22.08.2006 в 17:39:39
Делаю ремонт в старом панельном доме, на полу под линолиумом старая стяжка, по всей видимости положенная на рубероид. Она местами сильно растрескалась и пылит. Хочу стелить ковролин, абсолютно горизонтальной поверхности добиваться не собираюсь, было бы более-менее ровно. Кроме того, хочу проложить кое-где низковольтную проводку в полу...
Посоветуйте какой-нибудь незатратный и быстрый вариант, что можно сделать с этим полом? Площадь комнаты 12 квадратов.
Developer
Developer
23.08.2006 в 02:40:11
Carpenter написал : Посоветуйте какой-нибудь незатратный и быстрый вариант, что можно сделать с этим полом? Площадь комнаты 12 квадратов.
Площадь небольшая - это уже хорошо. Способ зависит от состояния стяжки, т.е. понятно, что трещины и что пылит, но если она совсем слабая, то нет смысла её ремонтировать, т.е. проще снять и устроить новую из быстросохнущей смеси - выйдет дешевле, чем ремонтировать, т.к. для ремонта вам понадобятся: упрочняющая грунтовка (эпоксидная или на водной основе - ~900 руб. за 5 кг как минимум) + (1) быстросохнущая самовыравнивающаяся смесь, к-рая имеет очень малую усадку, т.е. может применяться на непрочных основаниях, т.е. при её расходе 1,5-1,7 кг/кв.м*мм м и слое в 3 мм минимум понадобится 1,5-1,7*12*3 = 54,0-61,2 кг или 3 мешка 25 кг или 3*500 = 1500 руб. минимум -или- (2) быстросохнущая шпаклёвка для непрочных оснований - стоимость будет почти такая же, т.е. 2*800 = 1600 руб. минимум. Чем отличаются варианты (1) и (2) - см.ветку Стяжка в новостройке. Удачи :)
23.08.2006 в 08:08:27
А какие именно смеси и грунтовки нужны? Склоняюсь ко второму варианту со шпаклевкой, поскольку работаю один, и самая большая емкость, которая у меня есть, это ведро 12 литров. И если использовать жидкий ровнитель, боюсь что протечет к соседям снизу, вдоль стен есть щели.
Если я проложу кабели проводки в полу, штроб нужно грунтовать и замазывать вместе со всей остальной поверхностью, или можно предварительно замазать его ротбандом или плиточным клеем, например?
Developer
Developer
25.08.2006 в 04:14:21
Carpenter написал : А какие именно смеси и грунтовки нужны?
А вы где находитесь, если не секрет??
Carpenter написал : Склоняюсь ко второму варианту со шпаклевкой, поскольку работаю один, и самая большая емкость, которая у меня есть, это ведро 12 литров.
Вам также понадобятся:
[*]так называемый "фасадный шпатель" с шириной 30-40 см - для работы с раствором на большой площади;
  • [*]малярный шпатель шириной 50-70 мм - для заделывания штроб;
  • [*]скребок или шпательная лопатка с шириной лезвия 50-70 мм, т.е. это почти то же что и узкий малярный шпатель, но только там сталь 2 мм, т.е. она не гнётся как шпатель - для удаления мелких излишков затвердевшего раствора, а также удаления непрочных участков на ремонтируемом основании;
  • [*]тёрка для удаления "наплывов" шпаклёвки;
  • [*]совок или широкий шпатель шириной ~20 мм - для насыпания смеси в мерную ёмкость;
  • [*]дрель с винтовой насадкой для песчанно-гравийных смесей типа STAYER D=100 мм или меньших размеров - для перемешивания смеси (можно вручную, но это тяжело и желательно качественное перемешивание);
  • [*]мерная ёмкость объёмом минимум 1000 мл со шкалой (точность не меньше 100 мл) - для дозировки воды, а также и смеси, т.е. если нет весов, то зная плотность смеси вы маркируете мерное ведро для смеси либо отмеряете, например, 5 кг весами и маркируете. Затворять лучше 3-5 кг, но не больше, а для заделки штроб ещё меньше;
  • [*]защитные перчатки: "резиновые" ПВХ/латексные (бытовые, медицинские и т.п.) + поверх них трикотажные (дешевле) -или- трикотажные со сплошным ПВХ/латексным покрытием (подороже) - все смеси на цементной основе дают щелочную реакцию, т.е. нек-рые очень слабо (например, АРДЕКС), а нек-рые сильно (например, ХЕНКЕЛЬ) разъедают кожу;
  • [*]часы (опционально) - для определения времени созревания раствора (обычно в районе 2-5 мин) и времени работы с раствором, к-рое ограничено временем потребления.
Carpenter написал : И если использовать жидкий ровнитель, боюсь что протечет к соседям снизу, вдоль стен есть щели.
Да, их придётся заделать герметиком, т.е. есть всякие специальные полиуретановые, но можно и акриловым (лучше с добавлением латекса), а если щель широкая, то запенить и замазать гидроизоляционной мастикой. Вдоль стен желательно приклеить так называемую кромочную ленту из ППЭ (пенополиэтилен) - она уменьшит усадочные деформации, т.к. по периметру слоя со временем всё равно образуется трещина
Carpenter написал : Если я проложу кабели проводки в полу, штроб нужно грунтовать и замазывать вместе со всей остальной поверхностью, или можно предварительно замазать его ротбандом или плиточным клеем, например?
