02.10.2012 в 11:36:00
SergSB, А можно я не на рынок приеду, а прямо в Штаб-Квартиру ABB? А что касается выбора УЗО, то при определённых условиях УЗО на 16А позволить поставить под себя 140 автоматов. И что? Ваши методы проектирования очень похожи на цитату вида "Размер опорных балок примерно в слоновий хрен. Только это и позволяет им выдерживать такие охренительные нагрузки". Ну что-то типа "А хер его знает, как оно там будет. Давай-ка на всякий случай поставим-ка УЗО побольше, шобы было уж кондово и надёжно!" Это напоминает бред ЖЭКовского электрика типа "Да у вас тут двадцать автоматов! Вы отбираете больше положенного! Должно быть всего три!", и который даже слыхом не слыхивал про назначение вводного автомата, ограничивающего мощность.
Вы или молчите и учитесь, набирайтесь знаний, повышайте свой уровень, или думайте перед тем, как писать.
02.10.2012 в 16:55:15
Cs-Cs написал : Ваши методы проектирования очень похожи на цитату вида "Размер опорных балок примерно в слоновий хрен.
:D :D :applause: :applause:
Поэтому использовать 25А УЗО нельзя
Совместно с 16А автоматом - можно. И вообще, номинал УЗО выбирается на ступень выше автомата, стоящего после него.
02.10.2012 в 17:16:39
elf.arxont написал : номинал УЗО выбирается на ступень выше автомата, стоящего после него.
не после, а до него патамушта:
представьте, что замыкание фазы и нуля произошло в щитке после УЗО, но до автомата и чё? Обуглится ваше УЗО вместе со всем щитком и квартирой нафиг. Повторяю: гарантированно от сверхтоков автомат защищает только нижестоящие по схеме элементы цепи. Поэтому по уму для УЗО защитным является вышестоящий автомат (вводной, а не групповой).
Да, если после УЗО установлен единственный автомат, то он ограничивает ток в этой цепи. А если вам потребуется на это УЗО повесить ещё один автомат? Может потребоваться замена УЗО, поэтому нерационально выбирать УЗО по нижестоящим автоматам.
Таким образом, УЗО выбирается с рабочим током не менее номинала вводного автомата. - это профессиональное видение вопроса. Всё остальное - домыслы дилетантов. А вообще, УЗО - это компромисс. Профессионально - ставить диффавтоматы (как ПУЭ рекомендует).
02.10.2012 в 17:33:34
Alexiy написал : А вообще, УЗО - это компромисс. Профессионально - ставить диффавтоматы (как ПУЭ рекомендует).
Это да, но:
Alexiy написал :
- представьте, что замыкание фазы и нуля произошло в щитке после УЗО, но до автомата и чё? Обуглится ваше УЗО вместе со всем щитком и квартирой нафиг.
Это про групповые, а про вводной? Он то по-любому до УЗО стоит (если одно одно на всю квартиру)
02.10.2012 в 20:05:46
Извините, но я забыл указать место установки УЗО. Я хочу поставить его перед насосом GRUNDFOS ALPHA2. На этой линии стоит автомат на 16А. Но перед УЗО я хочу поставить ИБП с чистой синусоидой. ИБП обычно идут с зашитой от КЗ. Автомат дополнительный, я думаю, не нужен. Но остается вопрос о качестве УЗО. Кроме АВВ в продаже есть Schneider MG , Schneider BD(кажется), Moller, IEK. Последний брать не хочется, а остальные могут быть подделки. Смущает то, что у АВВ есть небольшие зазоры между половинками, которые скреплены винтом, и рычаг в отличие от каталожных черный, а не синий.
02.10.2012 в 20:16:19
nemo62, Вы кое-чего путаете. Щча мы инфу по полочкам разложим =)
У нас в Мск, как я писал, если торгуют подделками - то на серию FH200. F200 не подделывают. Вы можете подать на это УЗО с любой стороны 220 вольт и нажать Тест - должно хотя бы отработать.
02.10.2012 в 20:45:05
а на UPS ему плевать
Я так понимаю, что в случае КЗ сработает защита ИБП, а не автомат стоящий до ИБП. Сейчас проверил УЗО на отключение кнопкой ТЕСТ. Работает. И как отличить подделку от не подделки? На что обратить внимание?
02.10.2012 в 20:59:07
Да. Про защиту - верно.
nemo62 написал : И как отличить подделку от не подделки? На что обратить внимание
Вот тут я ПАС. Данную серию (FH200) я не использую и не держал её в руках наверное года три. Но мне кажется, что у вас не подделка. Экземпляр более свежий, потому что QR-код у ABB появился недавно. Я думаю, что париться не надо. Всё ОК.
02.10.2012 в 21:30:15
Я смотрел номер на боку с увеличением и похоже, что это лазерная гравировка ( или как там правильно) . Линии идут штришками под углом в 45градусов. Вроде у "правых" автоматов так должно быть. А что вообще должен значить QR код? Для чего-то ведь он нарисован. Может где на сайте проверить подлинность?
02.10.2012 в 21:54:45
Про QR-не знаю. Но вы можете написать в ABB и спросить.
