ionchik
ionchik
Эксперт
04.10.2012 в 12:07:44
andrewkhv написал : заливая проводку водой, чтоб из розеток фонтан
даже при таком раскладе, боюсь , что автомат не отработает! как считаете, я прав?:confused:
Alexiy
Alexiy
Эксперт
04.10.2012 в 12:15:05
ionchik написал : даже при таком раскладе, боюсь , что автомат не отработает!
должен сработать, если вода не идеальная дистиллированная.
ionchik
ionchik
Эксперт
04.10.2012 в 12:27:13
Alexiy написал : должен сработать
вы хотите сказать, что если я засуну в банку с водой оголённый провод, то сработает АВ..................а как же "студенческий кипятильник"?:cool: отработает УЗО по утечке в розетке, но никак не АВ ИМХО!
SVKan
SVKan
Эксперт
04.10.2012 в 13:07:30
Alexiy написал : должен сработать, если вода не идеальная дистиллированная.
Помнится пользовались кипятильником из бритвочек с проложенными спичками между ними. Ничего нигде не срабатывало. А в розетке расстояние между проводниками побольше будет. При заливе розетки может сработать УЗО - автомату тока не хватит...
Alexiy
Alexiy
Эксперт
04.10.2012 в 13:27:27
SVKan написал : Ничего нигде не срабатывало.
вместо пробок "жучок" стоял? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=301670&d=1339615023 Видел я такое в старой общаге - у них провода в штукатурке проходили, так краска на стене дымилась, когда они воду народными способами кипятили. И, представьте себе, тоже ничего не срабатывало! Вода, протекающая по стене собирает соли из раствора и всякий обойный клей. В итоге проводящие свойства резко улучшаются. Я дома как-то розетку напротив ванной водой залил - древний 20 А автомат сработал. Может, конечно, там вода много железа содержит, либо изоляция проводов внутри розетки была некачественной, но это факт. http://cp.idaprikol.ru/images/0a9e81b8ab02073708005b7a03b898dfacb88fb1_1.jpg Согласен, то что автомат при заливе сработает - далеко не факт, но на моих глазах сработал.
ionchik
ionchik
Эксперт
04.10.2012 в 13:50:50
SVKan написал : Помнится пользовались кипятильником из бритвочек с проложенными спичками между ними
вот и я о том же!
SVKan написал : При заливе розетки может сработать УЗО - автомату тока не хватит...
+1
nemo62
nemo62
Орел
10.10.2012 в 21:04:13
Написал в АВВ и отправил фотки. Прибор не "левый". Отлегло от сердца. Всем спасибо.
SergSB
SergSB
Эксперт
Ялта
10.10.2012 в 22:28:04
nemo62 написал : Написал в АВВ и отправил фотки. Прибор не "левый". Отлегло от сердца. Всем спасибо.
Я это сразу же сказал. :)
kznt
kznt
17.05.2015 в 21:42:31
И всё-таки, какие есь признаки подделок FH200/FH204 от настоящих? Дело в том, что F200/F204 в основном идёт на большие точки утечки, а на малые идёт именно FH200/FH204...
rip87
rip87
Эксперт
Ижевск
17.05.2015 в 22:04:54
kznt написал : Дело в том, что F200/F204 в основном идёт на большие точки утечки, а на малые идёт именно FH200/FH204...
Чё?
Abrikos
Abrikos
Эксперт
Харьков
17.05.2015 в 22:56:07
kznt написал : И всё-таки, какие есь признаки подделок FH200/FH204 от настоящих?
Что-то мне не нравится этот экземпляр FH202. Не пойму, что с ним не так, но не нравится. :)
