alex_k
alex_k
25.08.2006 в 12:25:07
Shindaiwa написал : В англоязычной инструкции для бензопил Shindaiwa, предоставленной производителем для перевода (адаптации) на русский не написано ничего про запуск на заблокированном инерционном тормозе или разблокированном. разблокировать инерционный тормоз и пытается раскрутить пилу на полном газу , очень много.
кстати о переводе
почему в инструкции на пилу Shindaiwa отсутствуют параметры по величине шума и вибрации. у husqvarna 340е указаны два параметра шума (LWA) и ISO 7182. и вопросов соответственно не возникает.
по смазке звездочки цепи тоже не совсем понятно
у Shindaiwa в разделе Обслуживание и уход за бензопилой много пунктов как чистить и только один про смазку и то только при заточке цепи ". Регулярно проверяйте заточку цепи . После заточки цепи очистите паз шины ,
смажьте звездочку шины и переверните шину , чтобы износ шины сверху и снизу был равномерным" для сравнения . у husqvarna звездочка мажется каждый раз при заправке пилы топливом . и раз в неделю подшибник барабана сцепления.
почему такая разница в обслуживании.?
Shindaiwa
Shindaiwa
25.08.2006 в 12:39:48
2 Alex_k
Параметры величины шума указаны на самой бензопиле. Смазывайте звездочку каждый раз при заправке и раз в неделю подшипник барабана сцепления.
alex_k
alex_k
25.08.2006 в 15:27:44
Shindaiwa написал : 2 Alex_k
Параметры величины шума указаны на самой бензопиле. .
для этого ее нужно поменьшей мере увидеть вживую.
Shindaiwa
Shindaiwa
25.08.2006 в 16:48:27
2 Alex_k
Lwa Дб 114
alex_k
alex_k
25.08.2006 в 18:57:52
2Shindaiwa спасибо
попытался найти остальные параметры и с удивлением обнаружил что маркировка полностью не совпадает. http://www.shindaiwa.co.jp/product/chainsaw/index.html 352S соответствует модель E1029S-350S
http://www.shindaiwa.co.jp/product/chainsaw/e1029s/index.html она кстати почемуто тише 100,7 дБ.
alex_k
alex_k
28.08.2006 в 09:18:36
Lwa Дб 114
и подскажите еще какая всетаки можность у модели 352S на российском сайте Мощность 2,8 л/с
http://shindaiwa.ru/content.php?module=item&model=352 на американском
http://www.shindaiwa.com/products/chain_saws/ch352s.html Output 2.0 hp (1.5kW) @ 9000 rpm
и какая гарантия на инструмент ? на сайте об этом ни слова.
Shindaiwa
Shindaiwa
28.08.2006 в 10:51:27
2 Alex_R
Мощность для модели 352S поставляемой в Россию 2,8 л/с , это подтверждается Российским сертификатом качества и протоколом испытаний для этого сертификата. Гарантия один год на профессиональное использование.
K.Kondr
K.Kondr
28.08.2006 в 12:18:17
2 Shindaiwa
Сообщите пожалуйста, у 488 бензопилы есть боковое натяжение цепи ???
Shindaiwa
Shindaiwa
28.08.2006 в 12:24:24
2 K.kondr
Нет.
Легкий доступ к винту натяжения цепи есть на 394, 446, 389 моделях. Винт находится в обычном месте , но расположен не параллельно шине , а вверх под углом .
K.Kondr
K.Kondr
28.08.2006 в 12:43:12
2 Шиндайва
В Вашем магазине на Проспекте Мира есть в наличии 488 и 446 пилы ??? Хотел бы приехать посмотреть вживую и сравнить и купить если понравиться.
Shindaiwa
Shindaiwa
28.08.2006 в 13:00:47
2 K.kondr
Приезжайте. Все пилы есть.