Ни в коем случае не плиточным клеем, а тем более ротбандом. Это всё халтура. Ветка по теме - маяки в стяжке уложены на штукатурку. Тем более вы всё равно покупаете ремсостав, т.е. обеспыливаете штробу, грунтуете или увлажняете губкой, укладываете в штробу гофру или провод, заполняете штробу ремсоставом, заглаживаете шпателем вровень с основанием. Можно до, а можно после обработки всей поверхности стяжки
25.08.2006 в 07:21:43
Developer написал : А вы где находитесь, если не секрет??
Нахожусь в Новом Уренгое... Разного рода строительных рынков, где можно купить ВСЕ, у нас нет. Однако всякие смеси типа "ветонит", "боллард", "юнис", "старатели" и др. в продаже имеются...
Выложил фотографию стяжки (качество снимка правда не очень, снимал телефоном). Подскажите, допустим ли ее ремонт? Уж очень не хочется снимать и делать заново.
Абсолютно идеальный результат мне не нужен. Что бы было приемлемо для настила коврового покрытия.
Кстати, нужно ли его приклеивать, или достаточно постелить и прижать плинтусами?
25.08.2006 в 11:52:26
а грунтовкой залить и ровнителем типа vetonit 5000?
Developer
Developer
26.08.2006 в 03:36:37
Carpenter написал : Нахожусь в Новом Уренгое...
Попробуйте поискать в ваших местных строительных каталогах компании, к-рые занимаются устройством бетонных полов, т.к. нередко они также занимаются и ремонтом стяжек - они вам подскажут, что можно/нельзя найти в городе (они знают этот рынок) и, возможно, вы даже сможете купить материалы у них
Carpenter написал : Разного рода строительных рынков, где можно купить ВСЕ, у нас нет. Однако всякие смеси типа "ветонит", "боллард", "юнис", "старатели" и др. в продаже имеются...
Я ни разу не встречал ремсоставы на строй.рынках. Там обычно продаются материалы "общего назначения", а материалы для ремонта только в компаниях, продающих строй.материалы и то не во всех, например, в Москве клеи ХЕНКЕЛЬ вы можете купить во многих компаниях, всяких плиточных магазинах и на рынках, а вот их ремсоставы - всего в 2-3 местах. У ВЕТОНИТА, БОЛАРСА, ЮНИСА, СТАРАТЕЛЕЙ рем.составов также нет
Carpenter написал : Выложил фотографию стяжки (качество снимка правда не очень, снимал телефоном). Подскажите, допустим ли ее ремонт? Уж очень не хочется снимать и делать заново.
Допустим. Как ведёт себя стяжка, когда вы ковыряете её скребком, т.е. кроме пыли и заполнителя насколько крупные куски отлетают?? Трещины желательно расшить, например, вручную скребком, т.е. сделать их шириной примерно 10 мм в том случае, если вы будете использовать рем.состав с заполнителем (песок) фракции до 2 мм и более
Carpenter написал : Абсолютно идеальный результат мне не нужен. Что бы было приемлемо для настила коврового покрытия.
Смотрите требования к основанию для выбранного вами покрытия, но не исключено, что там также используется дополнительная подложка что хорошо
Carpenter написал : Кстати, нужно ли его приклеивать, или достаточно постелить и прижать плинтусами?
Да, желательно его закрепить не плинтусами, а так называемыми рейками, если это допускается или приклеить. Опять лучше читать то, что рекомендует сам производитель покрытия + в рунете полно статей на эту тему, т.е. попробуйте Яндексом :)
Developer
Developer
26.08.2006 в 03:45:29
Fatman написал : а грунтовкой залить и ровнителем типа vetonit 5000?
Тогда дешевле удалить старую стяжку и устроить новую из того же vetonit 5000 или из более дешёвой быстросохнущей смеси типа ЮНИС Горизонт с такой же прочностью. Хотя у него и не очень высокая прочность - 20 МПа, но у него всё же есть усадка и требование для основания:
Подходящей основой под Ветонит 5000 является бетон, который должен иметь прочность на отрыв > 1 МПа
т.е. его может просто оторвать от непрочного основания из-за внутренних напряжений (усадки), возникающих процессе набора прочности
Emerald
Emerald
31.08.2007 в 00:23:05
И снова по ремонту стяжки: Если снимать кусок отошедшей стяжки, то нормально ли будет заливать снова в эту дыру, предварительно прочистив и прогрунтовав, ЦПС из М300 (до этого была порядка м200). Я так понимаю? Что эта заплатка будет усыхать и усаживаться, не оторвется ли она от краев дырки? можно ли этого избежать? Место - самое проходное в комнате, около двери. Толщина стяжки - около 3-4см. Неплавающая.
Emerald
Emerald
01.09.2007 в 23:09:33
Up
ALNI
ALNI
01.09.2007 в 23:30:18
А каковы размеры куска. По моему, если кусок единичный и если по площади не более 0,5 м кв., то лучше ремсостав.
