sergsol
sergsol
30.09.2012 в 21:55:45
Народ,
посвятите плиз! как на этапе нулевого ремонта предусмотреть трассы под кондиционер. в этом году возможности поставить нет, а ремонт будет закончен.
может трубу сразу заложить? чтобы потом не по полной все ломать. стена блоки.
mihamaster
mihamaster
30.09.2012 в 22:12:37
sergsol, Например,прорезать трассу.Запенить,слегка примазать шпаклевкой.Потом прорежете пену.
web-rr
web-rr
Саратов
30.09.2012 в 22:17:25
Приглашаете установщиков кондиционеров. Они сразу же и ставят трассу. Это достаточно дорого. Модель кондиционера нужно знать сразу, чтобы ошибки не было.
Трасса будет торчать (хвостиком) из стены к комнате и снаружи дома тоже. Зато всю трассу можно заштукатурить, всё будет ровненько, обои сможете поклеить.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.09.2012 в 22:18:59
sergsol написал : может трубу сразу заложить?
я всегда закладываю заранее. если трасса длинная . ежели наружник прямо за стеной то просто отверстие и пеню
WLM
WLM
30.09.2012 в 22:30:32
sergsol написал : Народ,
посвятите плиз! как на этапе нулевого ремонта предусмотреть трассы под кондиционер. в этом году возможности поставить нет, а ремонт будет закончен. может трубу сразу заложить? чтобы потом не по полной все ломать. стена блоки.
Необходимо заложить трассу сейчас. Выбор материала будет зависеть от выбора оборудования. Но можно и предусмотреть разные варианты. Например заложить дополнительные провода на случай разного подключения блоков.
30.09.2012 в 22:44:12
sergsol, Трассу заложить сейчас. Медные трубки лучше продуть азотом и запаять под давлением. Не будут окисляться. Не попадёт грязь. Если пробьют или просверлят - будет слышно сразу :)
КАТРАН
КАТРАН
02.10.2012 в 21:50:21
BV написал : sergsol, Трассу заложить сейчас. Медные трубки лучше продуть азотом и запаять под давлением. Не будут окисляться. Не попадёт грязь. Если пробьют или просверлят - будет слышно сразу :)
Сначала отвакумировать,а потом надуть азотом,это еще лучше и проводку можно универсальную заложить и трубы,но это все лучше все таки кого то разбирающегося попросить сделать.Сложного ничего нет,просто инструментов разных нужно много.
На этой странице http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=106614&page=59 мой пост номер 2358,почитайте.
sergsol
sergsol
03.10.2012 в 23:34:36
Всем спасибо за ответы! но хочется конкретики, если я не заложу "полноценную трассу", то хот какую гафротрубу? или что то ещё закладывать в сообщение с улицей? Кондиционер планируется в "сообщение с внешней стеной +макс 0,5 метра. подвод питания понятно заложу. дальше все это под штукатурку и обои. хочется обеспечить в дальнейшем следующую ситуацию: пришли мастера, вскрыли коробку, пробили пену, кинули коммуникации на внешнею стену. все подключил, запутали.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 23:41:36
к уда уж конкретнее. лучше сразу всё проложить. а не прорезать потом. , ,2 трубки , диаметр зависит от величины сплита с одетым энергофлексом, далее дренаж , или фирменый или 16 мпластиковая труба, 5 жильный кабель . всё это туго стягивается скотчем и монолитится в штробу
sergsol
sergsol
04.10.2012 в 00:53:21
ок! посыл понят. тогда жду предложений в ЛС.
вводные данные:
нудно заложить две трассы. №1 в комнату 16 м. - спальня №2 в кухню-гостиную 35 м. Объект МО г. Апрелевка. ремонта пока почти нет; стены пеноблок, за ними вентилируемый фасад.
WLM - уже первый! жду ещё.
тему можно наверное закрывать :(
04.10.2012 в 01:03:44
витаон написал : всё это туго стягивается скотчем
туго - не надо, зачем мять теплоизоляцию и уменьшать её эффективность? :)
