cheshka
cheshka
Мытищи
30.09.2012 в 14:54:58
Помогите подключить в ванной комнате 2 бра к трехжильному проводу торчащему из стены (коричневый, синий, желто-зеленый), к которому подведен одноклавишный выключатель. У каждого бра такие же 3 провода входящие в клемму. Проблема еще в том, что провод торчит за зеркалом, которое скрывает все это безобразие. Поэтому если необходимо использовать клеммы, то надо учесть наибольшее расстояние между зеркалом и стеной около сантиметра.
Дано:
  1. Одноклавишный выключатель
  2. Торчащий трехжильный провод из стены за зеркалом, который связан с этим выключателем
  3. 2 Бра по три жилы в каждой, входящие в клеммы
  4. Ванная комната
  5. Провод за зеркалом с расстоянием до стены около сантиметра
  6. Мой предполагаемый вариант подключения, возможно придется без клемм и без коробки
el-fi
el-fi
30.09.2012 в 16:40:12
Бра установлены на зеркале?
cheshka
cheshka
Мытищи
30.09.2012 в 17:33:30
Бра еще не установлены. Буду ставить по бокам от зеркала к стене. Для того, чтобы подвести провод придется оставить щель под Бра.
Alexgo
Alexgo
30.09.2012 в 17:48:15
cheshka Честно говоря я не понял вопроса. У вас картинка - супер! Что не устраивает? Расстояние между стеной и зеркалом малое?
el-fi
el-fi
30.09.2012 в 19:45:30
cheshka написал : Бра еще не установлены. Буду ставить по бокам от зеркала к стене. Для того, чтобы подвести провод придется оставить щель под Бра.
Ну так у вас и нет вариантов. Разветвляете за зеркалом (что вообще говоря совсем не здорово), как показано на картинке. Клеммы - это WAGO 222-413. Либо, если кабеля хватает до одного из бра - подключите его с помощью клемм WAGO 224-122. Такие клеммы позволяют подключать три провода: приходящий (который торчит из стены), уходящий (ко второму бра) и собственно бра. Второе бра подключите с помощью WAGO 224-111.
cheshka
cheshka
Мытищи
01.10.2012 в 12:09:31
Alexgo написал : Честно говоря я не понял вопроса. У вас картинка - супер! Что не устраивает? Расстояние между стеной и зеркалом малое?
:) Спасибо за оценку картинки в целом, но я как раз и спрашивал про применимость к моей ситуации, указанной на ней схеме. Расстояние за зеркалом тоже важно, т.к. не все клеммы по толщине подойдут и может вообще надо просто скрутки поделать, или это будет ненадежно. Если есть мысли по этому поводу можете поделиться. Спасибо заранее.
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
01.10.2012 в 12:50:04
cheshka написал : Расстояние за зеркалом тоже важно, т.к. не все клеммы по толщине подойдут и может вообще надо просто скрутки поделать, или это будет ненадежно.
скрутки поделать, а затем пропаять. Ну и про изоляцию не забыть
Romikoff
Romikoff
01.10.2012 в 13:24:31
Можно еще за зеркалом в стене отверстие сделать, в котором и разместить клеммники. Думаю, раз зеркало висит на стене, то оно там надолго) А в случае чего, лет церез N-ть в принципе можно будет плитку, в которой отверстие, отбить и на ее место новую приклеить и снова будет целая стена без отверстий.
01.10.2012 в 14:09:43
пайка, + надежно защитить контакты от влаги - термоусадка с клеем внутри + капельку из термопистолета....
cheshka
cheshka
Мытищи
01.10.2012 в 15:14:46
Марсик написал : Ну так у вас и нет вариантов. Разветвляете за зеркалом (что вообще говоря совсем не здорово), как показано на картинке. Клеммы - это WAGO 222-413. Либо, если кабеля хватает до одного из бра - подключите его с помощью клемм WAGO 224-122. Такие клеммы позволяют подключать три провода: приходящий (который торчит из стены), уходящий (ко второму бра) и собственно бра. Второе бра подключите с помощью WAGO 224-111.
Кабеля не хватает и выглядит это так:
И не очень понимаю зачем еще и 224-111? А можно ли, просто вместо 222-413 использовать 224-122?, примерно вот так:
Дядя_Сережа написал : скрутки поделать, а затем пропаять. Ну и про изоляцию не забыть
BV написал : пайка, + надежно защитить контакты от влаги - термоусадка с клеем внутри + капельку из термопистолета....
С паянием проблемы. Нет паяльника и олова. Термоусадка с клеем внутри - что это? Термопистолета нет и не знаю что это. Есть тюбик с монтажной пеной, это не то?
Romikoff написал : Можно еще за зеркалом в стене отверстие сделать, в котором и разместить клеммники. Думаю, раз зеркало висит на стене, то оно там надолго) А в случае чего, лет церез N-ть в принципе можно будет плитку, в которой отверстие, отбить и на ее место новую приклеить и снова будет целая стена без отверстий.
:) нее... спасибо за идею, но не хочу так замарачиваться.
Alexiy
Alexiy
01.10.2012 в 15:54:11
а я бы на клеммах одного светильника всё соединил
