтернатив - полно (по качеству, долговечности), по цене - пожалуй, нет.
  1. Да (заодно проведете ревизию обрешетки).
  2. 10-15 см
  3. Желательно, битумной мастикой.
  4. Кровельными (с большой шляпкой), под них лучше прокладки из свернутого в 2-4 раза того же рубероида. Если рулоны будете раскатывать перпендикулярно коньку, стыки лучше прибить планками.
  5. ? ЗЫ. Обрешетка под рубероид должна быть сплошная! Рубероид рекомендуют класть в 2-4 слоя. Верхний слой - обязательно с посыпкой!
proekt
proekt
22.08.2006 в 22:07:51
Если крыша плоская - наплавляемый руберойд Если есть достаточный скат - профлист стальной
23.08.2006 в 01:10:09
Спасибо за советы. А как стальной профлист насчёт воруемости? А то ведь народ-то деревенский простой очень. Или украсть его достаточно сложно (сарай в общем-то на видном месте)? Вопрос чайника - битумная мастика - это то, что продаётся в канистре или то, что кусками? И что лучше?
SergeyE
SergeyE
23.08.2006 в 10:56:32
А если сплошная обрешетка - может плоским шифером или влагостойким ГКЛ покрыть либо невлагостойким, но заклеить сверху фольгой ?
proekt
proekt
23.08.2006 в 11:45:52
SergeyE написал : А если сплошная обрешетка - может плоским шифером или влагостойким ГКЛ покрыть либо невлагостойким, но заклеить сверху фольгой ?
ИМХО бред :)
А ксати вас волнистый а/ц шифер не устраивает?
Воровать не сложно... Акум.шуруповёрт и лунной ночью... :)
sansan21
sansan21
23.08.2006 в 12:04:16
2Ирини В канистре, кусками - это сам битум. Кстати, зайдите на сайт любой компании, занимающейся кровельными материалами - там есть и материалы, и цены, и технологии укладки. А чтобы найти такие компании, наберите в вашем поисковике, например, слово "кровля". Правда, в солидных компаниях Вы рубероид, скорее всего, не найдете :-) Какой уклон и площадь крыши?
23.08.2006 в 12:39:21
sansan21 написал : 2Ирини Какой уклон и площадь крыши?
Сарай большой 9,5 на 5 метров, высота конька 1,6 метра.
proekt
proekt
23.08.2006 в 12:57:26
Ой. Большой уклон (надеюсь конёк вдоль длинной стороны) ИМХО. Не очень рационально руберойдом крыть ЛУчше чем-либо листовым: профлист, а/ц лист, сталь.
sansan21
sansan21
23.08.2006 в 13:44:32
2Ирини Если крыша односкатная, то получается примерно 18 град. Конечно, профнастил или фальц лучше (гладкие), но можно и рубероид. Тут уж решает бюджет. Минус рубероида (да и шифера тоже) при малых углах наклона - с них зимой не сходит снег (хотя крыша до сих пор не провалилась - значит, стропила и обрешетка сделаны нормально). А летом - скапливается пыль, листва и пр., потом на них начинает расти мох и лишайники.
Анатолио
Анатолио
23.08.2006 в 17:00:48
Рубероид - все-таки недолговечный материал , я бы покрыл шифером.
